Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    583
    101
    42
    Замечательно. Полезная статья. Остаётся добавить, перефразировав слова классика: "Ай да Ульрих, ай да сукин сын!". Как говорится, век живи --- век учись.
    Полистал вчера справочник на предмет, а чего из наших диодов могло бы подойти. По многим типам достаточно неполный набор данных. Подходящие диоды есть, в т.ч. с временем рассасывания до десятков мкс, но преимущественно в бескорпусном исполнении. И, подозреваю, очень дорогостоящие --- предназначенные в основном для коммутации больших мощностей на СВЧ.
    73! RW3FY
  2. #32
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    То UN7GM :
    Тезка , спасибо за инфо от DJ2LR !
    Очень интерррресно и позовательно!
    73! Игорь
  3. #33
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Ветка старая. Может за это время кто-то уже реально получил хоть какой-то результат? Поделитесь, стоит ли заморачиваться.
  4. #34
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Считаю, что из всей этой старой темы самое интересное вот это:
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    Игорь, а интересно, кто-либо объясняет, почему так важно время жизни неосновных носителей? Ну минимум дифференциального сопротивления при заданном токе или минимальную зависимость паразитной ёмкости и т.п. могу понять, а вот как напрямую время жизни может влиять, не врублюсь (тем более, что производители этих диодов, насколько понимаю, стараются этот параметр уменьшить для ускорения коммутации).
    Другими словами, что скорость переключения pin-диода, для работы в схемах коммутации фильтров трансивера, совершенно не имеет значения и важна только в устройствах-коммутаторах. И если этот параметр вязать с рабочей частотой переключателя, то для КВ - эта характеристика всех pin-диодов не есть проблема.
    При выборе полезно только сопротивление открытого и закрытого перехода и цена изделия.
  5. #35
    15.01.2004
    583
    101
    42
    Thumbs up
    Абсолютно неверный вывод. Ульрих Родэ как раз-таки доказал, что имеет, и большое (см. статью, выложенную на 2-й странице Игорем UN7GM)--- чем более "медленный" диод, тем лучше он работает в качестве коммутатора на КВ диапазонах --- меньше интермодуляции создаёт. Объяснить этот эффект, повидимому, можно тем, что чем медленнее диод, тем он хуже работает в качестве смесителя --- что и является причиной более низкого уровня взаимной модуляции мешающих сигналов. Типа того что параметры диода не успевают меняться под воздействием помехи.
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вы не можете так абсолютно утверждать это, т.к. Вы не Ульрих Родэ.
    Вы наверное просто хотели мне предложить ознакомиться с его трудом и потом обменяться мнениями.
    Не так ли?
  7. #37
    10.04.2004
    219
    30
    А стоит ли оно того? HSMP-3880, например, в Дельте стоят от 4$ c копейками. Для моего аппарата нужно 36 штук. Итого: почти 4 российских килорубля. Кроме Ульриха Роде, кто-нить ещё может сказать?
  8. #38
    15.01.2004
    583
    101
    42
    Thumbs up
    Не так ли?
    Коль Вы берётесь комментировать сообщения данной темы, логично предположить, что со всеми материалами темы Вы уже давно ознакомились без чьих-либо дополнительных предложений. А абсолютно утверждать я могу то, что Вы неверно интерпретировали смысл сказанного мной в процитированном Вами фрагменте --- я всего лишь задавал вопрос, на тот момент времени ещё не делая абсолютно никаких выводов и никоим образом ни на какие выводы не намекая. Кроме того, могу утверждать и то, что за прошедших со времён того сообщения почти три с половиной года я успел достаточное количество раз убедиться, что Ульрих Родэ был прав (да и вообще --- покажите мне хоть одну статью, в которой он был бы неправ? ).
  9. #39
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    __________________
    Губит людей не пиво, губит людей вода!
    PIN мода хорошая и результат очевиден.. как было сказано давно и выше написаным коллегами
    Где вот найти миниатюрные реле , что бы PIN диоды заменить в BPF на реле ... результат уже будет весомый при наличии мощных сигналов ......
    Пока попадаются достаточно крупные реле ( относительно конечно )
    Может кто нить встречал или распологает ин-фой , марка тип реле ?
  10. #40
    10.04.2004
    219
    30
    Надо подумать насчёт твердотельных реле. Есть интересные экземпляры в SMD исполнении с низким сопротивлением во включёном режиме. На работе посмотрю в каталоге тип и цену. Может что и получится...
  11. #41
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    К своему стыду первый раз слышу на счет "твердотельных реле" ... что за элемент , каков принцип работы, что является коммутитирующим элементом?..
    Но что то вы трансиверах и "мыльницах" нового поколения .. ставят обычные контактные реле...... что то похожее стоит у меня в LPF правда размеры по более, все таки мощща ...
    Добавлено через 6 минут
    Хочется с минимальными переделками перейти с PIN на контактные реле в BPF ( у меня TRX большой места много ) .... а там далее по схеме можно пока пренебреч, важно сигнал без интермод получить на входе TRXa...
    Последний раз редактировалось UA2FCC; 12.03.2008 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
    UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
  1. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  2. Какой бы из трех трансиверов вы выбрали?
    от Morze в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 09:24
  3. Помогите найти список трансиверов
    от 1777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 10:27
