22.03.2021, 18:04 #856Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
23.03.2021, 21:31 #857Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 243
- 45
- 38
У вас на дисплее PW 46! Зайдите в меню TX Options первая строка сверху выставите требуемую мощность. И выключите на дисплее PA, т.к у вас включена фиксированная мощность на выходе 10 Watts для внешнего ума.Удачи!
Последний раз редактировалось RC2V; 23.03.2021 в 21:37.
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
23.03.2021, 21:48 #858Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
23.03.2021, 23:09 #859Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 243
- 45
- 38
Такая же проблема на всех диапазонах?Сделайте сброс до заводских установок и после этого выставить вновь свои настройки.Ещё может такое быть если включена IMD.У меня такое было тоже и по совету автора выключил эту функцию.Хотя, дело может и не в этом было!Ещё обратите внимание на подключение
антенны к требуемому антенному разьёму.Удачи!73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
24.03.2021, 00:33 #860QRP
- 14.09.2015
- Долгопрудный
- 49
- 16
Последний раз редактировалось R2DIL; 24.03.2021 в 00:40.
24.03.2021, 09:24 #861Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Охренеть.
Вот сейчас втыкал в монитор и думал что бы написать, и разговаривал с клиентом по работе.
Разговоры по IP телефонии. На башке уши Логитеч, блютуз. И в момент разговора КСВ просто колбасит, и передача естественно ноль.
То есть, по каналу блютуз идут помехи.
24.03.2021, 11:09 #862QRP
- 14.09.2015
- Долгопрудный
- 49
- 16
То что КСВ колбасит так это 100% проблема с антенной! А вот то что трансивер слушает вашу гарнитуру (или микрофон) в момент передачи так это проблема в настройках или трансивера, или компа, смотря какой микрофон слушает.
24.03.2021, 11:50 #863Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
24.03.2021, 13:15 #864Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 243
- 45
- 38
А как ведёт себя трансивер на передачу, если подключить эквивалент нагрузки вместо антенны?Вам выше давал совет про неё R2DIL.И ещё один вопрос и предложение.У вас аппарат на гарантии? Если нет то можно вскрыть верхнюю и нижнюю крышки и проверить состояние разъёмов на платах передатчика,а именно те что на резьбовом соединении.При пересылке и транспортировке могли от вибрации просто отвернуться и тем самым будет нарушен контакт в разъёмах,отсюда плавает КСВ и возможно возбуждение и наводки на гарнитуру и т.д.Удачи!
Вопрос к обладателям аппарата.Кто нибудь перепрошивался последними прошивками SYS V2.40 и DSP V1.98c от 9.02.2021?Последний раз редактировалось RC2V; 24.03.2021 в 12:29.
24.03.2021, 13:39 #865QRP
- 14.09.2015
- Долгопрудный
- 49
- 16
1. Отключить антенну и подключить эквивалент нагрузки 50ом, подать несущую 100ват - результат в студию.
2. Bluetooth не может давать наводку на трансивер. А вот проброс аудио от гарнитуры во время звонка в аудио тракт трансивера из за кривых настоек может.
3. Отключить все внешние устройства от компа (выбкамеры, гарнитуры, микрофоны и т.д.) и проверить все настройки что касается аудио в windows + (VAC) если используется.
4. По мануалу проверить все настройки в трансивере в меню TX options. Или сделать полный сброс и настроить все заново.
После этого надеюсь проблема отыщется.
Удачи.
24.03.2021, 13:50 #866Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 243
- 45
- 38
Всё верно!
24.03.2021, 14:22 #867Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,078
- 1235
- 2228
3. Выключить комп.
73! Сергей (UA3RMB)
29.03.2021, 22:45 #868Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Всё оказалось проще.
Есть программа по работе, МангоТалкер. Для IP телефонии.
У нее в настройках есть пункт "Громкость прочих приложений при звонке", вот он стоял убавлять на 90%.
Естесно трансивера прога JTDX просто "не слышала".
29.03.2021, 23:10 #869Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 243
- 45
- 38
Voevoda,а с мощностью разобрались?
30.03.2021, 08:07 #870Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
307Спасибо
