Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #331
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    при подавлении несущей она полностью исчезает или очень сильно ослабляется?
    Вообще отдохнуть надо.
    во время отдыха книжку почитайте. Вот эту, например https://www.nehudlit.ru/books/detail7563.html
  2. #332
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от EX8AI Посмотреть сообщение
    О каких 10ком ??? в баланснике 100ом стоит . Ставим многообортный и сразу легче станет настраиваться - хотя можно и простым но сложнее.
    Спасибо, ошибся я немного.
  3. #333
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Частоту ОКГ выставить на нижнем скате ЭМФа. Сейчас она может вообще в его полосе быть,и он не поможет в подавлении несущей.
    Нужен измеритель АЧХ или можно обойтись без него?
  4. #334
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Частотомера хватит.Должна быть частота 499.75 КГц +-50Гц. Или СДР-ом частоту посмотреть,если СДР калиброван.
  5. #335
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Сейчас у меня на окг частота ровно 500кгц. Этого я так понимаю многовато будет?
  6. #336
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
  7. #337
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    А как он частоту выставит на скат? Там кварц 500 кГц. Он вообще не тянется. Да и фильтр только немного помогает давить несущую. Основное подавление даёт балансный смеситель.
  8. #338
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Так оно)) Но так надо)) С приличной ПЧ это не проблема))
  9. #339
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    А зачем тогда советовать, если понимаете что это невозможно? Неопытного радиолюбителя в заблуждение ввести?
    Нормально это будет. Все равно этот генератор не перестроить. Если добавить дроссель в смеситель, то он начнёт балансироваться. Вы на экране СДР это прекрасно увидите по уменьшению уровня несущей. Если это не так, то значит где то ещё проблема.
  10. #340
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    нужно добавить второй дроссель в смеситель
    дросель установил нечего, какие могут быть неисправности ?
    Индуктивность дросселя нельзя регулировать. У себя всегда подбирал точку компенсации реактивной составляющей конденсатором. Берёшь конденсатор ёмкостью порядка 5-10 пФ, и начинаешь тыкать к выводам диодного кольца. В какой то точке он снижает уровень несущей. Потом к этой точке подпаивается мелкий подстроечник, и манипулируя ёмкостью этого конденсатора и балансировочного резистора удаётся согнать несущую практически к 0. Видел схемы в которых конденсатор относительно большой ёмкости 25-30 пФ подпаивается к одному из плеч кольца. К противоположной точке, подстроечник до 50 пФ. Конденсатор постоянной ёмкости вносит гарантированную емкостную составляющую, а подстроечник компенсирует эту реактивность.
    Ну и уровень самого напряжения опорного генератора. Чем оно выше, тем тяжелее подавить несущую. Проще начать сам процесс балансировки с достаточно резкого снижения уровня сигнала подаваемого с опорного генератора. При малом напряжении убедиться что модулятор балансируется, найти точку подключения балансировочного конденсатора. А потом постепенно поднимать напряжение с опорника, при этом корректируя балансировку резистором и конденсатором. Таким способом добивался подавления несущей в диодном баланснике до -60 дБ и лучше. Просто в те годы не было возможности точно измерить степень подавления. Сейчас, имея панораму сделать это намного проще. Да и по старинке, просто контролируя напряжение на выходе сделать это не слишком сложно.
  11. #341
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Её там и не нужно регулировать. Её нужно установить такую же как и от микрофонного усилителя. И тогда смеситель начнёт балансироваться. И уже потом можно ввести подстроечный конденсатор и по методике вами описанной улучшить подавление.
    То что вы расписали применимо к классическому двойному балансному смесителю. А в Радио-76 смеситель далеко не балансный. Вот в Радио-76М2 авторы исправили свои ошибки. Добавили дроссель и конденсатор.
  12. #342
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Но вполне неплохо балансируется. И именно теми способами что я описал. "Радио-76" я не собирал. Но вот "Контур 80" запускал полностью. С выходом на 2*ГУ 50. Затем был "160-RX". Тот запускался на передачу в собственном корпусе. На выходе 2*КТ 908. По схеме, тот же самый "Радио-76". Но ДПФ по моему, были предусмотрены прямо на основной плате. И особых проблем с несущей не было. Всё же ПЧ 500 кГц. И термостабильность элементов не сильно сказывается, и проникновение сигнала опорника на выход минимально. Вот при ПЧ 9250 кГц, всё получается сильно хуже. И даже не в плане самого подавления, а в плане стабильности полученных результатов во времени.
  13. #343
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Затем был "160-RX". И особых проблем с несущей не было. Всё же ПЧ 500 кГц.
    Потому что там уже был второй дроссель в смесителе.
  14. #344
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    В свое время делал несколько Р-76 и РХ160 в трансиверном варианте, в том числе и для радиоклуба - все эти дополнительные дроссели и подстроечные конденсаторы и даже штатный балансировочный резистор 100Ом будут работать только на одном диапазоне, на других, если планируется несколько, баланс точно нарушится, поэтому рекомендации следующие:
    - L1 и C32 точно не нужны!
    - С1 и С2 тоже не нужны, так как подобрать их одинаковыми, как и L1 и L2, проблематично, но и они ни какой роли не играют
    - R2 100 ом тоже не нужен, многие диодные смесители в подобных трансиверах спокойно обходятся без него, а диоды все-таки подобрать по сопротивлению и емкости, или применить уже подобранные типа КДС523... , их еще можно найти в продаже и не за дорого (`1-2р за штуку)
    - для симметрии смесителя ВЧ конец L2 от микрофона подключить к средней точке Т1, куда подается ВЧ сигнал от ГПД и КГ (там еще последовательно с R1 56 ом должен быть разделительный конденсатор 0,022...0,068мкф, как правило на оригинальных схемах он присутствует), в выходном смесителе сделать аналогично!
    - а еще здесь хорошо вписывается двойной балансный диодный смеситель - вместо C1 и С2 как раз ставятся выравнивающие резисторы 51-56 ом. И потери смесителя уменьшаться на 10дб, и динамика приемного тракта улучшится на 20дб.
    Ребята а какой усилитель к нему сделать? Может быть что то не ламповое посоветует? От Радио-76 это на крайней случае
    Рекомендую на IRF510-530, схем в инете много, можно на али набор для пайки купить, можно готовый ... до 14мгц они хорошо тянут
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Ага, характерная игра слов определенной национальности. Когда раньше работали на самопалах, у единиц Лаповок работал нормально, потому как все "тупые" были. И куча аппаратов, как тот же ДИ, Урал, Роса, и многое другое столько вопросов и головной боли не вызывали.
    Просто народ купился на красивую книжку, где все подробно описано и не более.
    Хоть один аппарат был назван, "Строю недострою"?
    Чуть побаловался с конденсаторами ЭМФ, но недостаточно.
    С конденсаторами ЭМФ можно и не баловаться и не паять подстроечники, тут на форуме qrz ходит расчетная формула этих конденсаторов, можно просто измерить индуктивность катушек ЭМФ и получить требуемую емкость кондеров ...
  15. #345
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Простите, но это мнение ошибочно. Хотя от многих его слышал. Балансный модулятор работает на частоте 500 кГц независимо от диапазона и добившись подавления несущей на одном диапазоне автоматически подавляется несущая на других.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
