Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #121
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Неплохая, но обвязка сложная. Я на Али нашел кучку LA4425, с распая, вот то тема.
    Если кому нужно это xxxxx, могу бесплатно выслать. С вас только стоимость пересылки.
    В Чип оригинал есть, дороговато, но оно того стоит.
    За неё Чип и Дип ещё и доплачивать должен, чтобы забрали. Микросхема для приёмников/трансиверов абсолютно негодная. Жрёт амперы тока, греется как печка. Звучание отвратное.
  2. #122
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    ГПД от радио 76 М2. Отлично работает.
    И чё мучаются.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #123
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    И чё мучаются.
    В однодиапазонном варианте на 160 или 80. Если делать на три диапазона, то никуда не годится. На 40 уже будет очень маленькая амплитуда и стабильность никакая. Лучше делать индуктивную трёхточку на полевике. Там проще стабильности хорошей добиться. А ещё лучше конечно синтезатор на сишке. Тут и стабильность хорошая, и амплитуда одинаковая по диапазонам, и частота не скачет при переключении приём-передача. И верньер не нужен. Да и синтезатор сейчас по стоимости равен одному КПЕ.
  4. #124
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5519
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    Это и был даташит, как вы выразилась "бумажка" и посмотрел везде моно включение
    Это вторая страница
    как видим есть плюс, есть минус и есть общий "земля" = два полюса. А то что можно запитать от однополярного источника это не меняет её "гендерности"
    Это с первой страницы, можно и перевести, но так тоже понятно.
    и так в большинстве случаев, когда хочешь помочь.
    везде моно включение.
    Моно я не вспоминал, а со стерео, действительно вспылил - зачем в "балалайке" такой мощный усилитель, тут и вылетело. .. забираю "стерео" назад.
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    МОНО УМ. 2030 намного лучше.
    в обвязке 17 деталей (ваша схема) из Радио - только 7. Чем же лучше?. Эфир слушать или Высоцкого на подоконнике гонять.
  5. #125
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    В режиме молчания 65мА, при одном Ват 300мА, коэффициент гармоник до 2 Вт 0.2%. Она просто у Вас возбуждалась, судя по симптомам, в воздухе она не работает, монтаж должен быть строго по даташит. Применяется во многих японских трансиверах. Звучит отлично.
    Когда возбуждается, именно так и ведет, как Вы описали.
  6. #126
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5519
    ПисАл раньше, что планирую собрать приёмную часть "Радио-76". Слово "планирую", мало подходит, давно подкладываю в шкаПчик, всё что может пригодиться. Кожух с динамиком, УНЧ на 386-й, ждут часа х.
    А это УНЧ на 2030 из телевизоров и хотя они но 100% рабочие, но на это 100% в конструкцию не попадут, потому, что если не 386, то поставлю на 2003, из автомагнитол (китайских), платки 2х2 см, и то только из-за электролитика. Габариты в нашем деле, вещь не главная но значимая.
    А гетеродин Поляковский, из книжки, проверенный. Если буду стараться не отходить от оригинала то родной от М2.
  7. #127
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Удивляюсь! А есть еще и такие - "Строю UW3DI".
  8. #128
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Ну да, ещё к недостаткам относится крайне низкая устойчивость. А это для самодельного приёмника/трансивера не менее важно.
    Покупал когда-то пять штук б/у на Али. Заинтересовала только тем, что у неё 46 дБ усиления. Первая сразу же отправилась в мусорку после испытаний. Остальные туда же последуют.
    И нечего ей делать в трансивере. Эта микросхема для того чтобы соседей мучить
    Да чего только не строят. Есть ещё такие, но мало совсем.
  9. #129
    18.04.2009
    2,357
    562
    165
    Из за чего может быть маленькое перекрытие диапазона? 4.27(5.6в)-4.30(7.8в) (напряжение на варикапе)
    В свое время я переделал ГПД этого набора прямо на родной палате. Во первых выкинул варикап и поставил, как здесь уже много раз говорили, КПЕ с верньером. Во вторых заменил КТ312 в задающем генераторе на полевик с минимальной переделкой схемы (вроде бы КП302 ставил), в третьих в развязку добавил еще один полевик, выход оставил родной, эмиттерный повторитель на КТ312. Точную схему уже не помню, но ГПД работал вполне хорошо.
  10. #130
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Что удивляться? Скажите честно - завидуете
  11. #131
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Да Вы погодите я ещё и до этого дойду возможно
  12. #132
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Ага, куда интереснее всю жизнь передавать контрольный номер и позывной. По мне чокнуться можно. Но у каждого свое хобби, поэтому зачем кого-то осуждать.
  13. #133
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Ребята, нашёл я небольшой КПЕ от УКВ блока радиоприемника Океан, скажите варикап надо убрать при исполнении кпе или его оставить?
  14. #134
    QRP Аватар для cerber
    22.05.2018
    станица Советская
    38
    13
    91
    варикап убирается в таком случае
  15. #135
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Так там емкость маленькая.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
