Что Сергей попробовал изделие.Ну и как.
У всех скорее всего, на том форуме отписались, как раз все значиваемые.
И молчок от производителя. Как будто так и надо. Приёмник sdr сделать вообще ума не надо, что ее и сделали, программу, да правильную, от неё много зависит, да и то 70 % блеф, они примерно все одинаковы. А передатчик сделать ЕЕ не могут, стыдоба. У них сигнал не симметричный, это где надо накосячить так? Программисты рулят, радиоинженеров не осталось.
Вообще СДР по полной облажались, все почти. Флексы - позор. Апачи что то ещё мудрят, но приёмники у всех не выше третьего класса.
У TS 890 sdr для панорамы, там им и место. А когда пишут, особенно какие то звукорежиссеры, какой звук у sdr, какой может быть звук у дешёвого ацп???
Аттенюатор 40 дб делать минут десять.
Вложение 225932
Если к его выходу присоединить любой SDR или трансивер - все будет видно и виновник вычислен.
P.S> по аттенюатору инфо здесь https://www.prismnet.com/~maddog/ham...n_20051107.pdf
N5ESE's 40 dB Tap Attenuator (20060812)
Полезная штука ,если спектр своего РА посмотреть нужно. Хотя у меня для этого есть 50 вт аттенюаторы (до 18 ГГц).
Сергей, я как раз намекнул, что посмотреть - дело быстрое. Очень интересен результат.
Вроде, как Илья RX3X качает своим SunSDR РА на ГУ74. Помню, что около 10-15 Вт требовалось.
Если бы это была массовая проблема, сразу бы заметили. У FLEX-а тем более - пользователей уже очень много.
Да, тема интересная, так как SDR уже пришли в наши шеки. И будущее за ними...
P.S> из недавнего разговора с R5WW, ему дали "на попробовать" FLEX-1500 по приему. Игорь отметил, что комфортнее прием на 160м чем у K2 Elecraft .
Я про свой Afedri так бы не сказал. Долго не могу его слушать, смотреть - да, а вот одеть наушники и зависнуть на какой нибудь частоте, заняться логом или чтением - тут или TS-830, или, как ни странно, TS-570 (на узких полосах).
