Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #166
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,159
    2613
    5424
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    Следовательно делитель из конденсаторов тоже влияет на частоту. А там одна ёмкость 750 пФ!
    Удивительно, что вам неизвестно, что емкости входящие в колебательный контур необходимо собирать из нескольких конденсаторов с различным ТКЕ. С нулевым то вряд ли найдёте, а вот "плюс" и "минус" могут дать и "ноль".
    Вот у Борисова в "Юный радиолюбитель" за 1966 год
    или у Алексеева "Школьная радиостанция.." 1962г
    Пому.. ть пару вечеров, и получиться, то что задумано.
  2. #167
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Продолжение
  3. #168
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,159
    2613
    5424
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Мне эти "сборщики" ДИ напоминают любителей "лампового" звука.
    Нет, я хочу себе доказать что смогу собрать то что не получилось (по разным причинам) . Пришло время оглянутся назад - всё ли сделано. Ну и потом, желание, это же не значит - "вот брошу всё и начну ... ". Всегда должна быть мечта - ну, хотя бы одна.
  4. #169
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    У меня доп.конденсаторы стоят синего цвета это какое ТКЕ?
  5. #170
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    как этот прибор в качестве S-метра использовать,куда подключить?
    На выв.3 (4) платы нужно измерить напряжение при 50мкВ на антенном входе.Довести его каким-то каскадом до нужного,чтоб стрелка прибора на полшкалы отклонялась.Это будет 9 баллов С-метра.
    По-моему П-0 или П-40. Хорошие.
  6. #171
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,159
    2613
    5424
    Из "Справочника радиолюбителя" , Терещук, за 1970 год
    найду в современном справочнике, скину
  7. #172
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Удивительно что вы путаете ёмкости контурные и емкости ПОС. Емкости ПОС должны быть с минимальным ТКЕ. А подбором ТКЕ контурных ёмкостей уже стабилизируют частоту.
    Ещё раз повторю. Оригинальная схема ГПД Радио-76 плохая! Не повторяйте её.
    Подскажите как этот прибор в качестве S-метра использовать,куда подключить?
    Никуда. Без эффективной глубокой АРУ S-метр сделать не получится.
  8. #173
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,159
    2613
    5424
    В справочнике 1990 года (ред Чистяков) эта таблица обозначена как старая. Сканер сдох, скан прислать не могу. но стр 399 "Справочная книга радиолюбителя конструктора" МРБ 1147. найти в publ.lib.ru можно.
    Удалось, буквально пара минут скачал книгу. Это 1990 год
    самое свежее что есть.
  9. #174
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    По вашему мнению мне надо выкинуть ОП, ГПД и оставив только корпус собрать что то иное?
    Да и вообще почему не повторять если она готовая собранная просто была неисправная?
    Да и раньше этот прибор в качестве s-метра и работал
  10. #175
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Внешними элементами детектируется НЧ сигнал, постоянное напряжение продетектированного сигнала подаётся на вывод 4 основной платы. На самой плате расположен транзистор Т2 регулировки АРУ. Прибор включается в эмиттер этого транзистора. Для этого эмиттер отключается от массы, и прибор включается в разрыв между массой и эмиттером. АРУ получается довольно "дёрганной". Очень мало время разряда конденсаторов. Что бы немного улучшить её работу транзистор Т2 лучше поставить с большим коэффициентом передачи тока. Из наших КТ3102, ну или посмотреть что то из импортного. По идее, можно и какой нибудь полевик, но сам с ними не пробовал. Ну и после замены транзистора меняем номиналы резисторов в цепи подачи напряжения на базу транзисторов. Их суммарное сопротивление должно быть не менее 150-200 кОм. А соотношение этих резисторов определяет какая часть напряжения с детектора АРУ дойдёт до базы, а стало быть и громкость сигнала на НЧ выходе. Работу S метра можно сделать достаточно плавной, но вот хлопки в начале слов корреспондента оставались. Но АРУ работало, и относительно неплохо. Калибровать тогда даже и не пытался. Да и глубина регулировки была не очень большой. Но там была ещё и ручная регулировка по снижению усиления. В сумме, вроде хватало. Но тогда уже был собран трансивер на НЧ диапазоны в тракте ПЧ которого работали КП 350. Конечно в нём АРУ работало несопоставимо лучше.
  11. #176
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    В штатной схеме S-метр вообще не предусмотрен, его в задумке нет, и включать стрелочный прибор просто некуда. Набор комплектовался прибором на "будущее" развитие набора до трансивера, т.е. для усилителя мощности. Естественно для этого к прибору нужно добавить шунт.
