Можно можно.
Все электролиты там по НЧ части и питанию. Плюс/минус 50% прокатит, НО новые!
Электролиты все менять! К50-6 умерли 100%!!! Пошевелите крышечки! Наверняка, некоторые просто останутся в руках...
УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ/АДМИНИСТРАТОРЫ МОЖНО ТЕМУ ПЕРИМИНОВАТЬ?
Вложение 363703
Конденсаторы заменил. Чуть позже буду собирать в кучу все
Все старые конденсаторы были мертвы....
Сергей Владимирович, Вы пишете, что запустили аппарат на приём.
В процессе настройки по приёму, если у Вас нет полосового фильтра на передачу (обмотка Тр4 14, 15 контакты), то в процессе настройки контакты 14 и 15 основной платы нужно нагрузить резистором номиналом 50 (75) Ом.
Выбирать номинал резистора нужно исходя из входного сопротивления ФСС.
можно без отчества и на ты пожалуйста. сделано было
Ребята на контрольном приёмника модуляции появилась,но надо очень громко говорить.
Вложение 363709
Вот ребят модуляция, микрофон ДЭМШ-1А частота не совподает с реальной так ка программная часть неоткалиброванна.
я так понимаю для ДЭМШа еще предусилитель нужен?
Может, посмотреть такой вариант?
https://www.wildberries.ru/catalog/2...89/detail.aspx
https://aliexpress.ru/popular/%D0%BC...GGZS3eJpdr-w2D
Полноценный микрофонный модуль. Думаю, вместо микросхемы можно использовать.
Откройте данные по модулю. Там и схемы и описАние.
Используйте модуль вместо ДЭМШа. Питать можно от плоской батарейки.
Характеристики:
-Напряжение питания: 2,7-5,5 в @ 3 мА ток
-Выход: 2Vpp на 1,25 В смещение
-Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
-Программируемый коэффициент атаки и релиза
-Автоматическое усиление, выбирается Макс от 40 дБ, 50 дБ или 60 дБ
-Низкая входная плотность шума 30nV/
-Низкий THD: 0.04% (typ)
