Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #196
    31.05.2020
    Волгодонск, Москва
    22
    9
    7
    Валерий Иванович говорил, что пересобирал и перенастраивал этих аппаратов гору (вечного ему полета в эфире). Проблем никогда не встречал.
    Один из его последних "Контуров" на 160 метров храню, как зеницу ока. Там просто поставлен двухконтурный фильтр на входе и изменены данные катушки ГПД. И он вешал подстроечники на ЭМФ...
    Кто, кроме нас?
  2. #197
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Кто, кроме нас?
    Не UA6lEE случаем?
    https://youtube.com/shorts/PzgYx14aR...Rch6xhUn02KxHN
    В общем всем спасибо большое за помощь устройство заработало, приём на кусок 75ом кабеля идущего к спутниковой антенны на крыше
  3. #198
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Подстроечные конденсаторы на вход и выход ЭМФ ставят для выравнивания АЧХ. Я пробовал, смотрел АЧХ самодельным ГКЧ, но особого влияния не увидел. По крайней мере в моем экземпляре. Кстати К-80 выпускался и с разными ЭМФ.
  4. #199
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    Я бы на светодиода шкалу воткнул если интересно то могу схемой поделиться 10 светодиодов одна микросхема минимум обвязки
    Есть готовые индикаторы из китайских магнитол 90-х на шесть диодов, но стрелка как то солиднее.
    фото паршивое, так для иллюстрации.
    не только!! Вход и выход ЭМФ - катушки, вместе с подключёнными конденсаторами образуют колебательные контура. Подстроечники помогают настроить их в резонанс. А резонанс он же важен в трактах усиления. Он там хоть и туповат, но всё же. В характеристиках ЭМФ указывают значения рекомендуемых емкостей. Получается, что не столько выравнивать, как приподнимать.
    из Справочника Бунимовича 1964 года
  5. #200
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Просмотрите для себя ещё такой материал, как "7диапазонный КВ приемник" в "Радио" за 85 или 86 год (точно не помню). В основе - "Радио-76" или "Контур-80", выхлоп - практически приемная часть DI... И весьма достойный ГПД...
    Действительно, точно не помните.
    В основе этого приёмника лежит трансивер Электроника 160 RX.
    Журналы "Радио" 1985г №№ 6,7.
    UB6LPX, посмотрите журналы "Радио" № 1, 1984 г. № 1 1985 г.
    И вот ещё одна картинка:
  6. #201
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Так именно это я имею ввиду. Конденсаторы именно для этого. Настройка в резонанс входа-выхода ЭМФ конденсаторами и выравнивает общую АЧХ. Но на практике почти не дает эффекта в таком включении фильтра как в этой схеме. Можете сами подключить, поиграться.
  7. #202
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Ну вот не верю. Радио-76 в том варианте как опубликован в журнале вообще в принципе не работоспособен. Там проблем куча. Всегда интересовало, неужели авторы не знают об этих проблемах? Зачем публиковать сырую конструкцию? Или это как у Лаповка? Мой трансивер работает, а ваш нет. Только вот на столе у него один трансивер, а в журнале напечатан с кучей ошибок другой.
    Да. Для опытного радиолюбителя запустить не проблема будет. Но, это уже не тот Радио-76, что печатался в журнале.
  8. #203
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Спасибо за совет. А то, что я знаком с резонансами на проф уровне, это вам ничего не говорит?
    Когда это име.т в виду и употребляюс слово "резонанс", а не АЧХ.
  9. #204
    31.05.2020
    Волгодонск, Москва
    22
    9
    7
    To UB6LPX:
    Да, речь была о нём...
    To RV3EFF:
    Как Вы думаете, какая разница между схемой, опубликованной в "Радио" и заводским изделием, в котором надо было впаять пару трансформаторов и катушек и просто соединить между собой платы?
  10. #205
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Посмотрите как в реале выглядит АЧХ ЭМФ в тракте ПЧ. ЭК-80 комплектовались как 11-ти так и 9-ти дисковыми ЭМФ. А о том что настройка входа-выхода в резонанс помогает эту большую неравномерность сгладить, я слышал лично своими ушами, от непосредственного разработчика этих ЭМФ Рэма Самуиловича Гаухмана. На его лекциях по ЭМФ. О настройке этими конденсаторами по минимуму неравномерности, это его слова.
  11. #206
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Причём тут схема?Соблюдайте рекомендации изготовителей, не шунтируйте "входа-выходы" паразитными R
    А поиграться, это последняя игрушка 2022 года (рассказывал на сайтах в "ламповых конструкциях". наигрался, приёмник работает.
  12. #207
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Я свой когда делал для походов в лес, первое, что сделал, это выкинул родной ГПД. Собрал платы ГПД, коммутатора RX/TX от радио 76 М2.
    Переделал балансные смесители на диодах, была доработка в журнале радио- несушка подавилась больше 40 дб.
    Дополнительно поставил CW генератор для телеграфа и НЧ фильтр для телеграфа.
    УМ на 904, как не старался но при 12в питания больше 3х вт не вытянул. Поставил 909- отлично, больше 6вт.
    По приёму- ещё подобрал уровень гетеродина на смеситель- выбирая между максимальной чувствительностью приёмника и собственного шума диодов смесителя.
    Ну и с выходным каскадом НЧ на ГТ402.404 пришлось немного повозиться. По итогу получился нормальный по тем временам трансивер на 80м. Я с ним сплавился по Амуру от Хабаровска до Комсомольска на резиновой лодке. 12 дней кормления комаров. Но оно того стоило. Лежит как память в гараже.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  13. #208
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Еще добавлю, со слов Гаухмана крайне нежелательно включать ЭМФ с протеканием через него постоянного тока. А вот в Радио-76 как раз и течет ток транзистора через входную обмотку ЭМФ.
  14. #209
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Возьмите и покажите. Как выглядят я видел и в реале и в учебниках.Потом и расскажите как реальная АЧХ ЭМФ в тракте ПЧ влияет на качество приёма в полосе 3 кГц.
    со слов Гаухмана
    и что правда слышно. или всё же в книге за 1964 год, что я уже указывал. Давайте без сказок. Слышали, где, когда. Прочитали что? Цитату.
  15. #210
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Ну я могу и показать и рассказать. Это то же как бы моя профессия. Но вас понесло на какую то агрессию и меряние непонятно чем.
    Счастливо оставаться.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
