Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #316
    QRP Аватар для cerber
    22.05.2018
    станица Советская
    38
    13
    91
    очень хорошо трудятся 2n3904 вместо кт312
  2. #317
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Очень рано.... фальстарт.
    Для начала - всё должно заработать.
    Далее - нет никакого смысла брать именно шкалу - надо брать сразу синтезатор. По деньгам +/- не очень дорого и планы на будущее.
    Но потом!
    Да пока так с ЦШ а потом может быть и синт.
    А как душить несущую всмысле пока краной полосы не будет?
    Возможно, транзисторы КТ312 совсем были отстой. Очень даже возможно. Совсем неликвиды ставили. Вместо кремния - чугуний.
    Вешайте конденсатор с смесителя на корпус и... дай Бог освежить мой склероз... Куда то тут:
    Вложение 363764
    Пробуйте оба варианта и крутите (резистор тоже). Должно помочь.
    Да!!! Конденсаторы поменяйте с "плоских" на нормальные! Ёмкость не критична особо (0.022... 0.033...).
    я немного не понял надо два КПЕ или один?
  3. #318
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    Зачем??? Она вам не нужна. Ну если.... только как отдельный частотомер.
    Запустите отдельно трансивер, на один диапазон, приём/передача - всё ок.
    Далее - синтезатор все диапазоны нормальный, поменять ЭМФ на кварцевый фильтр...
    А дальше... насколько опыта и губу разъест...
    Пока - добиться стабильной работы с минимумом доработок.
    Вешаете ОДИН КПЕ на эти точки (пробуйте одну/вторую). Крутите КПЕ и резистор - убиваете несущую.
    Один из вариантов (нижний/верхний по схеме) должен помочь.
  4. #319
    22.05.2018
    станица Советская
    38
    13
    91
    переделайте смесители
  5. #320
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    и может быть такая нерегулируемая несущаяя из за того что на антенну контрольного приемника идет сразу от вывода 15?
    а далше другая конструкция на все диапзоны :-)
  6. #321
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    Нет.
    Это "косяки" в смесителе. Не нагнетайте! Сделайте как сказал. Нас подслушивают...
    А то...
    Сей налетят спецы, научат как из ведра диодов нужные подобрать, в какие дни заходящей луны кольца всевластия мотать, как правильно провод скручивать...
    Просто сделайте и убейте злодейку (несущую). Вот такой квест.
  7. #322
    22.05.2018
    станица Советская
    38
    13
    91
    а может просто добавить первую пч, по типу как в радио 77
  8. #323
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    делаю пробую пока тишина то есть несущая не регулируется
  9. #324
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    А может сразу SDR купить?
    Потихоньку! Без спешки! Всё очень тонко!!! Никуда не спешим!!!
    Пик подавления несущей очень тонкий!!!
    Буквально... доли градуса сдвига конденсатора/резистора!
  10. #325
    22.05.2018
    станица Советская
    38
    13
    91
    "Шурик это же не наш метод"
  11. #326
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Дофига цену ломят за сдр
    я не могу понять полоса должна как то меняться(?
    если сильно не приближать в программе сигнал выглядит такНажмите на изображение для увеличения.
    но в паузах все равно несущаяя слышна, а если бы диоды были неисправны однополсного сигнала вообще небыло?
  12. #327
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Вам нужно добавить второй дроссель в смеситель. Тогда он начнет балансироваться.
    От точки соединения диодов VD1, VD2 и конденсатора C2 на землю. Индуктивность такая же как у дросселя от микрофонного усилителя.
  13. #328
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Неможет 10ком резистор впаянный в палту показать 107ом или может?
    дросель установил нечего, какие могут быть неисправности ?
    ребят то ли я то ли лыжи не едут не могу понять вообще, при подавлении несущей она полностью исчезает или очень сильно ослабляется?
    Вообще отдохнуть надо.
  14. #329
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Этот вывод нужно нагрузить на резистор 50 ом,и припаять антеннку-провод 5-10 см. В приёмник тоже проводок воткнуть.Тогда какие-то изменения будут видны.Ну и вход микрофона заземлить нужно.Частоту ОКГ выставить на нижнем скате ЭМФа. Сейчас она может вообще в его полосе быть,и он не поможет в подавлении несущей.
  15. #330
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    О каких 10ком ??? в баланснике 100ом стоит . Ставим многообортный и сразу легче станет настраиваться - хотя можно и простым но сложнее.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
