22.12.2025, 15:49 #991High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Даааааа, ... видать либо все владельцы данных аппаратов померли, либо этих наколенных самоделок был выпущен минимум, либо ни у кого в остатке, - таких проблем видимо не было....Хотелось хотя бы марку дисплея узнать в этой шарманке..... Если даже производители не изволят отвечать на письма покупателя их детища.
.. 73... итд....
WALEK13 ... R7WA
23.12.2025, 00:13 #992Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Приветствую вас Валентин!Есть у меня такое радио,но схем нет.Два года назад ,а может и больше я просил авторов этого радио скинуть часть схемы одного узла,но ответа не было.Может проект закрыт для повторения,но недавно были в ветке объявлений на qrz данного радио собранных радиолюбителями с вашей стороны,а точнее краснодарских.Значит должна и схема быть!Поспрашивайте там у вас!А что за тип дисплея там стоит я не в курсе,хотя недавно снимал переднюю панель вместе с дисплеем.Ремонтировал плату с разъёмами джек-3.5 под микрофон и наушники.У моего радио есть один косяк, а точнее мерцание дисплея при включении аппарата, но это бывает очень редко.Интересно,а что за неисправность дисплея аппарата вашего товарища? 73!
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
23.12.2025, 08:29 #993Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,483
- 562
- 852
23.12.2025, 08:40 #994Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,483
- 562
- 852
Кстати- смысл из за дисплея схемы искать- вполне может стоять какой то аналог.Не обязательно тот,что на схеме указан. Совместимых дисплеев-море.Откройте и посмотрите.
23.12.2025, 09:34 #995High Power
- 19.01.2014
- 551
- 258
- 277
Добрый день всем! ...Сегодня попрошу Сергея скинуть скрин картинки на дисплее. Он пока не вскрывал аппарат. В моем понимании производитель должен хоть какое то время поддерживать проект, или выпустил партию трансиверов и привет всем.....
У вас лично есть этот трансивер ??????????? .... Что вы суетесь куда ни попадя..... Любитель радио, - вот и любите его без гонора.........
WALEK13 ... R7WA
23.12.2025, 10:16 #996Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 257
23.12.2025, 17:23 #997High Power
- 19.01.2014
- 551
- 258
- 277
....... владелец решил проблему, открыл трансивер и передернул разъемы, видимо после 5ти лет работы произошло окисление контакта. Дисплей живой, всё в норме.....
WALEK13 ... R7WA
23.12.2025, 18:36 #998High Power
- 19.01.2014
- 551
- 258
- 277
........не долго радоваться пришлось, поработал дисплей, и снова в прежнее состояние вернулся.
WALEK13 ... R7WA
23.12.2025, 18:53 #999High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 727
- 615
- 1401
23.12.2025, 19:47 #1000Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,483
- 562
- 852
Ластик,спирт.Промыть- высушить..
24.12.2025, 23:29 #1001Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Ринат добрый Вечер!У меня к вам вопрос по настройке работы трансивера в ft-8,если конечно работаете в этой моде.Я лично не смог победить в борьбе с отключением САТ при переходе на передачу.Думал уже что то с прог обеспечением.Пробовал винду ХР,7-ку,10-ку,драйвера в итоге одна и таже проблема с САТ.И в тоже время САТ не отваливается при работе с UR5EQF,TR4W.Эта проблема только с прогами JTDX и WSJ.Все возможные пути поиска причин этого, что я знал и то что мне советовали другие коллеги по хобби не дали результата по устранению этой проблемы.Я менял и компы.,USB шнуры,ферритовые защелки, кольца и т.д вплоть до настройки согласования антенны >трансивер.Как у вас получилось,если конечно работаете в этой моде?73!
25.12.2025, 16:58 #1002Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 257
Дмитрий, приветствую! Если CAT отваливается при переходе на передачу сразу, то надо проверить настройки меню трансивера, CAT TX должен быть в положении Enable, RTS и DTR тоже в положении Enable. Если CAT какое-то время работает и только потом отваливается, то это наводки и тут уже надо провести комплекс мероприятий
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
25.12.2025, 21:27 #1003QRPP
- 01.03.2010
- 4
Была проблема с дисплеем, по наводке Владимира R6DAN брал здесь https://www.buydisplay.com/7-tft-lcd...-gps-tablet-pc
26.12.2025, 07:26 #1004High Power
- 19.01.2014
- 551
- 258
- 277
HCXKJ 200 410hz --- может ли это быть маркой дисплея? .... что то нигде ничего не попалось найти. .............. UN7GZ ---- Владимир, - а какой вариант дисплея с сайта подошел к вашему трансиверу?
WALEK13 ... R7WA
26.12.2025, 11:39 #1005QRPP
- 01.03.2010
- 4
315Спасибо
) дело не обойдется и нужно разбирать разъем и хорошо очищать контакты.
