Показано с 1 по 15 из 28
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Как сделать клавиатуру ?
    Собственно сабж. Чтоб красиво и без геморроя.
    Или как применить готовую клаву от калькуляторов , кассовых машин и проч...
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я использовал кнопки ПКН-125.
    Запаял в плату а в качестве толкателей - кнопки от калькулятора (со старого калькулятора можно и кусок корпуса взять в кач. фальш-панели)
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Понятно...А как вот потом аккуратно дырки под кнопки сделать ? Что б красиво и технологично?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Понятно, что надо бы толкатели. Но желательно круглые - чтоб дырки можно было провертеть, а не пилить. Такая же проблема - бродил по рынку и ничего не приметил нужного...
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Не,вы не поняли - дырки делать не надо...
    собирается все в один "бутерброд" - плата с кнопками, прокладка с дырками, толкатели, фальш-панель (из тогоже корпуса откуда толкатели взял) а потом по углам 4 отверстия(можно резьбовые стойки заделать) и к корпусу прикручивается изнутри. Надо только в корпусе (передней панели) зделать прямоугольное отверстие и 4 отверстия по углам его - для крепления "бутерброда".
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Блин , а на клавишах ещё бы как то надписи зделать надо. На металле ясно - отнёс к гравёру и всё. А на пластмассе?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Мне кажется не красиво получится, если такую фальшпанель сделать. Тогда уж можно просто купить пленочную клавиатуру на 10-12 кнопок - вроде даже есть такой МастерКитовский наборчик. А Питерской "Микронике" таких клавиатур тоже куча разных - для приборов каких-то...
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Для синтезатора я использовал кнопки с цифрами (они все 10 нужны) + кнопки со спец символами (чем непонятней символы - тем лучше), а потом в размер на принтере напечатал собственно к каждой кнопке ее функцию, а сверху (это все продолжение "бутерброда") прозрачное тонкое оргстекло (можно лаком покрыть...).
    Был опыт писания прямо на кнопках - сначала все что на ей написано закрашивается а потом наносится новая надпись...но для этого я использовал переводные шрифты.
    Некоторые печатали на бумаге, потом наклеивали на кнопку, потом это все - лаком.
    В общем вот такие варианты....
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    А по поводу "не красиво" - дядька, который мне сломаный калькулятор подарил - долго не верил что у меня клава для синтеза самодельная (если б сам не отдал "материал" - так бы и не верил...)
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Кнопки то красиво выйдут - я про этакую "нашлепку" дополнительную на лицевой панели трансивера. Хотя, может и ничего...
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Опять уточняю - "нашлепки" не будет -
    "оно" все изнутри крепится и получится не "нашлепка" а эротичное такое углубление в передней панели...
  12. #12
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Первоначальное сообщение от Лев
    На пластике можно сделать лазерную гравировку. Я заказывал так себе русские буквы на клаве PDA. 25 баксов за удовольствие.
  13. #13
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Улыбка
    о металле, берутся транзисторы типа МП.. с качестве толкателей, чтолько чтобы без меток сверху, и используются в качесве толкателей вот вам и аккуратные кнопочки и при этом круглые, если транзюки одинаковые и новые без лака то будет очень красиво... а ну и гравировку сверху, только тогда надо придумывать что - то чтобы не вертелись они.... но вообще гравировку можно и на фальш панели сделать
  14. #14
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Плёночная клава - это хорошо. Вот только не встречались мне такие , чтобы все кнопки на замыкание были - одни матрицы только 4*5, 9*12 и т.д.
  15. #15
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Частичное решение проблемы - телефонный аппарат СИМЕНС. К сожалению номер модели затёрт. Плоская клава - все кнопки на замыкание - на клавишах пластиковые нашлёпки. Они снимаются и туда засовываются бумажки с надписями. Весь "бутерброд" - 7мм. Нужно только под неё красиво дырку вырубить. Квадратную.
  1. Как сделать DX Cluster ?
    от RT1O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:48
  2. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
  3. на чем сделать делитель на 500 ?
    от RU0LL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:33
  4. Что можно сделать AT 286 компа
    от Chipi+ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:21
  5. Люди, как бы так сделать, что бы я мог ...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.12.2001, 05:44
