Подскажите где найти виртуальный порт VSPR 32bit. версию взломанную (рабочую),не получается на VisAir поработать в FT8 если есть у кого можно в личку.
Ошибся не VSPR а VSPE
Вложение 308907
Приветствую Вас ,Алексей! А зачем вам это?!Cкачайте драйвер из раздела,,Программы,,в мануале об этом написано и всё.А насчёт программы VSPE я толков не добился.Вроде как комп показывает,что все в порядке,а на самом деле нет.Плюнул я и установил драйвер указанный выше и всё.Попробуйте, а дальше все шаги как в мануале написано.
RC2V Спасибо попробую, и ещё использую кабель USB 3 не могу найти драйвер 32bit.поподаются 64bit. качаеш 32bit,а там не понятно что не знаю гле найти.Ставил программы для об навления драйверов а она их не находит.
Алексей привет!А переходник с USB3 на USB2 попробуйте.Я где то видал в инете.
Таких USB2 в продаже уже нет их заменили более скоростные USB3.Обездил все компьютерные солоны только USB3. А его вставил пошла загрузка драйвера,а потом пишут ничего не найдено. Вот я сюда и обратился так сказать к БРАТЬЯМ по разуму, да в салоне спросил про драйвер они сказали ищите в интернете.Вот ка кто так,не знаю что и городить.
Если не найду попробую TX через микрофон и VOX , RX идёт хорошо.
А это зачем? Я что-то упустил?
Да нет не упустили, просто не работает CAT.Не найду драйвер для USB 3 чтоб его запустить.
Ещё вопрос этот файл надо помещать в какую то корневую папку. Скачал с сайта VisAer драйвер.
Вложение 308993
Алексей добрый вечер,скорее ночи!Далее всё пошагово согласно мануала.Можно с автором по WhatsApp или по email проконсультироваться.Человек всегда отвечает думаю проблем нет.
Скачал с сайта как написано в описании драйвер STM32 выбрал, инстолляция происходит но не устанавливается, может у кого есть скачанный рабочий поделитесь пожалуйста на ua6agn@mail.ru или сюда.
При установки вот что пишет:
\рограмме установки не удалось найти файл по указанному пути или на диске.
пожалуйста, убедитесь, что вставлен правильный диск, или укажите новый путь.
C:\User\AlekseiAppData\local\temp\isC6A9\Virtual Совместите драйвер/msi.
Алексей привет!Попробуйте в ручную указать путь к файлу.У меня тоже самое было. Выскакивало сообщение, что файл не найден.
Дмитрий добрый вечер,там всё так быстро инсталируется и этого пункта как обычно можно открыть и указать путь установки нет,вот как то так.
Алексей! Сначала скачиваете архивированный файл с драйвером,далее извлекаете из него в любую созданную папку или ещё проще помещаете его на рабочий стол компа,далее заходите в диспетчер устройств и находите в строке ,,порты СOM и LPT,, с подключенным вашим VisAir,далее открываем эту строку и в ней будет две строки VISAIR HF TRX DCC c определенными вашим компом СОМ портами,выбираем правой кнопкой мыши и всплывшем окне обновить драйвер и после выбираем в открываюшемся окне строку ,,поиск драйвера на этом компьютере и всё!!!Тоже самое делаем со второй строкой с другим определённым вашим компом портом.Пробуйте и удачи!
Алексей -UA6AGN,как дела с установкой драйверов?
Дмитрий привет! Уехал в командировку,на выходных приеду тогда буду заниматься.
Удачи в командировке!Сам тоже можно сказать 4 дня в командировке потом 2 дня дома ,а потом опять все по кругу.Пиши если что не так.
