04.01.2022, 14:04 #976Low Power
- 27.12.2011
- г. Анжеро-Судженск
- 71
- 71
- 128
- 123
После обновления всё работает. Регулировка самоконтроля SSB и CW раздельная.
73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
05.01.2022, 08:24 #977Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,123
- 486
- 219
Спасибо кто ответил. По факту разобрались . Функция самоконтроля в cw ssb действительно заработала и работает раздельно. Но на дисплей посередине выводится жирным желтым шрифтом некорректно в режиме cw, как будто не регулируется совсем. Наушники не одели и ориентировались именно по этому показометру. В правом верхнем углу дисплея показания ctr изменяются нормально. В SSB жирным желтым шрифтом что выводится на дисплей посередине регулируется нормально. Автору сообщили , возможно в новых обновлениях попробуют исправить.
07.11.2022, 16:39 #978QRP
- 29.11.2018
- 10
- 4
уже 1,5 года работает,нет проблем.Кому интересно,есть вопросы,пишите на почту или вацапп.
07.11.2022, 17:35 #979Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
А вообще - проект жив или мертв?
Есть какая-то поддержка, развитие?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
19.03.2024, 11:39 #980QRPP
- 28.10.2014
- 9
- 55
Приветствую, коллеги.
7.2.1 CAT через USB Для установки драйверов COM портов используйте файл (VisAir_HF_TRX_CAT.inf), который можно скачать с сайта из раздела Программы.
На сайте нет этого драйвера.
Подскажите где скачатьМоре, пальмы и все такое...
19.03.2024, 14:44 #981Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 413
- 254
- 401
как нет , есть
http://visair.ru/Андрей RC5D (ex.call UA3DRX)
19.03.2024, 16:23 #982
19.03.2024, 16:48 #983Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Приветствую всех обладателей данного аппарата!Давно здесь обсуждений не было.Задумал я обновить прошивку. У меня вопрос:Кто нибудь обновлялся последней прошивкой?Какие изменения есть и в какую сторону лучше,хуже?Прогу для прошивки где лучше скачать?Потому как вчера буквально в инете поиск выдал несколько сайтов,но прямой ссылки для скачивания не нашёл.Видел ,что уже есть свежая версия Dfu Se Demo v3.06 с инструкцией как ее удалить,а ссылки скачать нет.Слышал есть на GitHab,но не понятная там регистрация.
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
20.03.2024, 11:22 #984QRPP
- 28.10.2014
- 9
- 55
Коллеги! Буду признателен за личные контакты для консультации. Никак увазать трансивер с компом толком не получается. Телеграм @Gran263
29.03.2024, 13:13 #985QRPP
- 28.10.2014
- 9
- 55
Уффф... Не могу понять как включить самоконтроль и поменять скорость в CW. Или я совсем поглупел, или управление трансивером таки через Ж сделано. В мануале не нашел пункта с ответами на эти вопросы. Буду признателен за консультацию.
Разобрался таки... Наворочено, мда.Море, пальмы и все такое...
17.09.2024, 21:59 #986Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
Еще вопрос, последнюю прошивку можно ставить на древнюю или надо последовательно все проходить?
UA3BL
05.08.2025, 14:02 #987Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Привет всем авторам и обладателям трансивера!Я давно хотел спросить.На что влияет включение функции меню mic boost?Если я активирую ее,то слышу на самоконтроле незначительное увеичение усиления по микрофону.Сам я применяю обычную комп.гарнитуру с электретным микрофоном.Есть еще одна гарнитура Koss SB-40,но она с динамическим микрофоном.Так вот,у меня такой вопрос.Могу я напрямую подключить ее к трансиверу без дополнит.микроф.усилителя активировав функцию mic boost?У меня есть сомнения по этому подключению,т.к на микроф.входе трансивера присутствует напряжение для питания элетретного микрофона гарнитуры,а тут динамичесий микрофон.Не может ли такого случиться,что это может повредить микроф.входу трансивера?Хотя гарнитура Koss SB-40 позиционируется ,как компьютерная,а значит тоже должна работать как и обычная без всяких дополнит.устройст в виде микроф.усилителей и т.д.Заранее всем спасибо!
20.10.2025, 21:49 #988
здравствуйте. Функция mic boost работает только для второго пина джека 3.5 без питания этот контакт предназначен для подключения динамического микрофона. Подключал я в начале все подряд ничего не сгорело. 1 пин с питанием второй без. 1 пин для электретника, второй для динамического. Раскачки не хватало ни с тем ни с другим. Сделал отдельно микрофон с автономным питанием сигнал с него подаю на второй пин. все шикарно работает!!!!
Здравствуйте коллеги. Увидел ролик как visair qrp работает с программой HD SDR чер USB кабель. Подскажите как настроить кто уже пробовал. Может есть на форуме, пока не увидел. В интернете тоже не нашел. К автору еще не обращался!!!! Спасибо!!!
21.10.2025, 21:27 #989Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Приветствую Вас тёска!Тогда какой смысл подачи напряжения на 1 пин,если на джеке гарнитуры 1 и 2 пин закорочены?Для примера описанная выше гарнитура KOSS-SB40.Разницы в подаче этого напряжения не вижу и при подключении гарнитуры с электретным микрофоном.Только с динам.микрофоном,да не хватает чутья. Дальнейшая возня ничего не дала.Отложил на потом.
20.12.2025, 16:57 #990High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Приветствую всех обладателей VisAira! ........... По просьбе товарища обращаюсь к вам вот по какому поводу, захандрил у его аппарата дисплей. Сам он пока VisAir не вскрывал, шлейфы дисплея итп естественно не дергал, и не чистил. Написал производителю R6DAN и RX9CIM, -пока нет ответов. Было ли что нибудь подобное у кого то, и что предприняли? С ув. Валентин.
WALEK13 ... R7WA
315Спасибо
