Страница 2 из 27 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #16
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    в годы создания "Контур-80" вел радиокружок.
    некоторым удавалось приобрести такой набор...
    да и через систему ДОСААФ распределяли... тоже.
    1. родныя схемотехника устарела уже на тот период. (попытки собрать и настроить, КАК ЕСТЬ, успехом не заканчивались ни одного раза)
    2. все элементы и платы в наличии - огромный плюс!!! (единственный) ЭМФ + Кварц на 500 кгц. тогда были дефицитом...
    3. для получения работоспособной конструкции целесообразно: заменить ГПД полностью! (схем много, мы собирали ГПД на КП303 и КТ312 (301, 315))
    исходя из предыдущих постов ветки, напряжения на базах значения не имеет...
    настраивать приятнее, если "видно" происходящее в схеме.
    целесообразно применение осцилографа.
    Удачи в радио...
    - конкретно на поставленный вопрос ответить уже не могу, не помню... извините...
  2. #17
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    В общем то суть запустить на том что есть а потом уже модифицировать. Осциллограф есть но щуп без делителя.
  3. #18
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    да конечно Вы правы пусть начнёт работать...
    а потом уже и возможные модификации...
    Тогда просто посмотрите вч напряжения на контрольных точках схемы.
    Щуп с делителем и не нужен.
    всё менее 12 вольт,любой осцилограф справиться!
    и если требуется совет то:
    схема и точка измерения + картинка с осцилографа в режиме постоянка и переменка.
    сразу многое станет понятнее и советы будут конкретнее.
    можно фотки сотиком, проще и быстро, качество тут не требуется.
    удачи!
    схемы более полные, выводы с платы - дорисуй катушку, другие выводы, дорисуй переменник, и т.п.
    настройка дистанционно, это весело, немножко долго... но реально, вполне!
  4. #19
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    До сих пор пылится где-то трансивер который я сделал по этой схеме.
Название:	R-76 схема.jpg
    Варикапы я тогда выкинул после того как увидел, как ГПД с ними работает и собрал схему на полевике.
    Чтобы не было проблем с подавлением несущей изменил схему балансников. В этой схеме "несушка" давит саму себя и не нужны ни какие регулировки.
    Работал несколько лет на этом трансивере без особых проблем
  5. #20
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Если меряете напряжения на транзисторах, то меряйте на всех выводах. Будет понятнее. Однако, VT1 и 2 как-то явно мало, особенно с учетом того, что у них еще в эммитерной цепи по резистору. На стабилитроне то, VD2, есть 10В? На 6 ногу блока что приходит?
  6. #21
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    8вольт на стабилитроне. На блоке питания 12.21в
  7. #22
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Здравствуйте,какие напряжения должны быть на базах транзисторов в ГПД?
    У меня при измерениях
    VT1-0.43в
    Если верить расчётам на пальцах, то обычно Д814в - 9-10 Вольт, т.е. в точке R1+R4 около 9 В, соответственно на базе VT1 должно быть 920 * 8 /(10к + 920) около 0.8-0.9 В постоянного.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 30.06.2021 в 16:00.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  8. #23
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Не могу точно сказать сколько на 6 ногу приходит, нахожусь далеко от приемника.
  9. #24
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Мало. Должно быть около 10 Вольт.
    Если действительно установлен Д814В.
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    UA1OM, всё написал правильно.
    Радиолюбы, научитесь читать заданные вопросы и конкретно отвечать на них, а не засорять темы ненужным разглагольствованиями.
    Ещё один огромный и бесполезный пост, ИМХО... По теме-ноль, зато поучения, как себя вести другим. Почитайте Правила, что-ли... Ведь сплошное их нарушение! (((
  11. #26
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ИМХО...
    По теме-ноль,
    вообще то ответы направлены на желание помочь и выглядят уточнениями, "а не как себя вксти".
    без описаных уточнений помощь не реальна - технически...
    вам спасибо за не равнодушие!
  12. #27
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    А в чём собственно вопрос. Не запускается ГПД или ещё что-то, на выходе напряжение ВЧ не выше 1,2В. Частоту ГПД меряли.
  13. #28
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    ... на выходе напряжение ВЧ не выше 1,2В. ...
    Уточнение:
    Переменное напряжение на выходе ГПД подбирается от долей Вольта до 1.5 Вольта (амплитудное значение) по максимальной чувствительности тракта RX.
    Недостаточная величина напряжения уменьшает коэффициент передачи смесителя, а чрезмерная величина напряжения приводит к увеличению шума смесителя.
    Недостаточная величина и чрезмерная величина напряжения приводит к уменьшению чувствительности тракта RX.
  14. #29
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    ГПД не запускается,частоту пока не мерял, на выходе ГПД 1.3в
    На 6 ногу приходит 8в
  15. #30
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Сергей, 1,3 Вольта это в какой точке схемы Вы измерили? Переменное или постоянное?
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
