Показано с 1 по 15 из 26
    Zmei
    Гость
    Сердечники
    Подскажите, по какой причине в контурах используют сердечники из карбонильного железа и в чем отличие карбонильного сердечника от ферритового?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Писатели разные пишут, что карбонильное железо меньше доставляет проблем с интермодуляцией в приемнике, где нужен высокий динамический диапазон. Кроме того о ферритах с проницаемостью 7 (стандартное значение) я читал только теоретически. На практике меньше 20 купить не удавалось.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Не вдаваясь в тонкости технологии изготовления, отличие карбонильного железа от ферритов по магнитным свойствам заключаеся в меньших потерях на ВЧ (работоспособны до 50МГц, что достижимо только в дефицитных ВЧ ферритах) но также и в меньшей проницаемости (10...20), лучшей температурной стабильности, меньших потерях при сильных магнитных полях. Кроме того карбонильное железо легко поддается механической обработке.
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Тогда, следовательно, карбонильное железо можно использовать в замен ферритовых ВЧ колец (50-20), но об этом нигде не говорится.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от AlexS
    Ну, наверное потому, что в Отечестве карбонильные кольца менее распространены. А рекомендации по замене чаще всего с указанием на то, что более доступно.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    2 RU3AX
    Ето точно. В России всегда была проблемма где взять дифицитные кольца или сердечники.
    Оно так. Правда сейчас и у нас можно многое купить, особенно в Москве и Питере. Но в других городах с этим похуже, а посылочная торговля развита хуже - "ящик" элементов (мелкий опт) вышлют из многих фирм, а вот пару штук далеко не все.
    Но исходный вопрос, кстати, был про подстроечники в контурах. Думаю ответ прост. Карбонильное железо появилось пораньше и пораньше освоили серийное производство изделий из него. Ферриты пошли в основном в тех ситуациях, когда магнитная проницаемость карбонильного оказывалась недостаточной. Например, в контурах ПЧ и в конутрах гетеродинов транзисторных приемников широко использовались подстроечники из феррита 400НН. Эти стандартные стерженьки диаметром 2 мм не имели резьбы, но на них делали пластмассовую опрессовку с резьбой.
    11.10.2003
    283
    А ответьте тогда, пожалуйста, еще и на такой вопрос (и поверть это совсем не дурость, а просто необходимость, так как у нас с ВЧ-ферритом огромная проблема - вернее его просто нет). Кольца можно сделать и из половинок СБ-12 или нет, еще интереснее меня уже давно мучает такой вариант - взять какой-нибудь феррит (скажем от магнитной антенны) или тот-же карбонильный сердечник, его размолоть, а потом смешав с каким-нибудь клеем БФ (или другим, их сейчас много всяких разных) залить и склейть необходимую форму - это что чушь?
    Спасибо.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Проще сообщить Ваш адрес и получите бандероль из Питера. У меня в гараже полно колец.
    11.10.2003
    283
    Мой e-mail: alexsukh@amur.ru
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не знаю, как всунуть бандероль в компьютер.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Через трансформатор на кольце 50ВН 20*10*6,5 5-7 Вт пропустить можно?
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,911
    4480
    3152
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Запросто.
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...Кольца можно сделать и из половинок СБ-12 или нет, еще интереснее меня уже давно мучает такой вариант - взять какой-нибудь феррит (скажем от магнитной антенны) или тот-же карбонильный сердечник, его размолоть, а потом смешав с каким-нибудь клеем БФ (или другим, их сейчас много всяких разных) залить и склейть необходимую форму - это что чушь?
    Спасибо.
    Из половинок СБ-12а получаются очень неплохие кольца. Так и делали, когда ВЧ ферриты были еще дефицитом. Метод изготовления - аккуратная шлифовка на стекле с использованием очень мелкого наждака. Начальная магнитная проницаемость - около 10.
    Не влезая в детали: самоделки в этой области - чушь. Не теряйте время.
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Материал 50ВЧ или 50 ВН?
    Ну с 50 ВЧ наверное и можно. Но только в хорошо согласованном варианте.
  15. #15
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Неплохие кольца можно изготовить из СБ сердечников от старых приемников Р311, Р309 и тп. Они в диаметре более30мм. Из них получаются кольца до12мм.
  1. Сердечники в ПФ???
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 17:26
  2. Сердечники ЧР9
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.03.2003, 01:15
