20.12.2024, 21:08 #271Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8409
- 3146
20.12.2024, 22:05 #272
20.12.2024, 23:20 #273Standart Power
- 12.07.2015
- Ростовская область г Волгодонск
- 35
- 306
- 43
- 185
УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ/АДМИНИСТРАТОРЫ МОЖНО ТЕМУ ПЕРИМИНОВАТЬ?
21.12.2024, 10:54 #274Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
21.12.2024, 13:50 #275
21.12.2024, 13:53 #276Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Сергей Владимирович, Вы пишете, что запустили аппарат на приём.
В процессе настройки по приёму, если у Вас нет полосового фильтра на передачу (обмотка Тр4 14, 15 контакты), то в процессе настройки контакты 14 и 15 основной платы нужно нагрузить резистором номиналом 50 (75) Ом.
Выбирать номинал резистора нужно исходя из входного сопротивления ФСС.
21.12.2024, 14:49 #277Standart Power
- 12.07.2015
- 35
- 306
- 43
- 185
21.12.2024, 16:03 #278Standart Power
- 12.07.2015
- 35
- 306
- 43
- 185
я так понимаю для ДЭМШа еще предусилитель нужен?
21.12.2024, 16:12 #279Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 508
- 231
- 1732
Может, посмотреть такой вариант?
https://www.wildberries.ru/catalog/2...89/detail.aspx
https://aliexpress.ru/popular/%D0%BC...GGZS3eJpdr-w2DВиктор
21.12.2024, 16:26 #280
21.12.2024, 16:47 #281Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 508
- 231
- 1732
Полноценный микрофонный модуль. Думаю, вместо микросхемы можно использовать.
Откройте данные по модулю. Там и схемы и описАние.
Откройте данные по модулю. Там и схемы и описАние.Виктор
21.12.2024, 16:56 #282
21.12.2024, 19:39 #283Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 508
- 231
- 1732
Используйте модуль вместо ДЭМШа. Питать можно от плоской батарейки.
Характеристики:
-Напряжение питания: 2,7-5,5 в @ 3 мА ток
-Выход: 2Vpp на 1,25 В смещение
-Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
-Программируемый коэффициент атаки и релиза
-Автоматическое усиление, выбирается Макс от 40 дБ, 50 дБ или 60 дБ
-Низкая входная плотность шума 30nV/
-Низкий THD: 0.04% (typ)Виктор
21.12.2024, 20:07 #284
21.12.2024, 20:19 #285Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 508
- 231
- 1732
161Спасибо
