Показано с 1 по 8 из 8
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вопрос по конденсатору
    Всем привет!
    Ребята, прошу помощи.
    Вчера видел кондер К75-28 100мкФ х 3кВ. Прямоугольная "баночка" размерами примерно 15х12х20 см. Два резьбовых вывода сверху.
    Вопрос: кто-нить использовал такой для высоковольтного анодного БП?
    Нет ли у кого скана вкладыша или листка с техпараметрами?
    Заранее благодарен за ответ.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    Баночка то хорошая, но была бы она на 4кВ... А то ведь 3 - для нее максимальное значение, а для ГУ73 желательно 3 под нагрузкой иметь, т.е. в холостом ходу будет 3.3-3.5.
    А если сеть 3-фазная, то можно и меньшей емкостью обойтись. У нас в одном БП, который 2 ГУ5 питал, 6мкФ стоит, но выпрямитель то 3-фазный, а там 300Гц пульсации и амплитуда меньше. Просадка выходной напруги больше от транса зависит.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вообще-то, БП планируется тоже трехфазный (основной) плюc ещё один для повседневной работы (туда и планируется эта "баночка").
    Так вот, свою 73-ю хотел бы запитать 2.5кВ. Как бы "облегченный режим". Выдавливать всю мощу не надо.
    Наверное, должно хватить рабочего напряжения.
    Хотя, если вспомнить, что в старые добрые "советские" времена всё делалось с солидным запасом, то должно хватить.
    Как думаете?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    На конденсаторе указывается номинальное напряжение, а максимальное, конечно выше. Причем, например, для военных максимальное делали раза в полтора выше номинального. Так что в Вашем БП должен нормально работать.
    Правда, если он старый, то сами понимаете - все может случиться.
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Если Вы подадите на нее 2.5кВ, то это будет не облегченный режим, а издевательство над лампой. Тогда уж и ток уменьшать, да и что значит уменьшать, просто до номинального тока, чтобы все было линейно и без перекачей при 2.5 не раскачаете. Я понимаю, что есть то и ставите, но в данном случае это будет не 73-я лампа, с которой надо получать 3-3.5к на выходе, а в лучшем случае 84-я, которая нормируется на 1.5 при 2.5кВ на аноде.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Мне кажется, что это высказывание (насчет издевательства) спорное.
    Когда-то был у нас РА на ГС-35Б. Анод питался или 2.4 или 2.7кВ (переключалась первичка анодного транса. Разницы в линейности не наблюдалось. Понятное дело, настройки П-контура изменялись и выходная мощность.
    Кроме того, уже писалось, что раскачать лампу на всю "возмощность" - такой задачи нет...
    QRP Аватар для RA3ADR
    15.01.2003
    38
    5
    А вот и листок нашелся....
    www.qsl.net/ra3adr/K75-28.jpg
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RA3ADR
    ОК, большое спасибо!
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  3. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
