А зачем его менять? Он не исправен? вот нашел фотку может поможет
Вложение 333001
Вложение 333001
В общем от другого источника питания напряжением 12.1 на выходе гпд 0.6 в но есть и радостная весть унч на транзисторах восстановил. Теперь тихо шумит на антенный выход не реагируе но когда я подключаю осцллограф к выходу 4 платы гпд шумы возрастают. Куда копать дальше?
Всем спасибо ГПД запустился как есть. Осталось настроить. А вся причина в отслаившехся дорожках транзистора vt1
И снова здравствуйте, нашёл я причину не очень хорошей работы ГПД -кварцевый резонатор на 500 кгц
Вложение 362981
Но меня смущает вид сигнала на 4 выходе(такойже вид и на кварце), здесь должен быть синус или такой сигнал как на осциллограф?
вообще синус, но я бы в начале заменил флажки
Контур гетеродина 500 кГц настроен или сердечника нет?
Измерения с вывода отключенного от схемы и через конденсатор 100пФ-1нФ или этот выход нагружен на остальную схему?
Флажки красные бывают качественнее по ТКЕ некоторых других. В частотозадающие цепи ГПД конечно трубочки серые и шоколад КСО рекомендованы.
КТ312 меняется на 2Т312.
Некоторые КТ315 могут работать лучше.
Оптимально пожалуй КТ3102, 2Т3102.
Весь УНЧ заменил на LM386.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1784147
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1785050
Вложение 362985
Да на 500 настроен, без разницы хоть отключён и нагружен.Сердечник есть но сломанная верхушка под отвертку Унч я другой применил
Получается, что контур кварцевого генератора 500 кГц не настроен. Менять катушку на настраиваемую или подстроечный конденсатор в этот контур ставить. Настраивать контур в резонанс, что должно повлиять на амплитуду и форму сигнала. Какой там конденсатор (пФ) вместе с катушкой образует контур?
Если глянуть на осциллограф частоту он показывает 511 кгц, вот и думаю не настроен он.
Секунд, в схеме глянуть надо, конденсатор C12 ёмкость
120пФ
При такой ПЧ он и работать не должен.
Какой ЭМФ? 3В или 3,1В?
Кварцевый генератор должен работать именно 499,85-500,0 кГц. Оптимально 499,95 для ЭМФ 500 3В.
Эмф фэм2-018-500-3в-1
Тут скорей всего не контур не настроен а была погрешность измерения(еще с прибором до конца не разобрался). Условиия те же но частота
500кгц ровно но форма синуса не изменилась Вложение 362988
Версия блока питания на стабилизаторе
Вложение 362989
Советы про блок питания и антенну можно посмотреть в Радист 80 http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
Ваш ЭМФ круглый 500 3в. По измерениям прямоугольные ЭМФДП 500 В 3,1 современнее.
Там 6 выводов и используются крайние.
Сейчас их можно проверять анализатором, Nanoвной.
В любом случае нужно ровно 500 кГц от кварцевого генератора.
Так что с конденсатором в контуре кварцевого генератора?
Если там например 470 пФ, тогда выпаиваем и ставим сборку параллельно 430 пФ с подстроечным 5-50 пФ. Чтобы вместо поломанной переменной индуктивности настройка производилась конденсатором того же контура. А вообще туда подходят трансформаторы ПЧ от советских радиоприёмников, а конденсатор подбирается под 500 кГц.
Помню, как тебе всей областью позывной получить помогали.
А вход твоего осциллографа это экранированный кабель или просто два провода?
Если в неисправном контуре конденсатор 120 пФ, то
тебе нужно плавно менять от 90 до 150 пФ, наверное. Про параллельное соединение, сумма, знаешь.
Постоянный 82 пФ + подстроечный 5-60 или 12-100 пФ. Должна быть синусоида при правильной настройке. Ещё смещение резистором на базу. КТ3102 могут оказаться практичнее, так как 312 требовательнее.
Бп лабораторный стабилизированный.
Конденсатор 120пф, провода экранированные,. А
За что я им и благодарен, а на 3 категорию я сам сдавал.
Похоже нужно увеличить ёмкость
В общем запаралелил я 3 конденсатора 120+120+68 пФ и собственно вот что вышло синус начал прходить на синус ещё не идеал но какой-то результат есть, частота 500кгц так и естьВложение 362990
