Значит контур был далеко от резонанса.
Теперь можно подстроечным из аппаратуры какой довести до точной настройки.
Лежит такой аппаратик с верньером и блоком питания, хорошо настроенный, но без выходного каскада. 0,1 Вт на выходе. Поменял бы)
Если, не быть совсем упертым в аутентичности ГПД Контур 80, его... нужно выкинуть.... и переделать по новой.
Регулировка частоты варикапом с помощью обычного переменного резистора - адский ад!
Резисторы (штатные) это ужас! Мало того, что настройка получается слишком грубой, но и качество покрытия дорожки резистора "не очень".
В результате : Рывки по частоте при настройке, слишком грубое изменение частоты. Вообще беда! Работать невозможно!
Пробовал ставить многооборотный резистор - не очень понравилось.
Идеально - выкинуть варикап и поставить переменный конденсатор с верньером сохранив родную, круглую шкалу.
С генератором 500кГц тоже были заморочки. Не сразу запустился, частота была сдвинута (кварц не точный попался). Сигнал на передачу был "не красивый".
Прошло 40 лет... а эти заморочки до сих пор помню.
был у меня контур 80 и я собрал гпд и кварцевый 500 кгц,
пришел к другу проверить и настроить, так замучился с кварцевым нет синуса - ступенька,
мучился пока не покраснел лоб,схемы проверили всё нормально,
потом я убрал конденсатор шунтирующий на массу эмитера,
СИНУС ВЫРИСОВАЛСЯ ПРАВИЛЬНЫЙ какое у меня было выражение лица в это время это не
передать. Удачи всем.
Аутентичность тут не причём.В этой теме было упомянуть не раз сначала нужно запустить как есть а потом уже переделывать.
Синтезатор частоты современный, с двумя выходами, позволяет сделать программно смену полосы боковой, почти любое перекрытие диапазона.
Вообще сложно вспомнить публикации радиостанций без ошибок. Но тогда были коллективные радиостанции, где кто-то из старших уже знал секреты и опечатки. Вероятно разобравшиеся в ошибках каждый каскад в итоге поняли и прочувствовали.
На ошибках учились схемы читать, понимать.
"Вы просто не умеете их готовить".
Глупый ругает, мудрый варианты предлагает.
Собаки лают, караван идёт.
Да, их готовить особое искусство надо. Вещь уникальная.
Секта с этим барахлом, какая-то. Как аудиофилы, не слышите направление проводов, значит у Вас разрешение системы низкое.:stud:
Вам предложить с десяток микросхем, которые значительно лучше? Или Вы с кульком этого барахла не в состоянии расстаться?:D
Даташит, тоже не аргумент?
Спасибо, хочу так сказать поэкспериментировать с постоянной емкостью
Хочу порекомендовать нормальный ГПЛ. Несколько раз собирал. Работает отлично, нагрузка вообще не влияет на частоту. Для опоры можно использовать драйвер от этого ГПД. Только изменить L3 C3.
Я с вами согласен, делал к приемнику "Ванюша" УНЧ на lm386 не впечатлил от слова совсем то храпит то скрипит то не стого не с всего возбуждение ловит плюнул на эту затею и использовал унч от какой тот компьютерной колонки.
Сколько собирал унч на 2030 не сильно сложная обвязка.
Возьму на вооружение эту микросхему. Спасибо.
Я мучался с ним, в G90 стоит. Более менее заработал, когда откопал 386 и припаял от филлипс, но и то, барахло.
В Чип оригинал есть, дороговато, но оно того стоит. https://www.chipdip.ru/product/la4425 хотя глянул, под заказ, потом ценник выкатят, что желание отпадет.
https://www.avito.ru/kamensk-shahtin...E7fTx01WUfAAAA
