Резистор 5...10 кОм на плюс (+12В).
Вложение 363757
Конденсатор уже есть в схеме микрофонного усилителя..
Вложение 363757
Спасибо, я так понимаю от сопротивления резистора зависит усиление? Или это только делитель для питания?
Чисто питание. Всё очень относительно... Главное - оно должно быть "терпимо много и не слишком много".:s10:
Ставьте 10к не обмахнётесь. Усиления - 100% хватит.
Вложение 363758
Модуляции с компьютерным микрофоном. Питание через резистор 10к. Без питания микрофон молчит.Вопрос: могу я это "фантомное питание" организовать непосредственно на микрофонном входе?
На моё субъективное не сильно аудифильское мнение даже "басочки" в сигнала появились в отличии от"плоского" дэмшвского звучания
Именно там и надо.
Там ближе к питанию.
Ничего не понимаю на картинках. Почему три сигала на панораме?
Потому что питание надо делать нормальное:s12:
Вложение 363759
Так наверное будет лучше там внизу сигнал прерывается это я замолчал и снова говорю
Сигнал громкое"А"
Еще вопрос а сколько мили\микро вт выходит непосредственно с вывода 15 который идет на усилитель?
Ну вот... Несущая прёт - видно.
Сигнал один и мощный (относительно ДЭМШ). Несущую тоже отлично видно.
Ну - всё работает. Теперь, убрать все косяки, задушить несущую и будет ок.
Даже, в теме для "не доработок", посоветовал бы сделать совсем мелочевку!
Заменить VT1 перед ЭМФ КТ312 на КТ3102 или иной, буржуинский аналог, малошумящий и с большим усилением.
Разница - Очень ощутимая и прям очень заметная.
В ГПД как раз пофигу. Там и КТ312 нормально.
Коли сигнал нормальный и "басочки" есть:s10:, задушите несущую.
Для начала, просто штатным резистором до минимума.
Не получится... а наверняка не получится... Находите конденсатор переменный/подстроечный пик на 20...100.
Как раз таки нет, я заменил VT3 по схеме подобрал конденсаторы и ГПД нормально завелось без сильной ступеньки, где то в теме осциллограмы есть.
В том то и дело не получается крутил вертел не хватает резистора.будем до ума доводить, и вопрос созрел можно ли для коммутации антенны прием-передача использовать транзистор в ключевом режиме или это бессмысленная затея и лучше поискать реле?
Возможно, транзисторы КТ312 совсем были отстой. Очень даже возможно. Совсем неликвиды ставили. Вместо кремния - чугуний.:ржать:
Вешайте конденсатор с смесителя на корпус и... дай Бог освежить мой склероз... Куда то тут:
Вложение 363764
Пробуйте оба варианта и крутите (резистор тоже). Должно помочь.
Да!!! Конденсаторы поменяйте с "плоских" на нормальные! Ёмкость не критична особо (0.022... 0.033...).
еще вопрос сразу махом https://www.ozon.ru/product/prostoy-chastotomer-dlya-radiopriemnika-5-razryadnyy-displey-1718080021/
Можно этот частотомер в качестве ЦШ использовать?
Очень рано.... фальстарт. :s10:
Для начала - всё должно заработать.
Далее - нет никакого смысла брать именно шкалу - надо брать сразу синтезатор. По деньгам +/- не очень дорого и планы на будущее.
Но потом!
