Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Like Tree16Спасибо
Тема: Странный эффект в трансивере
  1. #31
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    https://www.ruqrz.com/vysokochastotnoe-zazemlenie/
    Вроде все верно.
    Не понятно какую роль выполняют конденсаторы?
  2. #32
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Поменял конденсатры. Как и предполагал - ничего не поменялось. Хоть я и электронищик - но понятно ведь - отчего то на одном диапазоне выключается , а на другом нет. Трансивер то 100 Вт на каждом . Поясните мне от чего это потребление мощности зависит? Как это связано с качеством антенны?
    Кстати - может ли на это повлиять длинный фидер? У меня порядка 30 метров - из чего последняя 10 валяется просто в шеке.
    Дарюш
  3. #33
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Выше уже указывали, что правильнее проверять БП на стабильной нагрузке, типа набора резисторов в стакан с водой. И измерять сразу и ток и напряжение. Если на нагрузке нормально даёт ток около 20А с небольшой просадкой напряжения - то значит в случае с трансивером есть или наводка на цепи управления транзисторами БП и они прикрываются, или трансивер потребляет больше тока. Возможно проще взять другой, заведомо исправный БП - сразу станет понятнее кто виноват.
    Больше похоже на наводки. Если с антенной и кабелем к ней точно ничего не менялось (обрыв земли, противовесов и т.п.), то
    я бы проверил C всех конденсаторов, визуально просмотрел и тестером бы прозвонил все цепи на предмет обрывов и микротрещин.
    Более опытные коллеги может подскажут более правильные и простые методики поиска и устранения.
    Как это связано с
    Как вариант - если есть излучение кабеля, а чем выше ксв в нём, тем оно выше - тем сильнее излучение а значит и наводка на БП....
  4. #34
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Посему надо проверять , сперва, нагрузив вч выход трансивера на эквивалент нагрузки 50 ом, а не на реальную антенну. Если все будет работать, значит точно вч наводка от антенны доходит до БП...
    Ага, уже тоже советовали автору в посте 9.
  5. #35
    Low Power Аватар для RC3FT
    31.05.2019
    д.Шеметово, KO94GL, MO-86
    40
    35
    Я бы поступил так (для проверки). Автомобильный аккумулятор и нагрузка вместо БП и антенны. И амперметр. И по всем диапазонам, кратковременным нажатием на тангенту в режиме FM на полную мощность. Если есть проблемы с передающей частью внутри самого трансивера на каком то диапазоне, то сразу будет видно. Если нет, варианты с АФУ. У меня был смотанный в бухту кабель, прямо после ввода в квартиру, около 12 метров, антенна дельта на 40-ку, с торца пятиэтажки, квартира на том же этаже. Моргали эноргосберегающие лампы по всей квартире, на 40-ки, излишки кабеля вынес за пределы квартиры, намотав на пвх трубу 100 мм (канализационная), как бабка отшептала, а то и монитор гас, и комп жил своей жизнью.
  6. #36
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Просадка питающего напряжения из-за плохого контакта на клемах БП, предохранителях или разъем питания.
    Надо посмотреть также напряжение питания БП, не гуляет ли.
    Провод питания длинноват я его разрезал и в двое. пердохранители выбросил они не спасают радио.И в ицоме 746 м прикрутил провода питания мимо разъёма на плату выходного каскада припаяв к проводам аккуратные наконечники.
  7. #37
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4434
    3136
    Так посмотрите потребляемый трансивером ток на 20м и на 40м.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    "Хороший" совет, а если переплюсовка питания? С моей невнимательностью пару раз предохранители спасали мой трансивер. Плохой совет убрать предохранители.
  9. #39
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Извиняюсь - опечатка - не дописал слово "не" (я не электронщик). Но спасибо за совет, ток то померю конечно.
  10. #40
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Пока что сообразил на скорую руку заземление - вбтл около дома металлический штырь (коротенький) - к нему присоеднил провод - второй конец к трансиверу. Ничего не поменялось. Накрутил излишки питающего кабеля на трубу - лежит около окна - метра 4 от тарнсивера - не помогает. Я бы даже сказал что мощность при которой открючается трансивер уменьшается.
    Нагрузку пока что ищу, второй блок питания неоткуда взять - наверное куплю просто
  11. #41
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Трансивер сложный и дорогой аппарат! Провода питания красный и чёрный (стандарт?).На блоке питания две фишки-крутьки или как там их? Тоже чёрная и красная.Перепутать можно или сильно спеша(куда?) или с возрастом да простите меня за грубый юмор. Трансивер дома подключается раз и надолго и перед включением много раз проверяется полюсовка. Переплюсованный трансивер просто не включиться.(убеждун на личном ёпыте)
  12. #42
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Блок питания К 205 куплен примерно в 2013 году. Работал очень активно.
    Измерял падение на клеммах блока питания. Прямо подключил вольтмер и ключем передавал. Значения напряжения указал конечно ориентировочно.
    Поаккуратней с ним.
    У меня работал FTdx3000D от него.
    В какой то момент трансивер стал странно себя вести, приема нет, на передачу тоже нет, дисплей трансивера светится .
    Прибором померить напряжение питания не догадался сразу. Потащил к машине и подключил от аккумулятора. Все нормально. На следующий день взял цешку померил напряжение БП - 28 В и даже больше. Пробил транзистор в этом БП. Хорошо трансивер пережил это издевательство.
    Совет- проверка с заведомо исправным БП и на эквивалент.
  13. #43
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Коллеги - уже примеряюсь к новому блоку питания. Вижу в обьявах импульсные и трансформаторные. Саму идею понимаю, а как на счет какой лучше к трансиверу? Подскажите пожалуйста.
  14. #44
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Брал здесь
    Импульсные источники питания с индикакцией - PS30SWII
    не шумит, при длительной работе на ТХ особо не греется
  15. #45
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Там я к сожалению не возьму - живу то я в Польше, но и тут один умелец продает свои блоки питания. Все хвалят что не шумят и не греются. Наверное приобрету у него 25 или 30 амперный. Спасибо.
  1. В какие 'курортные' страны можно брать трансивер ?
    от RU0AU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 22:49
  2. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 08:01
  4. Разъём ACC в трансивере Icom IC-718
    от RD3ARY в разделе IC-718
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:09
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 23:32
