18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 500
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.10.2014, 20:17 #27706
- 10.08.2007
- Каспийск
- 73
- 13
- 32
Скачайте на этой странице обновления и проблема с переводом часов решится:
26 октября перевод часов Госдума вернула зимнее время в РоссииRA6WF
26.10.2014, 20:51 #27707
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Евгений, строка записана правильно, лишних знаков, пробелов - нет. В папке etc один файл hosts. Антивирусник - Аваст, установлен давно, не блокирует. При наборе адресной строки 12.178.70.18 открывается так же, как и у Вас. Вручную загрузить файл tq8 на LoTW я могу, посмотреть пришедшую почту на LoTW тоже могу, но из журнала отправка и получение почты (Журнал - Сервисы eQSL и LoTW - Отправить/Получить почту на LoTW) не получается. Можно, конечно, проделывать это вручную, но раньше всё получалось автоматом.
26.10.2014, 21:41 #27708
- 05.10.2014
- Warsaw, Poland
- 81
- 5
26.10.2014, 22:07 #27709
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Ну значит файл hosts честно выполняет свою задачу.
Видимо проблема в самом логе.
Если в теме был скриншот с ошибкой при загрузке с LoTW, ткните пожалуйста носом - на каком этапе она выскакивает?
Тут еще что подумалось - при загрузке с ЛОТВ программа создает файлы по адресу C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF v3\LoTW Logs.
Возможно у учетной записи, под которой запущен лог, нет прав на запись в данную директорию?
UPD: Ошибка не эта? http://forum.qrz.ru/attachments/qsl/...e-s-lotw-1.jpgПоследний раз редактировалось RW3FB; 26.10.2014 в 22:35.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
26.10.2014, 23:19 #27710
26.10.2014, 23:56 #27711
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
27.10.2014, 01:09 #27712
И у меня тоже самое error, причем на 2х компах! Лог переустанавливал - не помогло...
....de R3ZW Алексей
27.10.2014, 10:03 #27713
27.10.2014, 10:36 #27714
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Столкнулся с такой проблемой. Стала разваливаться (размазываться) картинка в окне глобуса. И что интересно, если глобус в виде шарика всё нормально, но как только переключишь его в развёрнутый режим, картинка расползается. Может, кто подскажет, как восстановить это. Может какой файл заменить надо. Я пытался переустановить саму программу полностью, не помогло. Хотел показать картинку, но не знаю как сохранить экран в формате картинки, как вставить сюда картинку экрана. Кнопкой Prt Scr она вставляется у меня только в Word.
Александр.R3WZ
27.10.2014, 12:57 #27715
Евгений, я раньше загружал связи вручную. Как то раз попробовал настроить через лог - не получилось, ну я и не стал пытаться дальше - загружал вручную. Но скачивал раньше всегда через лог автоматичеки, а сейчас не работает, хотя вручную закачивается и туда и обратно и на страничку ARRL заходит из лога без проблем.
....de R3ZW Алексей
27.10.2014, 13:08 #27716
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
27.10.2014, 13:18 #27717
Этой папки нет я еще вчера сам смотрел. Я сейчас на работе , вечером попробую, потом отпишусь.
....de R3ZW Алексей
27.10.2014, 14:00 #27718
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Последний раз редактировалось RW3FB; 27.10.2014 в 14:06.
27.10.2014, 16:21 #27719
- 05.03.2005
- Волгоград
- 513
- 189
27.10.2014, 16:43 #27720
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
У меня win 7 домашняя базовая, время не поменялось, переставил вручную, при этом часовой пояс поставил Минский (-3 UTC). Открыл лог, местное время совпадает с компом, к примеру 15:00, UTC – 12:00, но при вводе Рязанского позывного (один часовой пояс с МСК)» время у корреспондента» оказалось 16:00! UTC по-прежнему -12. Все предложенные обновления комп не принимает. А если время поменять без смены пояса, то после перезагрузки возвращается старое. Что делать?
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
