26.06.2005, 02:43 #16Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Дык кому как. Некоторым проще до Луны пешком добраться, нежели попасть на крышу собственного подъезда. Так что, например, куликовка и САУ, их единственный способ попасть в эфир. И мысль сделать КПЕ самоделку не такая уж и плохая. Тем более, что сабж с вероятностью %80-90 получится значительно качественней стандартного 12-495.
26.06.2005, 11:30 #17Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
На самом деле КПЕ из стандартного сдвоенного от ламповых приемников (КПЕ-1, КПЕ-2) - совсем неплохо, если мощность передатчика не более 100 Вт. Особенно, если он "непользованный" и проверен визуально на равномерность расстояния между подвижными и неподвижными пластинами.Первоначальное сообщение от EVIK
Но можно и самодельный, если есть минимальные возможности по механике. Описание такого с деталировкой, например, будет опубликовано в августовском или сентябрьском номере журнала "Радио".
27.06.2005, 13:00 #18Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Да проблема то не в свежести, продраности или центровке, Проблема в качестве зачеканки пластин. При промериваниц большого количества КПЕ от больших до маленьких и разного возраста, У ВСЕХ наблюдалось заметное переходноесопротивление в месте зачеканки,от долей ома и иногда до десятков. Причем нестабильных. Ц20 здесь не покатит!
04.11.2009, 10:43 #19Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Вопрос по катушке для Т-тюнера. Можно ли разделить катушку на две состыкованные части? Имею на керамическом каркасе 11 витков посеребренного провода, диаметр каркаса 40 мм, диаметр провода 2,5 мм,iшаг 3 мм
Вторую часть выполнить на феррите марки 30ВН, размер 32x16x8. Есть два таких кольца могу сложить для повышения мощности. Максимальная планируемая выходная мощность до 300Вт. Провод для намотки катушки на феррите 0,8.
Будет ли подобная схема работать, т.к. не встречал в лиетратуре использование феррита в основной катушке Т-тюнера. Какое количество витков намотать на феррит и через какое количество витков выполнить отводы?
04.11.2009, 20:14 #20Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
Очень не советую!
Только если на Амидоновском феррите, и размер кольца больше раза в три.
Намотайте на керамике, фторпласте или оргстекле примерно такую же катушку, как у Вас на керамике, и все. И провод для 300 вт - не меньше 1,5 мм.
У меня в самодельном Т-тюнере стоит катушка на фторпластовом кольце ~50 мм диаметром (примерно как обычный галетник, и держится на припаянных к нему отводах - очень удобно и компактно). Провод 1,8 мм, 25 витков (сколько поместилось на кольце).
В диапазонах 3,5-28МГц - согласует все, что только можно.
04.11.2009, 20:47 #21Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
04.11.2009, 21:19 #22
05.11.2009, 07:27 #23Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
спасибо! Интересен был сам факт работоспобности такой схемы. До 50 Ватт буду так делать.
>>>Намотайте на керамике, фторопласте или оргстекле примерно такую же катушку, как у Вас на керамике, и все. И провод для 300 вт - не меньше 1,5 мм.<<
в итоге вчера нашел наконец каркас от водопроводной ПВХ трубы диаметр 32 мм и намотал 30 витков проводом 1,5 мм, коробку закончу от БП АТX и буду пробывать работоспобности тюнера. Кстати кто как исхитряется делать зазор между витками катушки, я мотал через полоски картона, один виток на картон другой под полоску. Не все красиво выходит, зазор есть. Местами витки то сближаются то развинуты, но это скорее всего от малого опыта намотки. Была еще мысль мотать двумя проводами, а потом провод второй вытащить, но подумал, что все равно витки будут сдвигаться по трубке. Может еще есть какие то варианты о которых я не знаю?
05.11.2009, 08:15 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Для обеспечения зазора между витками катушки индуктивности при её намотке обычно применяют толстую нитку или шнур наматываемый одновременно с медью.
Затем, после намотки и крепления выводов, шнур удаляется. Хотя, в принципе, красивую леску можно и оставить.
На кольцах из феррита и пластмассы зазор между началом и концом обмотки должен быть не менее 30-45 градусов. В противном случае увеличивается межвитковая ёмкость.Последний раз редактировалось UN7CI; 05.11.2009 в 08:43.
Борис
05.11.2009, 09:24 #25Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.11.2009, 09:28 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
05.11.2009, 11:28 #27Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
05.11.2009, 11:49 #28Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.11.2009, 18:39 #29Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
10.11.2009, 20:38 #30Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Выкладываю фотки готового Т тюнера сделал с катушкой на обычной трубке.
