во время отдыха книжку почитайте. Вот эту, например https://www.nehudlit.ru/books/detail7563.html
Частотомера хватит.Должна быть частота 499.75 КГц +-50Гц. Или СДР-ом частоту посмотреть,если СДР калиброван.
Так оно)) Но так надо)) С приличной ПЧ это не проблема))
А зачем тогда советовать, если понимаете что это невозможно? Неопытного радиолюбителя в заблуждение ввести?
Нормально это будет. Все равно этот генератор не перестроить. Если добавить дроссель в смеситель, то он начнёт балансироваться. Вы на экране СДР это прекрасно увидите по уменьшению уровня несущей. Если это не так, то значит где то ещё проблема.
Индуктивность дросселя нельзя регулировать. У себя всегда подбирал точку компенсации реактивной составляющей конденсатором. Берёшь конденсатор ёмкостью порядка 5-10 пФ, и начинаешь тыкать к выводам диодного кольца. В какой то точке он снижает уровень несущей. Потом к этой точке подпаивается мелкий подстроечник, и манипулируя ёмкостью этого конденсатора и балансировочного резистора удаётся согнать несущую практически к 0. Видел схемы в которых конденсатор относительно большой ёмкости 25-30 пФ подпаивается к одному из плеч кольца. К противоположной точке, подстроечник до 50 пФ. Конденсатор постоянной ёмкости вносит гарантированную емкостную составляющую, а подстроечник компенсирует эту реактивность.
Ну и уровень самого напряжения опорного генератора. Чем оно выше, тем тяжелее подавить несущую. Проще начать сам процесс балансировки с достаточно резкого снижения уровня сигнала подаваемого с опорного генератора. При малом напряжении убедиться что модулятор балансируется, найти точку подключения балансировочного конденсатора. А потом постепенно поднимать напряжение с опорника, при этом корректируя балансировку резистором и конденсатором. Таким способом добивался подавления несущей в диодном баланснике до -60 дБ и лучше. Просто в те годы не было возможности точно измерить степень подавления. Сейчас, имея панораму сделать это намного проще. Да и по старинке, просто контролируя напряжение на выходе сделать это не слишком сложно.
Её там и не нужно регулировать. Её нужно установить такую же как и от микрофонного усилителя. И тогда смеситель начнёт балансироваться. И уже потом можно ввести подстроечный конденсатор и по методике вами описанной улучшить подавление.
То что вы расписали применимо к классическому двойному балансному смесителю. А в Радио-76 смеситель далеко не балансный. Вот в Радио-76М2 авторы исправили свои ошибки. Добавили дроссель и конденсатор.
Вложение 363847
Но вполне неплохо балансируется. И именно теми способами что я описал. "Радио-76" я не собирал. Но вот "Контур 80" запускал полностью. С выходом на 2*ГУ 50. Затем был "160-RX". Тот запускался на передачу в собственном корпусе. На выходе 2*КТ 908. По схеме, тот же самый "Радио-76". Но ДПФ по моему, были предусмотрены прямо на основной плате. И особых проблем с несущей не было. Всё же ПЧ 500 кГц. И термостабильность элементов не сильно сказывается, и проникновение сигнала опорника на выход минимально. Вот при ПЧ 9250 кГц, всё получается сильно хуже. И даже не в плане самого подавления, а в плане стабильности полученных результатов во времени.
В свое время делал несколько Р-76 и РХ160 в трансиверном варианте, в том числе и для радиоклуба - все эти дополнительные дроссели и подстроечные конденсаторы и даже штатный балансировочный резистор 100Ом будут работать только на одном диапазоне, на других, если планируется несколько, баланс точно нарушится, поэтому рекомендации следующие:
- L1 и C32 точно не нужны!
- С1 и С2 тоже не нужны, так как подобрать их одинаковыми, как и L1 и L2, проблематично, но и они ни какой роли не играют
- R2 100 ом тоже не нужен, многие диодные смесители в подобных трансиверах спокойно обходятся без него, а диоды все-таки подобрать по сопротивлению и емкости, или применить уже подобранные типа КДС523... , их еще можно найти в продаже и не за дорого (`1-2р за штуку)
- для симметрии смесителя ВЧ конец L2 от микрофона подключить к средней точке Т1, куда подается ВЧ сигнал от ГПД и КГ (там еще последовательно с R1 56 ом должен быть разделительный конденсатор 0,022...0,068мкф, как правило на оригинальных схемах он присутствует), в выходном смесителе сделать аналогично!
- а еще здесь хорошо вписывается двойной балансный диодный смеситель - вместо C1 и С2 как раз ставятся выравнивающие резисторы 51-56 ом. И потери смесителя уменьшаться на 10дб, и динамика приемного тракта улучшится на 20дб.
Рекомендую на IRF510-530, схем в инете много, можно на али набор для пайки купить, можно готовый ... до 14мгц они хорошо тянут
С конденсаторами ЭМФ можно и не баловаться и не паять подстроечники, тут на форуме qrz ходит расчетная формула этих конденсаторов, можно просто измерить индуктивность катушек ЭМФ и получить требуемую емкость кондеров ...
