Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: мини тюнер ATU-100
  1. #16
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    Тем не менее почему он повышает ксв? ксв 2.1 на диапазоне 21.250 он строит аж в 4 !
    А Вы уверены, что измерение происходит именно КСВ, (может быть есть нормальный КСВ- метр?). Откуда Вы узнали о таком значении КСВ? По показаниям индикатора приблуды?
    Как я вижу измерение идет в "попугаях"...
    Для начала изготовьте или купите нормальный КСВ-метр... а потом уже делайте вывод, о работоспособности изделия.
    Для начинающего надо сначала научиться, все таки согласовывать антенны своими ручками, а не китайским автоматом.... ИМХО
    Как вариант определения КСВ: можно контролировать прямой и отраженный сигнал по двум приборам, подключив их к выходу детекторов, далее эти сигналы считываются двумя АЦП микроконтроллера PIC.
  2. #17
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    ксв метр Nanovna откалиброван. Прибор я думаю уже зарекомендовал себя. Антенна Inv V настроена от 7.050 до 7.250 ксв от 1.2 до 1.3, здесь проблем нет, эта же антенна на частоте 21.250 ксв 2.6. при попытке отстроить на 21.250 выдаёт ксв 4.5 . как то так.
  3. #18
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    КСВ метр Nanovna какие показания выдает на диапазоне 15 метров?
  4. #19
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    2.6
  5. #20
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Вот смотрите, в старину - согласование происходило Г или П-контуром (пример: схема "Я строю КВ радиостанцию" Лаповка), все работало отлично,
    сейчас эфир з@ср@н помехами выше крыши... И Вы ради удобства настройки - ставите на вход приемника ЦИФРОВОЕ устройство! Да, PIC там своим ПЭМИНом столько
    побочки накидает...
    От бобра, добра не ищут...
    ХЗ, может на частоте выше 21.250 МГц лезет что...
    Тем более автор решил своим реле конденсаторы по плечам кидать... так себе вариант...
    Короче, дерзайте! Как мне в таких случаях говорил начальник р/ст: "Дурная голова, рукам покоя не дает!"
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3096
    Это до или после тюнера?
    Посмотрите где резонанс антенны на 15. Скорее всего, в районе 21.800.... 22.000
    Удлинить антенну. Сделать резонанс на 6.900. 40 перекроете по 1.5 и 15 будет значительно лучше.
    Тюнер подчистит до 1.0.
  7. #22
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    21.250 ксв 2.86 21.700 ксв 1.36
    7.050 ксв -1.5 7.150 ксв -1.35, 7.250 ксв -1.56
  8. #23
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    В приборе для согласования не хватает ряда емкостей или индуктивности для настройки данного диапазона.
  9. #24
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    вполне логично.
    хотя написано от 1.8 до 50 Мгц
  10. #25
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3096
    Про это и говорил. 40вочный INV V, если настраивать 40 в середину диапазона, получается очень высоко на 15.
    Тюнер - не всемогущий. Ему нужны терпимые задачи. Подчистить то, что чуток не влезает.
    Только никому не говорите...
    Тюнер - реально работает на этих частотах.
    Вопрос в том, что он не может согласовать совсем далекую по параметрам антенну до идеала.
  11. #26
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    выходит 2.8 не отстроит ?
  12. #27
    30.12.2011
    48
    1,107
    687
    3895
    2.8 не показатель, это просто степень рассогласования. Какое сопротивление активное/реактивное важнее знать, при разных сочетаниях возможен КСВ 2,8
    может на 21 реактивка запредельная, или активное черезмерно большое вот тюнер и не может настроился.
  13. #28
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    520
    218
    3
    Отлично отстроит. Но только нормальный, реально работающий тюнер, а не китайская приблуда, которую вы купили.
    теперь вам надо сделать целый ряд действий:
    1) Приобрести или одолжить эквивалент нагрузки на 50 Ом. Добиться, чтобы тюнер показывал на эквиваленте КСВ близкий к 1, разбирайтесь с "биноклем", резисторами 50 Ом и диодами. Именно замерял КСВ=1, а не согласовывал...
    2)Выпаять все согласующие конденсаторы (7 шт.) и приобрести новые, настоящие СильверМика с нулевым ТКЕ и запаять их.
    3)Выпаять индуктивности на кольцах, кольца выкинуть и купить настоящий Амидон, намотать и запаять.
    4)Купить или одолжить программатор и прошить последнюю прошивку.
    Тогда, может и заработает как надо...
    P.S. Тюнер обычно не должен строить при входной мощности 4-5 Вт, надо не менее 10 Вт.
    Есть версия для QRP, которая строит при 4-5 ваттах, там в бинокле увеличено количество витков, а прошивке исправлен коэфф. пересчета для правильного измерения КСВ. Что там у Вас китайцы намутили, разбирайтесь - см. пункт 1.
  14. #29
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    читал что на прошивке 3.1 работать может плохо. И при слабом заряде может вообще не строить. попробую до талого зарядить. https://aliexpress.ru/item/100500366...295e38a4Nq5853
  15. #30
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    76
    14
    35
    А где вы смотрите значение КСВ? Если на индикаторе тюнера, то это реальное значение антенны, а не то, что у него на входе. Если тюнер нормально работает и на трансивере есть показание КСВ, и оно близко к 1, то это и говорит о нормальной работе.
  1. Yaesu FT857 и ATU-100
    от bulach в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 00:23
  2. TS-850: тюнер не работает
    от UA0LHS в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:28
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 21:10
  4. Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    от RA9L в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:42
  5. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от R1CAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 17:58
