Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: мини тюнер ATU-100
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    мини тюнер ATU-100
    вечер добрый друзья ! хотелось бы узнать ваше мнение о данном тюнере с алиэкспресс.
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Оригинальное название тюнера N7DDC, забейте в поиск и получите море информации, в том числе и по китайским поделкам.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    я хотел мнение здесь присутствующих узнать.
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...clbwv373009881
    Читайте на здоровье. Там даже есть мнение здесь отсутствующих
    17.12.2019
    529
    221
    3
    И даже автора этого тюнера... И покупателей китайских произведений.
    И у меня такой стоит, только не с алиэкспресс... поэтому своего мнения высказать не могу.
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    их узнать.
    Использую такой с мая 2022 г. Можете смело покупать. Работает нормально, строит на любые недиапазонные антенны.
    Только выберите магазин, где побольше покупок и отзывов. Своих денег стоит
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Как я понимаю свыше 100 ватт работать нельзя и 100ватт нежелательно?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Можно.
    Но недолго.
    Как думаете, почему он называется ATU-100?
    Ну и посмотрите на детали, на реле..
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Что за тюнер с Али - не скажу.У меня с Али только плата,вся остальная рассыпуха приобреталась отдельно.
    Спаян и настроен дома.Корпус алюминиевый.
    Года четыре уже работает с IC-706.Претензий и замечаний к тюнеру нет.
    Работает тюнер и со 100ваттами,при настройке скиннуть мощность в аппарата не такая и большая проблема.
    Сейчас не спеша собираю тюнер ATU-1000.
    Ну а если покупать с Али,то наверно надо смотреть в первую очередь отзывы...
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1037
    911
    Тоже есть такой с Али, своих денег стоит. Покупал готовую настроенную плату, в корпус упаковывал сам. Больше 100 Вт у меня нет )
    На али бывают наборы конденсаторов специально для этого тюнера на мощность более 100 Вт.
    Ну и почитайте тему (как советовали выше), все что нужно, там уже написано...
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Продолжу тему с вашего позволения друзья. пришёл сей тюнер но вот какая странность : имею антенну inv v на диапазон 40м. ксв 1.2 на диапазоне 15м на этой же антенне ксв 2.5 подключаю тюнер ставлю мощность 5-8ватт модуляцию fm. нажимаю тангенту тюнер строит на ксв 3.5-4. как такое возможно? на 40м диапазоне показывает тюнетр 1.6 ксв. в момент передачи в ssb. может быть из-за того что настройка идёт в режиме fm а передача в ssb ? кстати плата тюнера от флюса не отмыта и ферритовые колечки намотаны не плотно (шатаются) но думаю причина не в этом. при передаче на 40ке реле переодически щёлкают и греться стал выходной каскад. сейчас пока работаю на 40ке и 20ке без тюнера он там не нужен ксв 1.2 на 40ке и 1.3 на 20ке. прошу сильно не ругать. ( тюнеры в руках не держал). с праздником друзья !
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Тюнеру абсолютно "плоскопараллельно", в какой моде вы излучаете. А вот отмыть плату от флюса и проклеить витки на кольцах, надо бы. И еще. Когда пишите сообщение, то ставьте запятые. Читать вас - глаза сломаешь.)
    Помните? "Казнить нельзя помиловать".
  13. #13
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Благодарю. Тем не менее почему он повышает ксв? ксв 2.1 на диапазоне 21.250 он строит аж в 4 ! Может попробовать строить не в FM а в SSB ? Хотя в инструкции именно FM указывается.
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Ну видимо сломалось что нибудь.
    Или очень кетайский попался...
  15. #15
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    отзывы вроде хорошие. просто назначение тюнера снижать ксв, а не повышать его. может быть что перепутаны выходы? TRX по идее к трансиверу, ANT соответственно к антенне, а тут наоборот ? Дикость конечно но всё же. Вообще я делаю так, детально, может ошибаюсь : TRX к трансиверу ANT к антенне, ставлю частоту на трансивере 21.250 ксв по Nanovna 2.3 (откалиброван), затем выставляю минимальную мощность 5-8 ватт, включаю режим FM, жму на тангенту или даю несущую реле щёлкают и ксв строится на 4.5, странно....
  1. Yaesu FT857 и ATU-100
    от bulach в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 00:23
  2. TS-850: тюнер не работает
    от UA0LHS в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:28
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 21:10
  4. Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    от RA9L в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:42
  5. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от R1CAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 17:58
