09.12.2024, 19:21 #196QRP
- 31.05.2020
- Волгодонск, Москва
- 22
- 9
- 7
Валерий Иванович говорил, что пересобирал и перенастраивал этих аппаратов гору (вечного ему полета в эфире). Проблем никогда не встречал.
Один из его последних "Контуров" на 160 метров храню, как зеницу ока. Там просто поставлен двухконтурный фильтр на входе и изменены данные катушки ГПД. И он вешал подстроечники на ЭМФ...
Кто, кроме нас?
09.12.2024, 20:30 #197Standart Power
- 12.07.2015
- Ростовская область г Волгодонск
- 35
- 306
- 43
- 185
Не UA6lEE случаем?
https://youtube.com/shorts/PzgYx14aR...Rch6xhUn02KxHN
В общем всем спасибо большое за помощь устройство заработало, приём на кусок 75ом кабеля идущего к спутниковой антенны на крыше
09.12.2024, 21:24 #198Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
10.12.2024, 09:10 #199Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Есть готовые индикаторы из китайских магнитол 90-х на шесть диодов, но стрелка как то солиднее.
фото паршивое, так для иллюстрации.
не только!! Вход и выход ЭМФ - катушки, вместе с подключёнными конденсаторами образуют колебательные контура. Подстроечники помогают настроить их в резонанс. А резонанс он же важен в трактах усиления. Он там хоть и туповат, но всё же. В характеристиках ЭМФ указывают значения рекомендуемых емкостей. Получается, что не столько выравнивать, как приподнимать.
из Справочника Бунимовича 1964 года
10.12.2024, 10:20 #200Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Действительно, точно не помните.
В основе этого приёмника лежит трансивер Электроника 160 RX.
Журналы "Радио" 1985г №№ 6,7.
UB6LPX, посмотрите журналы "Радио" № 1, 1984 г. № 1 1985 г.
И вот ещё одна картинка:
10.12.2024, 10:31 #201Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
Так именно это я имею ввиду. Конденсаторы именно для этого. Настройка в резонанс входа-выхода ЭМФ конденсаторами и выравнивает общую АЧХ. Но на практике почти не дает эффекта в таком включении фильтра как в этой схеме. Можете сами подключить, поиграться.
10.12.2024, 11:09 #202Low Power
- 24.05.2010
- 13
- 5
Ну вот не верю. Радио-76 в том варианте как опубликован в журнале вообще в принципе не работоспособен. Там проблем куча. Всегда интересовало, неужели авторы не знают об этих проблемах? Зачем публиковать сырую конструкцию? Или это как у Лаповка? Мой трансивер работает, а ваш нет. Только вот на столе у него один трансивер, а в журнале напечатан с кучей ошибок другой.
Да. Для опытного радиолюбителя запустить не проблема будет. Но, это уже не тот Радио-76, что печатался в журнале.
10.12.2024, 12:10 #203
10.12.2024, 12:34 #204QRP
- 31.05.2020
- 22
- 9
- 7
To UB6LPX:
Да, речь была о нём...
To RV3EFF:
Как Вы думаете, какая разница между схемой, опубликованной в "Радио" и заводским изделием, в котором надо было впаять пару трансформаторов и катушек и просто соединить между собой платы?
10.12.2024, 12:43 #205Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
Посмотрите как в реале выглядит АЧХ ЭМФ в тракте ПЧ. ЭК-80 комплектовались как 11-ти так и 9-ти дисковыми ЭМФ. А о том что настройка входа-выхода в резонанс помогает эту большую неравномерность сгладить, я слышал лично своими ушами, от непосредственного разработчика этих ЭМФ Рэма Самуиловича Гаухмана. На его лекциях по ЭМФ. О настройке этими конденсаторами по минимуму неравномерности, это его слова.
10.12.2024, 12:43 #206
10.12.2024, 12:47 #207Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9696
- 6974
Я свой когда делал для походов в лес, первое, что сделал, это выкинул родной ГПД. Собрал платы ГПД, коммутатора RX/TX от радио 76 М2.
Переделал балансные смесители на диодах, была доработка в журнале радио- несушка подавилась больше 40 дб.
Дополнительно поставил CW генератор для телеграфа и НЧ фильтр для телеграфа.
УМ на 904, как не старался но при 12в питания больше 3х вт не вытянул. Поставил 909- отлично, больше 6вт.
По приёму- ещё подобрал уровень гетеродина на смеситель- выбирая между максимальной чувствительностью приёмника и собственного шума диодов смесителя.
Ну и с выходным каскадом НЧ на ГТ402.404 пришлось немного повозиться. По итогу получился нормальный по тем временам трансивер на 80м. Я с ним сплавился по Амуру от Хабаровска до Комсомольска на резиновой лодке. 12 дней кормления комаров. Но оно того стоило. Лежит как память в гараже.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
10.12.2024, 12:49 #208Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
Еще добавлю, со слов Гаухмана крайне нежелательно включать ЭМФ с протеканием через него постоянного тока. А вот в Радио-76 как раз и течет ток транзистора через входную обмотку ЭМФ.
10.12.2024, 12:54 #209Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Возьмите и покажите. Как выглядят я видел и в реале и в учебниках.Потом и расскажите как реальная АЧХ ЭМФ в тракте ПЧ влияет на качество приёма в полосе 3 кГц.
и что правда слышно. или всё же в книге за 1964 год, что я уже указывал. Давайте без сказок. Слышали, где, когда. Прочитали что? Цитату.
10.12.2024, 12:56 #210Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
Ну я могу и показать и рассказать. Это то же как бы моя профессия. Но вас понесло на какую то агрессию и меряние непонятно чем.
Счастливо оставаться.
161Спасибо
