Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #31
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    34
    306
    43
    185
    а Д814 он в одну сторону ппропускает как диод или в обе стороны?
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Сергей, 1,3 Вольта это в какой точке схемы Вы измерили? Переменное или постоянное?
    Точка 2 постоянное.
    Есть подозрения на стабилизатор Д814, как на основной плате так и на плате ГПД. (Они очень подозрительно звонятся в обе стороны. На основной плате заводской звонится только в одну сторону.
  2. #32
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    516
    132
    122
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    До сих пор пылится где-то трансивер который я сделал по этой схеме.
    Вложение 308218
    Варикапы я тогда выкинул после того как увидел, как ГПД с ними работает и собрал схему на полевике.
    Чтобы не было проблем с подавлением несущей изменил схему балансников. В этой схеме "несушка" давит саму себя и не нужны ни какие регулировки.
    Работал несколько лет на этом трансивере без особых проблем
    ....не может эта схема работать, так как нет коммутации полосовых диапазонных контуров...
  3. #33
    27.08.2011
    2,186
    766
    299
    Вы не измеряйте напряжение питания на на "6" ножке платы, а измеряйте на "7".
    Измерения на "6" ножке платы приводит к срыву генерации задающего генератора.
    На "7" ножке платы гетеродинов постоянное напряжение должно составлять 10 Вольт (используется стабилитрон Д814В).
    Высокочастотное напряжение ГПД и опорного генератора (500 кГц) измерьте на выводах 2 и 4.
    На выводе 2 будет напряжение ГПД, на выводе 4 опорный генератор. Измерения проводите в режиме RX.
    Стабилитроны цешкой (не китай) "звонятся" как обычный диод.
  4. #34
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    у меня в схеме почему то 8.9в (видимо мало?)
    а вот на выводе 4 у меня тишина
    стабилитрон на плате в обе стороны звонятся а выпаянные в одну.
  5. #35
    27.08.2011
    2,186
    766
    299
    Сергей, произведите изменения постоянного напряжения прямо на стабилитронах.
    На Д814В напряжение должно составлять 10 Вольт +/- 0,5 В.
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    ... На основной плате заводской звонится только в одну сторону.
    Так и должно быть.
  6. #36
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    Так и должно быть.
    прямо на стабилитронах на основной плате 7.1в на плате ГПД 8.9в
    так получается крякнутые стабилитроны?
    потому что на платах обоих не выпаянные звонятся в обе стороны
  7. #37
    27.08.2011
    2,186
    766
    299
    Нет 8,9 Вольта не мало, Напряжение стабилизации Д814В — 9 ... 10,5 Вольта.
    А при не выпаянном стабилитроне Вы измеряете не только сам стабилитрон, но и его "обвязку".
    Вот ещё что: Вы используете стабилизированный источник питания 12 Вольт?
  8. #38
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    да стабилизированный
  9. #39
    27.08.2011
    2,186
    766
    299
    Сергей, на основной плате используется стабилитрон Д814А. Напряжение стабилизации которого составляет 7 ... 8,5 Вольта.
  10. #40
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А у меня до сих пор работает.
    Трансивер то однодиапазонный на 80 м
  11. #41
    22.02.2015
    516
    132
    122
    ....о радио ты чудо!!!.....их всё равно необходимо переключать с выхода на вход и наоборот---также как генераторы ...ГПД и КВарцевый...
    ....если у Вас там где то ещё стоят для ТХ дополнительно/отдельно,что на схеме не отражено- то тады ой...
  12. #42
    22.02.2015
    516
    132
    122
    .....не не ой!-посмотрел схему ещё раз--и у Вас и антенна на приём( видимо отдельная постоянно подключенная, дополнительная-раз без коммутации)и входные контура на приём постоянно подключены и на них будет наводка/приём собственного передатчика-возбуды/подвозбуды и тд и тп...
  13. #43
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В двух словах это было так:
    антенна коммутировалась в РА. Там реле стояли.
    Переключать полосовики со входа на выход и обратно не было необходимости поскольку в режиме ТХ сигнал поступал на предварительный транзисторный усилитель в котором были собственные полосовики.
    Ну как-то так
  14. #44
    27.08.2011
    2,186
    766
    299
    ... а вот на выводе 4 у меня тишина ...
    Сергей извините пропустил ваше сообщение о выводе "4".
    На этом выводе блока генераторов должно быть ВЧ-напряжение опорного генератора 500 кГц с уровнем 0,9 ... 1,5 Вольта (амплитудное значение). Режим — RX.
    Вам нужно изучить схемотехнику трансивера "Радио 77" или "Электроника 160 RX", его 7-ми диапазонный вариант.
    Тогда у Вас не возникало таких "не не ой!"
  15. #45
    27.08.2011
    2,186
    766
    299
    P.S.:
    Сергей,если Вы будете настраивать основную плату без ФСС передачи, то обязательно соедините контакты 14 и 15 между собой через резистор, номиналом 50 (75) Ом.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
