Страница 5 из 27 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #61
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1298
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    Вообще уже закрадывается мысль поменять кт312 на зарубежные аналоги, но тогда встаёт другой вопрос по каким параметрам подбирать замену 312?
    А зачем его менять? Он не исправен? вот нашел фотку может поможет
  2. #62
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Спасибо, а перемычки нет,интересно..
    Исправно но всё таки возраст не маленький (деградация кристала и все такое прочее)и сколько до меня и в каких условиях эксплуатировались мне не известно
  3. #63
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    В общем от другого источника питания напряжением 12.1 на выходе гпд 0.6 в но есть и радостная весть унч на транзисторах восстановил. Теперь тихо шумит на антенный выход не реагируе но когда я подключаю осцллограф к выходу 4 платы гпд шумы возрастают. Куда копать дальше?
  4. #64
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Всем спасибо ГПД запустился как есть. Осталось настроить. А вся причина в отслаившехся дорожках транзистора vt1
  5. #65
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Первым делом, что менял в Контур 80... выбрасывал варикап и ставил конденсатор переменный с верньером (или шестеренками).
    Подбирал кондеры по ТКЕ в обвязке генератора.
    Причин - множество.
    Особенно... качество переменных резисторов (если родной вариант), "100" раз повернул - пошли провалы.
    Невозможно толком настроиться. Чуть шевельнул и ты за диапазоном.
    Любая нестабильность напряжения - лови девиацию на передачу.
    КПЕ в место варикапа или были какие-то доработки?
  6. #66
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    И снова здравствуйте, нашёл я причину не очень хорошей работы ГПД -кварцевый резонатор на 500 кгц
    Но меня смущает вид сигнала на 4 выходе(такойже вид и на кварце), здесь должен быть синус или такой сигнал как на осциллограф?
  7. #67
    QRP Аватар для cerber
    22.05.2018
    станица Советская
    38
    13
    91
    вообще синус, но я бы в начале заменил флажки
  8. #68
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Контур гетеродина 500 кГц настроен или сердечника нет?
    Измерения с вывода отключенного от схемы и через конденсатор 100пФ-1нФ или этот выход нагружен на остальную схему?
    Флажки красные бывают качественнее по ТКЕ некоторых других. В частотозадающие цепи ГПД конечно трубочки серые и шоколад КСО рекомендованы.
    КТ312 меняется на 2Т312.
    Некоторые КТ315 могут работать лучше.
    Оптимально пожалуй КТ3102, 2Т3102.
    Весь УНЧ заменил на LM386.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1784147
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1785050
  9. #69
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Да на 500 настроен, без разницы хоть отключён и нагружен.Сердечник есть но сломанная верхушка под отвертку Унч я другой применил
  10. #70
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Получается, что контур кварцевого генератора 500 кГц не настроен. Менять катушку на настраиваемую или подстроечный конденсатор в этот контур ставить. Настраивать контур в резонанс, что должно повлиять на амплитуду и форму сигнала. Какой там конденсатор (пФ) вместе с катушкой образует контур?
  11. #71
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Если глянуть на осциллограф частоту он показывает 511 кгц, вот и думаю не настроен он.
    Секунд, в схеме глянуть надо, конденсатор C12 ёмкость
    120пФ
  12. #72
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    При такой ПЧ он и работать не должен.
    Какой ЭМФ? 3В или 3,1В?
    Кварцевый генератор должен работать именно 499,85-500,0 кГц. Оптимально 499,95 для ЭМФ 500 3В.
  13. #73
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Эмф фэм2-018-500-3в-1
    Тут скорей всего не контур не настроен а была погрешность измерения(еще с прибором до конца не разобрался). Условиия те же но частота
    500кгц ровно но форма синуса не изменилась Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Версия блока питания на стабилизаторе
    Советы про блок питания и антенну можно посмотреть в Радист 80 http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
    Ваш ЭМФ круглый 500 3в. По измерениям прямоугольные ЭМФДП 500 В 3,1 современнее.
    Там 6 выводов и используются крайние.
    Сейчас их можно проверять анализатором, Nanoвной.
    В любом случае нужно ровно 500 кГц от кварцевого генератора.
    Так что с конденсатором в контуре кварцевого генератора?
    Если там например 470 пФ, тогда выпаиваем и ставим сборку параллельно 430 пФ с подстроечным 5-50 пФ. Чтобы вместо поломанной переменной индуктивности настройка производилась конденсатором того же контура. А вообще туда подходят трансформаторы ПЧ от советских радиоприёмников, а конденсатор подбирается под 500 кГц.
    Помню, как тебе всей областью позывной получить помогали.
    А вход твоего осциллографа это экранированный кабель или просто два провода?
    Если в неисправном контуре конденсатор 120 пФ, то
    тебе нужно плавно менять от 90 до 150 пФ, наверное. Про параллельное соединение, сумма, знаешь.
    Постоянный 82 пФ + подстроечный 5-60 или 12-100 пФ. Должна быть синусоида при правильной настройке. Ещё смещение резистором на базу. КТ3102 могут оказаться практичнее, так как 312 требовательнее.
  15. #75
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Бп лабораторный стабилизированный.
    Конденсатор 120пф, провода экранированные,. А
    За что я им и благодарен, а на 3 категорию я сам сдавал.
    Похоже нужно увеличить ёмкость
    В общем запаралелил я 3 конденсатора 120+120+68 пФ и собственно вот что вышло синус начал прходить на синус ещё не идеал но какой-то результат есть, частота 500кгц так и естьНажмите на изображение для увеличения.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