    Что бы использовать прибор как S-метр нужно дополнительно делать добавки в схему. Кстати об этом было в журналах "Радио". Описание АРУ для "Радио-76". Да еще и разные варианты введения АРУ в разные годы публиковались в журнале
  12. #177
    19.02.2012
    925
    290
    3
    В комплекте набора "Контур-80" шёл прибор с током полного отклонения на 1 мА. Никакого шунта там не надо. Да и точка включения прибора по моему на схеме сборки была указана. Хотя точно этого не помню. Сами наборы появились в продаже году в 81-82, и просто могли уже быть схемы доработок в журнале "Радио" для "Радио-76". Сам в этом отношении по моему ничего не придумывал, собирал по готовым схемам.
  13. #178
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,159
    2613
    5424
    И рассказываю ТОЛЬКО о конденсаторах составляющих колебательный контур. Вы спутали меня тут с одним, которому надо, шунтирующий эмиттерный резистор, конденсатор, с ТКЕ =0. Но это точно не я.
  14. #179
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    В продаже наборы появились в 1980 году. Я первый набор покупал в Кирове за 64 рубля. В 1990 году в том же Кирове в магазине "Юный техник" эти наборы продавались уже уцененные ха 10 (десять) рублей.
    Я собрал четыре трансивера из наборов "Электроника-Контур 80". Первый собрал в 1981 году с получением первого позывного. Схему я знаю досконально. Я мог взять ручку и листок бумаги, и полностью по памяти ее нарисовать без единой ошибки.
    Никаких доработок в схеме нет. Это чистый "Радио-76". Абсолютно один в один. Только без выходного каскада. Отличался только моточными изделиями. В родном трансивере в качестве контуров ПЧ используются ФПЧ-2 от "Селги". О чем черным по белому указано в статье. И там же указано что можно применить любые трансформаторы ПЧ от приемников с отношением обмоток 1:10 - 1:20. В комплекте набора шли Сб-12 и для ПЧ и для диапазонного фильтра. Читайте инструкцию на набор.Так вот для ПЧ они оказались непригодны. Во всех четырех трансиверах ПЧ возбуждалось с этими контурами (трансформаторами). Попытки применения экранов не помогали. И во всех четырех эта проблема решалась установкой штатных ФПЧ-2 от Селги. В двух трансиверах из четырех, при настройке возникли проблемы с нагревом транзисторов УНЧ. Что решилось подбром сопротивления. Больше никаких сложностей не возникало. Все настраивалось минимумом приборов.
    По поводу блока гетеродинов. Опорный генератор 500 кГц во всех экземплярах давал такую ступенчатую форму сигнала. Но этим совсем никто не заморачивался. Ступенчатая и ступенчатая. На работе это вообще никак не сказывалось. Контуром опорного генератора выставляется уровень ВЧ напряжения 500 кГц подаваемого на смесители. А не частота. О чем сказано в обоих инструкциях. Форма сигнала меняется при вращении сердечника вместе с уровнем, но повторюсь, этим никто не заморачивался. Осциллограф в то время уже для меня был основным прибором домашней лаборатории.
    S-метр вообще не предусмотрен, и никаких точек подключения прибора в описании нет. Миллиамперметр идет на 1 Ма. Он приложен к набору на будущее развитие приемника до трансивера. В приемнике он не применим вообще в штатной схеме. Применения ему нет. Соответственно в будущем для его применения в качестве измерения тока входного каскада нужно применять шунт. Инструкция на набор у меня есть до сих пор.
    Три экземпляра я делал не себе, а один экземпляр себе. Тот что делал себе запустил в работу сначала без изменений, один в один. В качестве выходного каскада использовал вариант лампового выходного каскада от Радио-76 из его описания. На 6Ж1П (или 6Н1П, сейчас не буду искать схему) и 6П14П. Где то через год-два я переделал ГПД по схеме же из ж. Радио о модернизации ГПД Р-76. При штатном ГПД не смог победить сдвиг частоты при переходе прием-передача 100-150 гц. В ней мала развязка генератора. Выходной каскад сделал уже по схеме их трансивера прямого преобразования Полякова на КТ315 и 6П14П. В итоге на антенну "Луч" 41 метр проведено около 500 связей на диапазоне 160м мощностью 3-4 Ватта.
    Данный тарансивер до сих пор у меня есть. Но правда он стал другим. От него осталась основная плата. Он стал вседиапазонным с двойным преобразование частоты по раскладу UW3DI и полностью электронным переключением диапазонов и приема-передачи. Много чего добавлено, АРУ, телеграфные фильтры НЧ, S-metr. Причем все уместилось в штатном корпусе Электроника-Контур 80 за исключением усилителя мощности. Он в отдельном блоке вместе с питанием и управлением. Лежит в данный момент в гараже завернутый в целлофан уже лет двадцать. И вряд ли я его достану. Хотя все сделано максимально красиво и аккуратно в условиях радиоцеха. Его время ушло.
  15. #180
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    То есть как не предусмотрен если инструкция говорит об образом только без схемы включения Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
