Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #241
    18.11.2024
    5
    7
    UB6LPX Можно ещё так :
    так мс4558 или ne5532:
Название:	микроф. усил. Трансивер Mini SW2013.jpg
    К140УД7 :
    ЛМ358:
    235УН5 :
    Какие мс есть у Вас? А лучше купить К118-ю, их есть недорого много на авито)
  2. #242
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Много каких возможно где то и к118 есть, дело в другом там настолько поганый гетинакс что даже на минимальной температуре дорожки отлетают.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Не надо для микрофонного усилителя столько мощи!!! Одумайтесь! Беда будет с сигналом!
    Двух транзисторов будет вполне достаточно.
    Да, я проанализировал ситуацию да действительно много будет, я думаю сделать 315+комплементарная пара 315-361 для микрофона ДЭМШ я думаю более чем достаточно. Погорячился с досады я немного.
  3. #243
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Как то тема раскололась на две части. Электроника контур 80 ГПД/Радио-76 без доработок.
    Мало того, "с годами", пайка и детали будут отваливаться! Возможно, перегрели/недогрели при заводской пайке.
    Много было внезапно возникающих косяков.
    Потому, почти сразу, сам нарисовал (с учетом доработок) и вытравил плату на нормальном текстолите.
  4. #244
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Хватит этого усилителя?
    Да надо что бы ему переименовали ремонт и трансиверизация электроника контур 80 например
    А ещё вопрос а с помощью осциллографа можно настроить/посмотреть подавление несущей?
  5. #245
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    В родном варианте её не задушить! Нужно повесить конденсатор подстроечный несколько десятков пФ на одно плечо смесителя.
    Мы ходили друг к другу в гости и слушали на другом Контур 80 несущую.
    По идее, если встать на выход, нажать ТХ, на микрофон ничего не давать - будет видно несущую.
  6. #246
    Мощность 20 Вт, трансивер G90
    24.03.2024
    59
    21
    42
    Видна на видео несущая!
    https://www.youtube.com/watch?v=ClrKII1pbxQ
  7. #247
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Да это вполне понятно что не задушить,вопрос в другом можно обойтись без контрольного приёмника
  8. #248
  9. #249
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Вот как создавал вакуум в контуре ГПД от Р-108 (после его переделки) для UW3DI, как только пузыри перестанут выходить, то сразу плоскогубцами перекрываем медную трубку, запаиваем и готов!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #250
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Сейчас для этого можно использовать мотор от холодильника, кажется Вы ошиблись темой
  11. #251
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    А вы можете разобрать холодильник, без ошибки.
    Георгий
  12. #252
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Привозите разберу,единственное что амиачные старые холодильники не разбираю.
    Но как сие относится к электронике контур 80?
  13. #253
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Георгий Шотаевич, я категорически извиняюсь, вчера немного не допонял, можно как вариант для контурной катушки использовать и 108 есть, но курочить рабочий аппарат как то нехочется.
  14. #254
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Всё это - лишнее и с перебором. Вакуум, термоэкраны, керамика, серебро...
    Не того уровня аппарат!
    Штатная катушка вполне терпимо удовлетворительно справится.
    Намотать, подобрать витки, сердечник на половину вкручен, попасть в диапазон, проклеить витки (частота чуть сдвинется), сердечником вернуть на место, капельку парафина на сердечник (что бы не болтался).
    Особо, обратить внимание на уточнение и золотые слова Юрия Васильевича R9LV:
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... емкости входящие в колебательный контур необходимо собирать из нескольких конденсаторов с различным ТКЕ.
    Всё будет работать в допуске.
  15. #255
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    Есть идея заменить на стерео усилитель pam8043 3Вт мощности при 5в питания,
    про УНЧ выход ворчать не буду, может и стоит того, а по микрофону: в микросхеме ВСЕГО пара транзисторов, задействованы вход-выход и плюс-минус. Соберите на коленке "аналог". Я делаю обычно вот так...
    проводки подпаять и в отверстия платы по адресам. Найдётся микросхема - просто заменить.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
