Страница 6 из 27 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #76
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Значит контур был далеко от резонанса.
    Теперь можно подстроечным из аппаратуры какой довести до точной настройки.
    Лежит такой аппаратик с верньером и блоком питания, хорошо настроенный, но без выходного каскада. 0,1 Вт на выходе. Поменял бы)
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Если, не быть совсем упертым в аутентичности ГПД Контур 80, его... нужно выкинуть.... и переделать по новой.
    Регулировка частоты варикапом с помощью обычного переменного резистора - адский ад!
    Резисторы (штатные) это ужас! Мало того, что настройка получается слишком грубой, но и качество покрытия дорожки резистора "не очень".
    В результате : Рывки по частоте при настройке, слишком грубое изменение частоты. Вообще беда! Работать невозможно!
    Пробовал ставить многооборотный резистор - не очень понравилось.
    Идеально - выкинуть варикап и поставить переменный конденсатор с верньером сохранив родную, круглую шкалу.
    С генератором 500кГц тоже были заморочки. Не сразу запустился, частота была сдвинута (кварц не точный попался). Сигнал на передачу был "не красивый".
    Прошло 40 лет... а эти заморочки до сих пор помню.
  3. #78
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    был у меня контур 80 и я собрал гпд и кварцевый 500 кгц,
    пришел к другу проверить и настроить, так замучился с кварцевым нет синуса - ступенька,
    мучился пока не покраснел лоб,схемы проверили всё нормально,
    потом я убрал конденсатор шунтирующий на массу эмитера,
    СИНУС ВЫРИСОВАЛСЯ ПРАВИЛЬНЫЙ какое у меня было выражение лица в это время это не
    передать. Удачи всем.
  4. #79
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Аутентичность тут не причём.В этой теме было упомянуть не раз сначала нужно запустить как есть а потом уже переделывать.
  5. #80
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    .... сначала нужно запустить как есть а потом уже переделывать.
    Никого не слушать и пройти "по граблям" не учитывая опыт тех.... кто уже шишек набил с этой схемой.
    Удачи! В "добрый путь".
  6. #81
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Синтезатор частоты современный, с двумя выходами, позволяет сделать программно смену полосы боковой, почти любое перекрытие диапазона.
    Вообще сложно вспомнить публикации радиостанций без ошибок. Но тогда были коллективные радиостанции, где кто-то из старших уже знал секреты и опечатки. Вероятно разобравшиеся в ошибках каждый каскад в итоге поняли и прочувствовали.
    На ошибках учились схемы читать, понимать.
  7. #82
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Цитата Сообщение от RV6LML Посмотреть сообщение
    Весь УНЧ заменил на LM386.
    Надо быть глухим, чтобы слушать скрежет и шумы LM386. Есть куча отличных микросхем УНЧ, непонятно, зачем это дерьмо везде суют??? Была как то с распая оригинальная LM386, Филипс, ну хоть как -то можно было слушать, китайские это вообще мусор.
  8. #83
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    "Вы просто не умеете их готовить".
    Глупый ругает, мудрый варианты предлагает.
    Собаки лают, караван идёт.
  9. #84
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Да, их готовить особое искусство надо. Вещь уникальная.
    Секта с этим барахлом, какая-то. Как аудиофилы, не слышите направление проводов, значит у Вас разрешение системы низкое.
    Вам предложить с десяток микросхем, которые значительно лучше? Или Вы с кульком этого барахла не в состоянии расстаться?
    Даташит, тоже не аргумент?
    Изображения Изображения
  10. #85
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Спасибо, хочу так сказать поэкспериментировать с постоянной емкостью
  11. #86
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Хочу порекомендовать нормальный ГПЛ. Несколько раз собирал. Работает отлично, нагрузка вообще не влияет на частоту. Для опоры можно использовать драйвер от этого ГПД. Только изменить L3 C3.
ID:	362993   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #87
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    У меня вообще "времнно" на унч стоит сборка на tda7297
    А если в унч использовать TDA2030? Входе бы не такая поршивая микросхема и для унч вроде бы.
  13. #88
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Неплохая, но обвязка сложная. Я на Али нашел кучку LA4425, с распая, вот то тема. Во многих буржуях стоит. Теперь только их использую, Обвязки нет совсем, почти. Покупал б/у, все рабочие. Зато 100% оригинал.
  14. #89
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Я с вами согласен, делал к приемнику "Ванюша" УНЧ на lm386 не впечатлил от слова совсем то храпит то скрипит то не стого не с всего возбуждение ловит плюнул на эту затею и использовал унч от какой тот компьютерной колонки.
    Сколько собирал унч на 2030 не сильно сложная обвязка.
    Возьму на вооружение эту микросхему. Спасибо.
  15. #90
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Я мучался с ним, в G90 стоит. Более менее заработал, когда откопал 386 и припаял от филлипс, но и то, барахло.
    В Чип оригинал есть, дороговато, но оно того стоит. https://www.chipdip.ru/product/la4425 хотя глянул, под заказ, потом ценник выкатят, что желание отпадет.
    https://www.avito.ru/kamensk-shahtin...E7fTx01WUfAAAA
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
