01.07.2021, 12:57 #31Standart Power
- 12.07.2015
- Ростовская область г Волгодонск
- 35
- 306
- 43
- 185
а Д814 он в одну сторону ппропускает как диод или в обе стороны?
Точка 2 постоянное.
Есть подозрения на стабилизатор Д814, как на основной плате так и на плате ГПД. (Они очень подозрительно звонятся в обе стороны. На основной плате заводской звонится только в одну сторону.
01.07.2021, 13:05 #32Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 548
- 134
- 124
01.07.2021, 13:08 #33Very High Power
- 27.08.2011
- 2,197
- 771
- 301
Сергей, 1,3 Вольта это в какой точке схемы Вы измерили? Переменное или постоянное?
Вы не измеряйте напряжение питания на на "6" ножке платы, а измеряйте на "7".
Измерения на "6" ножке платы приводит к срыву генерации задающего генератора.
На "7" ножке платы гетеродинов постоянное напряжение должно составлять 10 Вольт (используется стабилитрон Д814В).
Высокочастотное напряжение ГПД и опорного генератора (500 кГц) измерьте на выводах 2 и 4.
На выводе 2 будет напряжение ГПД, на выводе 4 опорный генератор. Измерения проводите в режиме RX.
Стабилитроны цешкой (не китай) "звонятся" как обычный диод.
01.07.2021, 13:23 #34
01.07.2021, 13:25 #35
01.07.2021, 13:29 #36
01.07.2021, 13:31 #37Very High Power
- 27.08.2011
- 2,197
- 771
- 301
Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.07.2021 в 13:34.
01.07.2021, 13:42 #38
01.07.2021, 14:13 #39Very High Power
- 27.08.2011
- 2,197
- 771
- 301
Сергей, на основной плате используется стабилитрон Д814А. Напряжение стабилизации которого составляет 7 ... 8,5 Вольта.
01.07.2021, 15:43 #40Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
01.07.2021, 16:35 #41Владимир
- 22.02.2015
- 548
- 134
- 124
....о радио ты чудо!!!.....их всё равно необходимо переключать с выхода на вход и наоборот---также как генераторы ...ГПД и КВарцевый...
....если у Вас там где то ещё стоят для ТХ дополнительно/отдельно,что на схеме не отражено- то тады ой...Последний раз редактировалось RD7M; 01.07.2021 в 16:43.
01.07.2021, 17:46 #42Владимир
- 22.02.2015
- 548
- 134
- 124
.....не не ой!-посмотрел схему ещё раз--и у Вас и антенна на приём( видимо отдельная постоянно подключенная, дополнительная-раз без коммутации)и входные контура на приём постоянно подключены и на них будет наводка/приём собственного передатчика-возбуды/подвозбуды и тд и тп...
Последний раз редактировалось RD7M; 01.07.2021 в 17:50.
01.07.2021, 19:23 #43Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
В двух словах это было так:
антенна коммутировалась в РА. Там реле стояли.
Переключать полосовики со входа на выход и обратно не было необходимости поскольку в режиме ТХ сигнал поступал на предварительный транзисторный усилитель в котором были собственные полосовики.
Ну как-то так
01.07.2021, 20:09 #44Very High Power
- 27.08.2011
- 2,197
- 771
- 301
Сергей извините пропустил ваше сообщение о выводе "4".
На этом выводе блока генераторов должно быть ВЧ-напряжение опорного генератора 500 кГц с уровнем 0,9 ... 1,5 Вольта (амплитудное значение). Режим — RX.
Вам нужно изучить схемотехнику трансивера "Радио 77" или "Электроника 160 RX", его 7-ми диапазонный вариант.
Тогда у Вас не возникало таких "не не ой!"Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.07.2021 в 20:14.
02.07.2021, 01:02 #45Very High Power
- 27.08.2011
- 2,197
- 771
- 301
P.S.:
Сергей,если Вы будете настраивать основную плату без ФСС передачи, то обязательно соедините контакты 14 и 15 между собой через резистор, номиналом 50 (75) Ом.
161Спасибо
