Показано с 1 по 11 из 11
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Радиотракт трансивера
    Накопал такую схемку:
    http://rf.atnn.ru/s4/urt-294.html
    Кто - нибудь с такой сталкивался?
    По-моему, при настройке здесь могут быть проблемы с согласованием ФСС?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Кстати, кто-нибудь делал эту штуку?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Re: Радиотракт трансивера
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    По-моему, при настройке здесь могут быть проблемы с согласованием ФОС?
    Почему же проблемы? Просто надо ввести элементы согласования в схему, а потом при настройке согласовать. Видимо, автор предполагал, что эти элементы содержатся внутри квадратика с надписью "КФ".
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Может не совсем в тему, но кому-нибудь может пригодиться. Схема практически аналогична схеме основной платы трансивера "Радио-76М2", с улучшенными смесителями (переделка смесителей см. Радио №12, 1988.). То есть если у кого есть плата "Радио-76М", заменив ЭМФ на кварцевый и два транзистора на полевые, получается качественно новый тракт. На плате, кстати есть и МУ и УНЧ. Небольшая, но легко решаемая, проблема с установкой резисторов питания вторых затворов.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Фильтр используется от "Урала-84".
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Проблем с согласованием быть вроде не должно - полосовой фильтр должен иметь входное ом 50 (как у "Радио-76М", например). Но обязательно нужна коммутация, не показанная на схеме. Во избежание "завязок" при передаче выход на ФСС RX при передаче надо "заземлять".
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Борис, речь шла о ФОС, а не ФСС.
    Что касается замены ЭМФ на КФ, то без согласования трудно это.... Если ЭМФ и можно нагрузить на 100 КОМ, то КФ это не вытерпит.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от Drix
    Верно - был не очень внимателен.
    Но с остальным не очень согласен. Я не знаю, какие параметры (входные и выходные сопротивления) у конкретного фильтра, но в большинстве случаев это сотни ом. По входу он вроде как-то согласован (вроде плоховато), а по выходу явно нет. Ну уж совсем страшного здесь нет - все зависит от фильтра. Скорее всего заметно усилится (по отношению к корректно согласованному фильтру) неравномерность в полосе пропускания. Но если она не превысит 3 дБ, то пережить это можно. Если хуже, то надо принимать меры...
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Отношение витков L3/L4 обеспечит нагрузку на VT1 около 1 ком, если зашунтировать вход кф штатными несколько сот Ом, если фильтр лестничный. А вот нагрузка на выходе КФ явно недостаточна для лестничного КФ (а они к ней очень критичны), не было смысла применять полевик. Хотя для дифф.мостового и так сгодится.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от ХАМский designe
    Шунтировать - это варварство! Катушки самодельные и поэтому надо просто уменьшить число витков катушки L4. Насколько? Зависит от параметров фильтра. Грубо отношение витков должно быть около 7 при входном сопротивлении фильтра 300 Ом и добротности катушки L3 около 100.
    С приведением нагрузки фильтра к норме шунтированием соглашусь . Тем более, что у лестничных фильтров еще и полоса "поползет" при несогласовании (а не только неравномерность в полосе пропускания).
    И еще. Подавать так телеграфный сигнал нельзя (да и нет в этом необходимости - можно сразу на второй смеситель). Конденсатор в 27 пФ может серьезно "усовершенствовать" характекристику фильтра.
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Не плохое согласование можно получить исключив катушку L4 а на входе VТ2 поставить контур аналогичный L3 и применить емкостной делитель как по входу так и по выходу.
  1. Радиотракт на 174ХА2
    от RW6HRM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 22:43
  2. Выбор КВ-трансивера.
    от Slawa в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 09:52
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
