18.02.2004, 19:20 #16High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Привет всем!
Олег, почитал Ваши планы насчёт трансивера --- классно! Ещё один полезный момент --- можно через САТ читать частоту с трансивера и загонять в РА и антенный коммутатор, чтобы уж всё на автомате. Чтобы не зависеть от компа, лучше, чтобы это делала отдельная плата. Можно "перераспределить" опросы в существующем "канале", а можно "прорубить" отдельный, использовать в последнем случае лучше "тюнерный" протокол. К сожалению, не могу подсказать, где взять протокол от моделей типа TS-870, но от TS-50 есть на www.mods.dk в соответствующем разделе. Поскольку АТ-50, по-моему, работает со всеми "кенвудами", какая-то универсальность в протоколе том есть. Сам подумываю о том, чтобы разжиться подобной платой, но все знакомые программисты заняты по самое "не хочу".
Насчёт использования встроенного ключа можно посмотреть TRX-Manager, и ещё есть пара программ под TS-570, где это может быть, по-моему, чуть ли не "родная" RCP-570, в инете где-то она есть.
Обновление панорамы в 756 быстрое, но заметно на глаз, хотя могу ошибаться. Смотрел не на "живом" эфире, а на выставке в мае месяце.
73! RW3FY
18.02.2004, 20:15 #17Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Я предусмотрел выход двухпроводного интерфйеса по которому передается информация о диапазоне и выбранной антенне. Думал вывести внутреннюю SPI шину трансивара наружу, но опасаюсь наводок на соединительные кабеля...Первоначальное сообщение от Илья
Про тюнерный протокол почитаю, может что-нибудь интересное в голову придет.
Наверное раз 5 в секунду (У меня цифровой S-метр обновляется 10 раз в секунду и не заметно).Первоначальное сообщение от Илья
Спасибо за ответы !
73 !
Олег
UR3IQO
18.02.2004, 21:31 #18High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Наводок при ТТЛ уровнях возникнуть не должно. По крайней мере, САТ система у меня помех не даёт. Есть слабенькая (меньше 1 балла) помеха от преобразователя ТТЛ/RS-232, заметная, как ни странно, на 28МГц и на УКВ, при подключении антенны её почти не заметно. Не думаю, что у меня разведено всё наилучшим образом, да и экранировка в кенвуде, мягко говоря, никакая.
Насчёт обновления --- величины такого порядка, но намеренно не стал писать цифр, чтобы не вводить в заблуждение. Может, чего подскажут владельцы Айкомов? Народ, отзовитесь!
73! RW3FY
19.02.2004, 08:31 #19Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Я не опасаюсь помех от САТ системы (их нет), а опасаюсь наводок от РА на внутреннюю шину трансивера (к ней подключены все цепи управления - DSP, синтезатор, контроллер).Первоначальное сообщение от Илья
По идее информации о диапазоне и выбранной антенне должно хватить.
Олег
UR3IQO
19.02.2004, 13:05 #20High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Теперь понял.Какую-то развязку надо ставить, просто буфер или оптику. А полосу пропускания лишнюю "убить" RC цепями, можно небольшие дроссели поставить, как делают буржуи.Первоначальное сообщение от sov1178
73! RW3FY
15.04.2013, 06:38 #21
У меня получилось примерно так http://un8gv.my1.ru/index/band_decoder_p140/0-33
15.04.2013, 07:25 #22Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
UN8GV, прошу пояснить, как мои графики измерения КСВ попали на Ваш сайт без ссылки на автора? Даже более того - выданы Вами за свои! Собственно, как и вся статья..
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
