Хотя-бы вот такой нужен,и то придётся обе секции параллелить.И катушку ГПД подобрать под получившуюся ёмкость.
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/kpe_450344
Частота довольно низкая.Зато стабильность будет приличная.
Есть 3х секционные кпе от того же самого приёмника только от кв блока
Хорошие параметры, но габариты. хотя, если позволяем место - а почему бы и нет ...
Я ставлю VEF-овский, по стабильности, по размеру, мне подходит, а главное есть небольшой верньер (какой уже там, но есть)
Вложение 363273
на картинке не "шарманка" - муляж, для музея.
Все три в параллель, 6 - 60, перекрытие К=10, даже если будет стоять в контуре с общей ёмкостью 100 пФ, перекрытие по частоте будет за 1.5, (просто прикидка) так что боятся не надо. Надо ставить, жизнь покажет.
Вложение 363275
Хочу вот этот поставить,есть VEF-вский кпе,но с ламповый радиолы Аккорд, но он габаритные и нет верньера.
Сейчас даже по ёмкости его скажу
Лампа 6П3С?
А кпе такой КПВ 3-10/430, я думаю этого хватит?
То есть сейчас мне надо убрать варикап, и установить кпе?
И в общем то есть идея сделать для гпд и основной платы стабилизаторы напряжения на 7812 и 7912
В место варикапа перемычку надо ставить ?
Где ставить КПЕ?
[Вложение 363279
Удалось с помощью КПЕ и конденсаторов вогнать в частоту у меня сейчас получается 4.04‐4.25мгц
В общем на выводе 7 гпд частота 3.50-3.38мгц
На выводе 2 4.04-4.25мгц это с маленьким кпе от УКВ блока
И ещё вопрос можно ли катушку гпд припаять к кпе сразу а не на выходы платы?
Вложение 363280
В общем в такой конфигурации перекрывает диапазон
Резистор R5 и конденсатор С10 убираем тогда к нижнему свободному концу С8 ставим КПЕ. Больше ёмкость С8 будет шире перекрытие. Если меньше то перекрытие сузиться. сдвинуть весь диапазон можно изменением С4 С5, понемногу уменьшили из поднялись вверх. Понизить можно добавлением небольшой ёмкости параллельно им.
Да, как раз вместо варикапа будет КПЕ
Да, "шарманка" стандартная. Как же без легенды!
Если закрепиться то вариант, не нужно, что бы тряслась на выводах.
я маленько запоздал с подсказками, но хотел помочь!
RN3GP Я собрал немало трансиверов. И ни разу не собирал два одинаковых. Наверное первым на Донбассе применил синтезатор частоты (еще Кухарука). В чем интерес собирать десяток одинаковых? Или тот же ДИ? Только если для продажи.
Ужас. Мало того что ГПД от Радио-76 сам по себе жутко нестабильный, так вы ещё всё на соплях делаете. Все детали ГПД должны быть очень крепко механически закреплены. Соединения должны быть выполнены толстым проводом. И не делайте вы этот ГПД. Это плохая схема.
Да вы даже плату Десны не смогли запустить на приём. А там вообще примитив. Что вы вообще можете импровизировать? Извините..
С чего Вы взяли? Был трансформатор неправильно был распаян (неправильная нумерация на печатке), все давно работает. Просто сразу лениво было копаться.
Пишите по делу, а не кусайтесь из-за угла. Если у Вас настроения нет, не надо другим портить.
P.S. Хотя, Вы для меня не разу не авторитет, можете дальше кусаться.:D
Я бы сейчас не отказался бы. В 70-х сразу после публикации в студ общаге пилил шасси, то этого нет, то другого, понял 1:1 нельзя, свои детали не как у авторов. А верньер? пока попался "родной" появился DI-2. всё по новой. А тут или "пилить" или в эфире работать. Получалось "ни там ни сям" . Теперь настало время доделать что не получилось в "молодости". Но, на DI время уже не хватает. В жизни наступает момент "разбрасывать камни и собирать камни".
с чего бы? К схеме нет претензий, обычный автогенератор с эмиттерной связью. К деталям - ставьте стабильные, проверенные, С4, С5, С8, КСО-1 например, катушку не на пластике. Про питание - это азбучное. Можете назвать причину нестабильности, или оставите обвинение голословным.
Не оставлю. Катушка индуктивности включена в коллекторную цепь. Через неё протекает существенный ток, отсюда и низкая стабильность. Ну и плюс это ёмкостная трёхточка. Следовательно делитель из конденсаторов тоже влияет на частоту. А там одна ёмкость 750 пФ! Найти такой конденсатор с нулевым ТКЕ сложно. Ставили туда что придётся. Само собой стабильности это не добавляло. Ну и ещё у этого ГПД никакая развязка. Отсюда и скачок частоты при переключении приём-передача. Кстати в оригинальной схеме из журнала Радио ошибка. Нет разделительного конденсатора. Но об этом все знают.
Мне эти "сборщики" ДИ напоминают любителей "лампового" звука. Он и звучит "для уха ласкающе" и параметры его выше, чем у современных самоделок. Просто раньше его неправильно "меряли". Никто и не догадался померять по настоящему.
Литые стоят и такие и такие
Этот крепёж временный.
Возможно в ближайшее будущее буду DI но вариант который полностью на полупроводниках где-то в иностранной литературе попадался.
Так для сих пор не кто не померял или были прецеденты?
