05.01.2024, 06:38 #1QRPP
- 04.01.2023
- 5
Ручное переключение верхней и нижней полосы
Прошу совета в решении проблемы.
Работаю на трансивере Дружба-М. По качеству работы на данный момент есть только один вопрос. Я часто работаю в цифре. Но получается, что на аппарате в FT8 я могу работать только на ВЧ диапазонах, где используется верхняя боковая полоса. На НЧ диапазонах автоматом используется нижняя полоса и станции с FT8 не декодируются. Я их слышу с хорошим уровнем, они отображаются на водопаде, но не декодируются. Скорее всего проблема в том что для декодирования цифры на всех диапазонах нужна верхняя полоса. Как это сделать технически, пока непонятно. Поэтому готов выслушать советы. DE UB3LCE
05.01.2024, 06:49 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Ну самый простой вариант замена кварца в цепи VT20 основной платы.
Виктор UA0DM
05.01.2024, 07:30 #3QRPP
- 04.01.2023
- 5
Вы имеете в виду переключение кварцев для нижней и верхней полосы? А если попробовать сделать немного по другому? У меня в трансивере не используется один из выходов синтезатора-BFO. Он предназначен для использования в качестве внешнего опорного генератора. А если для начала измерить текущую частоту имеющегося в трансивере опорника (VT20), далее взять с синтезатора с BFO частоту на 3 кГц выше и использовать этот внешний опорник для переключения в нижнюю полосу. Этот вариант интересно пройдет? Тем более на плате есть возможность использовать как свой ОГ, так и внешний.
05.01.2024, 07:45 #4Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
В общем вы и сами все сказал )))
Виктор UA0DM
05.01.2024, 18:59 #5High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
При стандартном раскладе частот, на всех КВ диапазонах, при детектировании всегда используется именно верхняя боковая полоса. Стандарт работы любительских станций, на нижних КВ диапазонах нижняя боковая, на верхних КВ диапазонах, верхняя боковая. Но на нижних КВ диапазонах, частота ГПД выше частоты ПЧ, В качестве рабочей используется продукт преобразования с разницей частот, и происходит инверсия боковой полосы частот речевого спектра.
Возможная причина, по которой у вас возникают проблемы при декодировании, это использование в вашем трансивере нестандартного расклада частот. Частота ГПД всегда выще частоты и рабочего диапазона, и частоты ПЧ. В этом случае и на верхних КВ диапазонах будет происходить инверсия рабочей боковой. Но в этом случае, вы и работающие SSB станции нормально не послушаете.
Ну и возможен вариант, что станции работающие в цифре всегда работают на верхней боковой, вне зависимости от диапазонов. Вы не написали на каких именно диапазонах не можете работать в цифре. Исходя из этого, всегда можно определиться у кого используется нестандартный расклад частот.
А почему только для переключения на нижнюю боковую? Если в синтезаторе есть выход для частоты опорного генератора, то именно его и стоит использовать в качестве опорного, а кварцевый генератор на основной плате просто отключить. В этом случае будет использоваться стандартная функция синтезатора смены боковой полосы. И это надо было сделать на стадии запуска трансивера. Имея синтезатор с отдельными выходами ГПД, и опорной частоты, кварцевый генератор на основной плате просто не нужен. В зависимости от уровня сигнала на выходе синтезатора, транзисторы КГ могут использоваться для усиления сигнала с выхода синтезатора. Это может быть полезно и когда от синтезатора до платы используется относительно длинный кусок кабеля. Помимо вносимых потерь, он ещё и излучает сам, создавая лишние наводки. Можно уменьшить уровень сигнала на выходе синтезатора, лучше с помощью АТТ, а на основной плате этот сигнал снова усилить...RK4CI
06.01.2024, 04:55 #6Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Ниче се опус
Только зачем столько писать было если изначально не весь вопрос прочитали? Речь идет про FT8. Там всегда используется usb. Ну и далее по тексту.Виктор UA0DM
06.01.2024, 18:36 #7High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Наверное для того, что бы попытаться объяснить автору вопроса, сами процессы, приводящие к несовпадению боковых при приёме. Если бы автор был в курсе всех этих прописных, для многих, истин, у него бы никаких вопросов не возникло. Ну а часть сообщения, это рассказ о методах состыковки синтезатора с основной платой. Ничего сложного, но вариантов, и нюансов их использования, достаточно много. И для начинающих, это так же может стать проблемой.
RK4CI
1Спасибо
