Балансный модулятор работает не на одной частоте, как вы считаете 500кгц, а на 4-х!, F1, F2, F1+F2, F1-F2, если не считать гармоники ...
Ну хорошо. Пусть будет так. Тогда частота F1 допустим 500 кГц, частота F2 это звуковые частоты с микрофонного усилителя. На выходе имеем суммарную и разностную частотную составляющую, ну и ещё кучу других комбинационных частот. Ну и если смеситель балансный, то компонента с частотой гетеродина 500 кГц должна быть подавлена. Каким образом в данном случае её подавление связано с диапазоном? Правильно. Никаким.
Надеюсь теперь вы поняли, что ошибаетесь. Не знаю, с чем связано подобное заблуждение, но уже такое слышу не впервые. По крайней мере в реальной жизни несколько радиолюбителей мне об этом говорили. Хотя есть одно предположение.. И связано оно с уровнем сигнала ГПД на выходе полосовых фильтров трансивера. Там конечно этот уровень будет разный по диапазонам. Возможно кто то принимал его за несущую. Но, нет. Как несущую балансник подавил, так она дальше и пошла по всем диапазонам.
... в случае, если все компоненты индентичны и симметричны! Путь будет так, если хотите, дерзайте дальше! Только не забывайте, что на выходе есть еще один равноправный балансник ....
Сейчас открыл книгу "Справочник радиолюбителя коротоволновика" и нашёл очень похожую схему балансного смесителя, и у меня вопрос возник а что помешало авторам сего замечательного приёмника поставить подстроечный кондесатор? Ошибка?
Я взял небольшой перерыв с ремонтом. Но тему читаю.
Который? 1984 год? (Есть на CQHAM) http://cqham.ru/lib.htm ((spr_1.djvu 4.6mb))
Там на 35-37 стр. всё расписано. Что требуется для баланса? Симметричность монтажа и намотки трансов,правильный уровень ОКГ\ГПД,подобранные диоды. Тогда и конденсатор может не понадобиться.
P\S- дроссель по НЧ (мкф) входу смесителя должен быть 450мкГн.
Не совсем так.
Схемотехника одна и та же.
Но переключение ГПД и опорного генератора 500 кГц - как у "Радио 76М2".
На счёт ДПФ - Вы правы.
Взгляните:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/p...onika160rx.pdf
Вы разрешаете смесителю работать так? :s7: :s7:
В общем "чудеса" какие-то то пропадёт несущая то появились то модуляции то появится то пропадает... будем дальше искать причину
Это - не лечится! Холодная пайка/непропаи/окисление выводов деталей/устаревание компонентов/деградация дорожек...
Даже, если запустите... Перед включением трансивера - включайте паяльник и ищите где и кто отвалился.... каждый раз...
Выхода два:
1. Соблюдать аутентичность и маяться всё время с появлением/пропаданием неисправностей.
2. Сделать новую, нормальную плату и заменить все потенциально неисправные детали (сохраняя схемотехнику/доработки).
В общем всем спасибо, наверно так и поступлю точнее контур отложу и буду собирать Радио-76м2
В трансе смесителя провод на кольцо пробивает.От старости изоляция потрескалась.Лечится цапон-лаком.Он всепроникающий)).
Радио-76 М
Черновой вариант.
https://cloud.mail.ru/public/Etu9/iKNpCufRC
я думаю это http://www.cqham.ru/forum/showthread...C-%D0-76/page1 собрать
Я пошел таким путём
Вложение 364060
Понравилось как работает АРУ , коммутация RX/TX упростила элементную базу.
Смесители тоже не подвели, на контрольном приёмнике несущей не обнаружил.
Осталось поиграться с УНЧ, планирую добавить ещё NOTCH - фильтр.
В общем результатом остался доволен.
