очень хорошо трудятся 2n3904 вместо кт312
Зачем??? Она вам не нужна. Ну если.... только как отдельный частотомер.
Запустите отдельно трансивер, на один диапазон, приём/передача - всё ок.
Далее - синтезатор все диапазоны нормальный, поменять ЭМФ на кварцевый фильтр...
А дальше... насколько опыта и губу разъест...:s10:
Пока - добиться стабильной работы с минимумом доработок.
Вешаете ОДИН КПЕ на эти точки (пробуйте одну/вторую). Крутите КПЕ и резистор - убиваете несущую.
Один из вариантов (нижний/верхний по схеме) должен помочь.
Вложение 363770Вложение 363771
переделайте смесители
Нет.
Это "косяки" в смесителе. Не нагнетайте! Сделайте как сказал. Нас подслушивают...
А то...
Сей налетят спецы, научат как из ведра диодов нужные подобрать, в какие дни заходящей луны кольца всевластия мотать, как правильно провод скручивать...
Просто сделайте и убейте злодейку (несущую). Вот такой квест. :s10:
делаю пробую пока тишина то есть несущая не регулируется
Дофига цену ломят за сдр :s9:
я не могу понять полоса должна как то меняться(?
если сильно не приближать в программе сигнал выглядит такВложение 363775
но в паузах все равно несущаяя слышна, а если бы диоды были неисправны однополсного сигнала вообще небыло?
Неможет 10ком резистор впаянный в палту показать 107ом или может?
дросель установил нечего, какие могут быть неисправности ?
ребят то ли я то ли лыжи не едут не могу понять вообще, при подавлении несущей она полностью исчезает или очень сильно ослабляется?
Вообще отдохнуть надо.
Этот вывод нужно нагрузить на резистор 50 ом,и припаять антеннку-провод 5-10 см. В приёмник тоже проводок воткнуть.Тогда какие-то изменения будут видны.Ну и вход микрофона заземлить нужно.Частоту ОКГ выставить на нижнем скате ЭМФа. Сейчас она может вообще в его полосе быть,и он не поможет в подавлении несущей.
О каких 10ком ??? в баланснике 100ом стоит . Ставим многообортный и сразу легче станет настраиваться - хотя можно и простым но сложнее.
