21.07.2004, 00:28 #1Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Варикапы в смесителях Радио 76М2
Уважаемые радиолюбители и, в особенности Борис Григорьевич Степанов (RU3AX)! В одном из радиолюбительских журналов промелькнула статья про добавление в смесители на 503 диодах КВ104 варикапов для улучшения чувствительности и сужения полосы. К сожалению схему пока выложить не могу. Ваше мнение на этот счёт? Спасибо заранее. С уважением, Олег (RA3XBU). 73! 73! 73!
С уважением, RX3XB. 73!
21.07.2004, 10:09 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Варикапы в смесителях Радио 76М2
Не видя схемы трудно высказывать мнение. Но из общих соображений отношение отрицательное. Все прекрасно получается на обычных диодах - не хуже и заметно проще.Первоначальное сообщение от transiver
21.07.2004, 14:00 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Работа смесителя на варикапах требует значительной амплитуды гетеродина (свыше 3 Вольт!).
Эффективность такого использования имеет смысл только на передачу, т.к. уровень выхода тоже значителен, что уменьшает количество каскадов.
Для приема система варикапов - источник повышенного шума.
21.07.2004, 14:37 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я не знаю (никогда не интересовался) насчет шумовых характеристик. Но и без них проблем хватает. Например, стабильность балансировки зависит от стабильности напряжения смещения...Первоначальное сообщение от UN7CI
В общем - "старый способ лучше".
22.07.2004, 07:22 #5Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Когда то по Бунимовичу пробовал входной смеситель на варикапах. Никому не советую. Плохая развязка между входом и выходом. Чем ближе частоты тем хуже. И к возбуду склонен. На передачу где разница большая ( 3кгц и ...Мгц) работает отлично.
31.07.2004, 07:56 #6Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Всем доброго времени суток!
Немного не втему...
Какой лучше выбрать УНЧ для Р-76М2 работающий на низкоомную нагрузку. Хочется получить громкоговорящий прием.
Заранее благодарен за любую инфо..
31.07.2004, 11:55 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Если Вам микросхемы "не противопоказаны", то я бы порекомендовал на 157уд2 по стандартной схеме. Для низкоомных головных телефонов или небольшого динамика вполне хватит и без дополнительного теплоотвода.Первоначальное сообщение от Zit
Немного не втему...
02.08.2004, 17:00 #8Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Спасибо за ответ!
Микросхемы "не противопоказаны". У меня есть TDA1013B, TDA7267. Их можно поставить? А вообще какими принципами нужно руководствоваться для выбора ИМС УНЧ для Р-76М2?
______________________
Влад.
03.08.2004, 16:20 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
TDA7267 - очень хороший вариант. Динамик на 1 Вт и сопротивление 8 Ом.Первоначальное сообщение от Zit
Спасибо за ответ!
Влад.
Предусилитель НЧ (VT9, VT10) у трансивера сохраняется, но V9 целесообразно заменить на КТ3102Е (молошумящий).
03.08.2004, 17:05 #10Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Спасибо за инфо... так и сделаю!
73! Влад.
