На новой прошивке в моём трансивере исчезли несущие, хотя производитель мне отвечал, что от них избавиться нельзя .
Ну вот, пошла очередная волна негатива, что в 100500-й раз доказывает - всем угодить невозможно.
Теперь американцы плюются - последний апдейт урезал громкость!
Это ж радио для использования на природе !
Ну и что, пусть теперь сигнал чище и в телеграфе лучше. Но на улице, слушая на штатный спикер, громкости мало !!! Это была штатная привлекательная фича !!!
Откатить апдейт ! Опять производитель слушет не нас, а тех, кто с другой стороны океана !
Смех и слезы...
"Производитель бекона всегда грязь найдет" - это резюме, относящееся не только к американцам :-)
It seems they listened to their side of the water on the volume issue.
Maybe if you are in a controlled indoor environment the volume may be adequate but I thought the radio was designed for portable outdoor field use.
If the audio is distorted then redesign or change something else but give us more audio volume.
Send emails to technical support in Russia.
Кажется, они прислушались к своей точке зрения по вопросу громкости.
Возможно, если вы находитесь в контролируемой внутренней среде, громкости может хватить, но я думал, что радио было разработано для портативного использования на открытом воздухе.
Если звук искажен, измените дизайн или измените что-нибудь еще, но дайте нам больше громкости.
Отправляйте электронные письма в службу технической поддержки в России.
Один хрен на всех не угодишь.
Лебедь- Рак и Щука.
Перемолиться- мука будет.
Пусть уши моют чаще! Куда уж громче-то?
Да, заметно снижено усиление по НЧ, но после 75-80% (у меня во всяком случае) уже динамик в тангенте "хрюкать" начинает от перекачки. Зато слабые сигналы чище (имхо) стали.
Неужели леса в САСШ намного шумнее наших? Наушники, кстати, тоже никто не отменял.
Мне кажется, новая прошивка лучше предыдущей!
VK5MAV
только что почитал группу по 500-му...
Андрей, я думаю не все поняли шутку юмора про "вам шашечки, или ехать?" :)
Пусть учатся... ибо нефиг !
Требовать они будут отката... :-)
Но вообще, конечно, строй мышления совсем другой.
Я дооолго коллегам по работе растолковывал смысл "Блондинку как-то спросили какова вероятность встретить на улице динозавра? 50% - отвечала та, - или встретишь, или нет"
Но ничего, поняли - поржали. Но как-то неуверенно :-)
Вы еще старой закалки, анекдоты используете :)
Мне было понятно, что западных пользователей не устроит снижение громкости. В идеале нужно вынести в сервисное меню настройки звукового тракта, чтобы продвинутые пользователи могли сами под себя подстроить трансивер введя значения, рекомендованные производителем, для снижения искажений.
А что остается - бородатые анекдоты, горстка мемов... Все остальное текущее зачастую уже непонятно или даже улыбки не вызывает.
Культура меняется, это нормально.
А настройки - да, в идеале так. Но вот какое безумное разрастание меню состранными комбинациями кнопок это за собой ведет - ибо кнопок не хватит.
И придем к гигантскому и совершенно незапоминаемому меню KX3.
А если еще добавить не просто возможные, а обязательные непредсказуемые результаты комбинации всех этих настроек...
Их же практически невозможно протестировать все. Сложность и количество комбинаций растет экспоненциально. А еще учесть взаимное влияние всех установок на все... нереально.
Новая прошивка однозначно получше и слабые сигналы звучат чище. Но, проблемы до конца не устранены. Они сдвинуты путём снижения усиления УНЧ.
INTERMODULATION AND DISTORTION PROBLEMS TX 500 TRANSCEIVER
P.S.
На 3-х ваттный динамик 3ГДШ, трансивер с новой прошивкой по прежнему звучит очень громко.
Здравствуйте!
Обновление прошивки TX-500 v1.10.04
https://lab599.com/upload/mtrx1.10.04.fw
Добавлены режимы аудио выхода:
- NORMAL (1W)
- OUTDOOR (3W)*
По умолчанию: NORMAL
Для изменения режима перейдите в пункт меню 31, ручкой TUNE/MULTI выберете необходимый режим.
* В режиме OUTDOOR возможны искажения аудио сигнала при больших уровнях громкости. Для снижения искажений при сильных сигналах уменьшите усиление ручкой AF GAIN.
Lab599 support
схемы покажите ?
Извините, но схемы предоставить не можем, т.к. проект коммерческий.
Можно ознакомиться с блок-схемой трансивера: https://lab599.com/upload/Discovery-...ck-Diagram.pdf
Я ни в коем случае не наезжаю, просто yaesu тоже не бесплатные, но схемы есть в открытом доступе.
Но и вас понимаю, китайцы быстро подхватят =)
