Регулярная ошибка при включении передачи. Точнее, НОЛЬ ватт на передачу, и в FT8 такое и в SSB.
Только на малых "оборотах" такое, ватт 10-20.
Вложение 301803Вложение 301803
У вас на дисплее PW 46! Зайдите в меню TX Options первая строка сверху выставите требуемую мощность. И выключите на дисплее PA, т.к у вас включена фиксированная мощность на выходе 10 Watts для внешнего ума.Удачи!
Такая же проблема на всех диапазонах?Сделайте сброс до заводских установок и после этого выставить вновь свои настройки.Ещё может такое быть если включена IMD.У меня такое было тоже и по совету автора выключил эту функцию.Хотя, дело может и не в этом было!Ещё обратите внимание на подключение
антенны к требуемому антенному разьёму.Удачи!
Срабатывает защита по КСВ!
Проблема с антенной! Возможно в настройках в трансивере ( приемная и передающая антенна). Долгий тап по кнопки ANT и появится меню выбора какой разъем для какой антенны.
Или как вариант повесить на выход нагрузку и проверить.
RFG у меня 30.
Удачи!
Охренеть.
Вот сейчас втыкал в монитор и думал что бы написать, и разговаривал с клиентом по работе.
Разговоры по IP телефонии. На башке уши Логитеч, блютуз. И в момент разговора КСВ просто колбасит, и передача естественно ноль.
То есть, по каналу блютуз идут помехи.
То что КСВ колбасит так это 100% проблема с антенной! А вот то что трансивер слушает вашу гарнитуру (или микрофон) в момент передачи так это проблема в настройках или трансивера, или компа, смотря какой микрофон слушает.
А как ведёт себя трансивер на передачу, если подключить эквивалент нагрузки вместо антенны?Вам выше давал совет про неё R2DIL.И ещё один вопрос и предложение.У вас аппарат на гарантии? Если нет то можно вскрыть верхнюю и нижнюю крышки и проверить состояние разъёмов на платах передатчика,а именно те что на резьбовом соединении.При пересылке и транспортировке могли от вибрации просто отвернуться и тем самым будет нарушен контакт в разъёмах,отсюда плавает КСВ и возможно возбуждение и наводки на гарнитуру и т.д.Удачи!
Вопрос к обладателям аппарата.Кто нибудь перепрошивался последними прошивками SYS V2.40 и DSP V1.98c от 9.02.2021?
1. Отключить антенну и подключить эквивалент нагрузки 50ом, подать несущую 100ват - результат в студию.
2. Bluetooth не может давать наводку на трансивер. А вот проброс аудио от гарнитуры во время звонка в аудио тракт трансивера из за кривых настоек может.
3. Отключить все внешние устройства от компа (выбкамеры, гарнитуры, микрофоны и т.д.) и проверить все настройки что касается аудио в windows + (VAC) если используется.
4. По мануалу проверить все настройки в трансивере в меню TX options. Или сделать полный сброс и настроить все заново.
После этого надеюсь проблема отыщется.
Удачи.
Всё верно!
3. Выключить комп.
Всё оказалось проще.
Есть программа по работе, МангоТалкер. Для IP телефонии.
У нее в настройках есть пункт "Громкость прочих приложений при звонке", вот он стоял убавлять на 90%.
Естесно трансивера прога JTDX просто "не слышала".
Voevoda,а с мощностью разобрались?
