16.05.2022, 15:09 #1QRP
- 01.03.2009
- 45
Кварцевый генератор
Приветствую Всех.
Собрал кварцевый генератор на 14000 кГц.
Диапазон перестройки получился 6 кГц от 14009 кГц до 14015 кГц.
Подскажите можно ли увеличить диапазон перестройки или это всё для данной схемы?
Схему загрузить не получается сайт сообщает об ошибке.
Схема стандартная полевый транзистор КП307а ёмкостная трёхточка кварцевый резонатор RS-3011
в цепи затвора последовательно с ним конденсатор переменной ёмкости от УКВ блока 4-32пф.
Спасибо.
UA9UKLUA9UKL
16.05.2022, 15:31 #2Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
Попробуйте последовательно с емкостью включить небольшую индуктивность. если активности кварца хватит, то диапазон перестройки должен увеличиться.
73. Валерий UN7JID!
16.05.2022, 18:09 #3High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Ещё помогает параллельное включение двух-трёх одинаковых кварцев.
16.05.2022, 18:38 #4QRP
- 01.03.2009
- 45
Добавил индуктивность диапазон перестройки не изменился
только сместился ниже по частоте.
Ещё одного кварца нет найду попробую параллельное включение.
СпасибоUA9UKL
17.05.2022, 05:54 #5High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Пробуйте. Но учитывайте, что частота вверх сместится.
17.05.2022, 06:13 #6Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Не забывайте, что последовательный резонанс не переходить при перестройке через параллельный. Поэтому параллельно кварцу ставиться индуктивность для повышения частоты параллельного резонанса. Почитайте по этой теме, инфа есть Сети. Я несколько лет назад грузился этой темой, подзабылось уже многое
Евгений
