Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #136
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Хотя-бы вот такой нужен,и то придётся обе секции параллелить.И катушку ГПД подобрать под получившуюся ёмкость.
    https://www.qrz.ru/classifieds/detail/kpe_450344
    Частота довольно низкая.Зато стабильность будет приличная.
  2. #137
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Есть 3х секционные кпе от того же самого приёмника только от кв блока
  3. #138
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    Хорошие параметры, но габариты. хотя, если позволяем место - а почему бы и нет ...
    Я ставлю VEF-овский, по стабильности, по размеру, мне подходит, а главное есть небольшой верньер (какой уже там, но есть)
    на картинке не "шарманка" - муляж, для музея.
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Так там емкость маленькая.
    Все три в параллель, 6 - 60, перекрытие К=10, даже если будет стоять в контуре с общей ёмкостью 100 пФ, перекрытие по частоте будет за 1.5, (просто прикидка) так что боятся не надо. Надо ставить, жизнь покажет.
  4. #139
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Хочу вот этот поставить,есть VEF-вский кпе,но с ламповый радиолы Аккорд, но он габаритные и нет верньера.
    Сейчас даже по ёмкости его скажу
    Лампа 6П3С?
    А кпе такой КПВ 3-10/430, я думаю этого хватит?
    То есть сейчас мне надо убрать варикап, и установить кпе?
    И в общем то есть идея сделать для гпд и основной платы стабилизаторы напряжения на 7812 и 7912
    В место варикапа перемычку надо ставить ?
    Где ставить КПЕ?
    [Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    4-4.3 МГц,если у Вас ЭМФ 3В. Этот аппаратик был разработан давно.Тогда 80м диапазон был от 3.5 до 3.65МГц. А нынче пошире будет 3.5-3.8 МГц.
    Удалось с помощью КПЕ и конденсаторов вогнать в частоту у меня сейчас получается 4.04‐4.25мгц
    В общем на выводе 7 гпд частота 3.50-3.38мгц
    На выводе 2 4.04-4.25мгц это с маленьким кпе от УКВ блока
    И ещё вопрос можно ли катушку гпд припаять к кпе сразу а не на выходы платы?
    В общем в такой конфигурации перекрывает диапазон
  5. #140
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    Резистор R5 и конденсатор С10 убираем тогда к нижнему свободному концу С8 ставим КПЕ. Больше ёмкость С8 будет шире перекрытие. Если меньше то перекрытие сузиться. сдвинуть весь диапазон можно изменением С4 С5, понемногу уменьшили из поднялись вверх. Понизить можно добавлением небольшой ёмкости параллельно им.
    Да, как раз вместо варикапа будет КПЕ
    Лампа 6П3С?
    Да, "шарманка" стандартная. Как же без легенды!
    Если закрепиться то вариант, не нужно, что бы тряслась на выводах.
    я маленько запоздал с подсказками, но хотел помочь!
  6. #141
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RN3GP Я собрал немало трансиверов. И ни разу не собирал два одинаковых. Наверное первым на Донбассе применил синтезатор частоты (еще Кухарука). В чем интерес собирать десяток одинаковых? Или тот же ДИ? Только если для продажи.
  7. #142
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,052
    1735
    1696
    Аналогично, всегда импровизировал, никогда не повторял 1/1 и как правило "солянку" из наиболее удачных решений.
  8. #143
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Ужас. Мало того что ГПД от Радио-76 сам по себе жутко нестабильный, так вы ещё всё на соплях делаете. Все детали ГПД должны быть очень крепко механически закреплены. Соединения должны быть выполнены толстым проводом. И не делайте вы этот ГПД. Это плохая схема.
    Да вы даже плату Десны не смогли запустить на приём. А там вообще примитив. Что вы вообще можете импровизировать? Извините..
  9. #144
    04.01.2008
    Липецк
    2,052
    1735
    1696
    С чего Вы взяли? Был трансформатор неправильно был распаян (неправильная нумерация на печатке), все давно работает. Просто сразу лениво было копаться.
    Пишите по делу, а не кусайтесь из-за угла. Если у Вас настроения нет, не надо другим портить.
    P.S. Хотя, Вы для меня не разу не авторитет, можете дальше кусаться.
  10. #145
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Извините, но и не стремлюсь
    С вас пример беру. У вас тысячи сообщений на форумах. Вот это уровень.
  11. #146
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    Или тот же ДИ?
    Я бы сейчас не отказался бы. В 70-х сразу после публикации в студ общаге пилил шасси, то этого нет, то другого, понял 1:1 нельзя, свои детали не как у авторов. А верньер? пока попался "родной" появился DI-2. всё по новой. А тут или "пилить" или в эфире работать. Получалось "ни там ни сям" . Теперь настало время доделать что не получилось в "молодости". Но, на DI время уже не хватает. В жизни наступает момент "разбрасывать камни и собирать камни".
    с чего бы? К схеме нет претензий, обычный автогенератор с эмиттерной связью. К деталям - ставьте стабильные, проверенные, С4, С5, С8, КСО-1 например, катушку не на пластике. Про питание - это азбучное. Можете назвать причину нестабильности, или оставите обвинение голословным.
  12. #147
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Стоило бы Д814В заменить на Д818Е.
    А на плате стоят литики 80-х годов,или современные? Если К50-35, то ладно,а если К50-6 , то ВСЕ УБРАТЬ!
  13. #148
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Не оставлю. Катушка индуктивности включена в коллекторную цепь. Через неё протекает существенный ток, отсюда и низкая стабильность. Ну и плюс это ёмкостная трёхточка. Следовательно делитель из конденсаторов тоже влияет на частоту. А там одна ёмкость 750 пФ! Найти такой конденсатор с нулевым ТКЕ сложно. Ставили туда что придётся. Само собой стабильности это не добавляло. Ну и ещё у этого ГПД никакая развязка. Отсюда и скачок частоты при переключении приём-передача. Кстати в оригинальной схеме из журнала Радио ошибка. Нет разделительного конденсатора. Но об этом все знают.
  14. #149
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Мне эти "сборщики" ДИ напоминают любителей "лампового" звука. Он и звучит "для уха ласкающе" и параметры его выше, чем у современных самоделок. Просто раньше его неправильно "меряли". Никто и не догадался померять по настоящему.
  15. #150
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Литые стоят и такие и такие
    Этот крепёж временный.
    Возможно в ближайшее будущее буду DI но вариант который полностью на полупроводниках где-то в иностранной литературе попадался.
    Так для сих пор не кто не померял или были прецеденты?
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
