Показано с 1 по 6 из 6
    01.03.2009
    45
    Кварцевый генератор
    Приветствую Всех.
    Собрал кварцевый генератор на 14000 кГц.
    Диапазон перестройки получился 6 кГц от 14009 кГц до 14015 кГц.
    Подскажите можно ли увеличить диапазон перестройки или это всё для данной схемы?
    Схему загрузить не получается сайт сообщает об ошибке.
    Схема стандартная полевый транзистор КП307а ёмкостная трёхточка кварцевый резонатор RS-3011
    в цепи затвора последовательно с ним конденсатор переменной ёмкости от УКВ блока 4-32пф.
    Спасибо.
    UA9UKL
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Попробуйте последовательно с емкостью включить небольшую индуктивность. если активности кварца хватит, то диапазон перестройки должен увеличиться.
    73. Валерий UN7JID!
    28.01.2010
    878
    298
    26
    Ещё помогает параллельное включение двух-трёх одинаковых кварцев.
    01.03.2009
    45
    Добавил индуктивность диапазон перестройки не изменился
    только сместился ниже по частоте.
    Ещё одного кварца нет найду попробую параллельное включение.
    Спасибо
    28.01.2010
    878
    298
    26
    Пробуйте. Но учитывайте, что частота вверх сместится.
    14.02.2006
    299
    75
    33
    Не забывайте, что последовательный резонанс не переходить при перестройке через параллельный. Поэтому параллельно кварцу ставиться индуктивность для повышения частоты параллельного резонанса. Почитайте по этой теме, инфа есть Сети. Я несколько лет назад грузился этой темой, подзабылось уже многое.
    Евгений
  1. Помогите собрать кварцевый генератор
    от Kirill в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 16:15
  2. Кварцевый генератор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 13:19
  3. Проблема с кварцевым генератором 80,5 мГц
    от RV9WHU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 22:32
  5. Диплом по расчёту кварцевого генератора
    от linivec в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 13:31
