22.12.2024, 21:41 #316
очень хорошо трудятся 2n3904 вместо кт312
С уважением Василий! 73!
22.12.2024, 21:43 #317
22.12.2024, 21:47 #318Big Gun
- Join Date
- 02.04.2010
- Location
- Ярославль
- Age
- 55
- Posts
- 7,880
- 8356
- 3120
Зачем??? Она вам не нужна. Ну если.... только как отдельный частотомер.
Запустите отдельно трансивер, на один диапазон, приём/передача - всё ок.
Далее - синтезатор все диапазоны нормальный, поменять ЭМФ на кварцевый фильтр...
А дальше... насколько опыта и губу разъест...
Пока - добиться стабильной работы с минимумом доработок.
Вешаете ОДИН КПЕ на эти точки (пробуйте одну/вторую). Крутите КПЕ и резистор - убиваете несущую.
Один из вариантов (нижний/верхний по схеме) должен помочь.
22.12.2024, 21:56 #319
22.12.2024, 21:59 #320
22.12.2024, 22:12 #321Big Gun
- Join Date
- 02.04.2010
- Location
- Ярославль
- Age
- 55
- Posts
- 7,880
- 8356
- 3120
Нет.
Это "косяки" в смесителе. Не нагнетайте! Сделайте как сказал. Нас подслушивают...
А то...
Сей налетят спецы, научат как из ведра диодов нужные подобрать, в какие дни заходящей луны кольца всевластия мотать, как правильно провод скручивать...
Просто сделайте и убейте злодейку (несущую). Вот такой квест.
22.12.2024, 22:15 #322
22.12.2024, 22:15 #323Standart Power
- Join Date
- 12.07.2015
- Location
- Ростовская область г Волгодонск
- Age
- 35
- Posts
- 306
- 43
- 185
делаю пробую пока тишина то есть несущая не регулируется
22.12.2024, 22:20 #324Big Gun
- Join Date
- 02.04.2010
- Location
- Ярославль
- Age
- 55
- Posts
- 7,880
- 8356
- 3120
22.12.2024, 22:38 #325
22.12.2024, 23:01 #326Standart Power
- Join Date
- 12.07.2015
- Location
- Age
- 35
- Posts
- 306
- 43
- 185
Дофига цену ломят за сдр
я не могу понять полоса должна как то меняться(?
если сильно не приближать в программе сигнал выглядит так
но в паузах все равно несущаяя слышна, а если бы диоды были неисправны однополсного сигнала вообще небыло?
22.12.2024, 23:08 #327Low Power
- Join Date
- 24.05.2010
- Posts
- 13
- 5
22.12.2024, 23:52 #328Standart Power
- Join Date
- 12.07.2015
- Location
- Age
- 35
- Posts
- 306
- 43
- 185
Неможет 10ком резистор впаянный в палту показать 107ом или может?
дросель установил нечего, какие могут быть неисправности ?
ребят то ли я то ли лыжи не едут не могу понять вообще, при подавлении несущей она полностью исчезает или очень сильно ослабляется?
Вообще отдохнуть надо.Last edited by UB6LPX; 23.12.2024 at 00:00.
23.12.2024, 09:28 #329Very High Power
- Join Date
- 09.01.2011
- Location
- п.Новобурино
- Age
- Posts
- 2,197
- 565
- 743
Этот вывод нужно нагрузить на резистор 50 ом,и припаять антеннку-провод 5-10 см. В приёмник тоже проводок воткнуть.Тогда какие-то изменения будут видны.Ну и вход микрофона заземлить нужно.Частоту ОКГ выставить на нижнем скате ЭМФа. Сейчас она может вообще в его полосе быть,и он не поможет в подавлении несущей.
Дмитрий. RCWC # 290
23.12.2024, 10:49 #330Standart Power
- Join Date
- 03.06.2010
- Location
- Bishkek
- Age
- Posts
- 255
- 125
- 37
О каких 10ком ??? в баланснике 100ом стоит . Ставим многообортный и сразу легче станет настраиваться - хотя можно и простым но сложнее.
EX8AI
[/url]
161Спасибо
Bookmarks
