Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #27706
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    76
    14
    35
    Скачайте на этой странице обновления и проблема с переводом часов решится:
    26 октября перевод часов Госдума вернула зимнее время в России
  3. #27707
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    Борис, чудес на свете не бывает. Возможные варианты проблемы:
    -неправильно записана строка в файл hosts (лишние знаки, пробелы)
    -файл hosts был подменен одной из вирусных программ (включите отображение скрытых файлов и папок и посмотрите, нет ли в папке etc еще одного файла hosts)
    -адрес блокируется брандмауэром или антивирусом.
    Кстати, что отображает Ваш браузер, если в адресную строку ввести 12.178.70.18 и попытаться перейти на эту страницу? У меня открывается https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_auth/default
    Евгений, строка записана правильно, лишних знаков, пробелов - нет. В папке etc один файл hosts. Антивирусник - Аваст, установлен давно, не блокирует. При наборе адресной строки 12.178.70.18 открывается так же, как и у Вас. Вручную загрузить файл tq8 на LoTW я могу, посмотреть пришедшую почту на LoTW тоже могу, но из журнала отправка и получение почты (Журнал - Сервисы eQSL и LoTW - Отправить/Получить почту на LoTW) не получается. Можно, конечно, проделывать это вручную, но раньше всё получалось автоматом.
  4. #27708
    05.10.2014
    Warsaw, Poland
    83
    5
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    Вот мой hostsВложение 127343
    но почему то выскакивает error....
    U menia tozhe tak no ne rabotaet
  5. #27709
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Ну значит файл hosts честно выполняет свою задачу.
    Видимо проблема в самом логе.
    Если в теме был скриншот с ошибкой при загрузке с LoTW, ткните пожалуйста носом - на каком этапе она выскакивает?
    Тут еще что подумалось - при загрузке с ЛОТВ программа создает файлы по адресу C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF v3\LoTW Logs.
    Возможно у учетной записи, под которой запущен лог, нет прав на запись в данную директорию?
    UPD: Ошибка не эта? http://forum.qrz.ru/attachments/qsl/...e-s-lotw-1.jpg
  6. #27710
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Волгодонск
    133
    34
    30
    Ситуация в точности, как у RX6LQ. А скриншот ошибки в посте #27694. Загрузка не начинается, сразу вылетает Еррор
  7. #27711
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Подтверждаю, именно так.
  8. #27712
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    И у меня тоже самое error, причем на 2х компах! Лог переустанавливал - не помогло...
  9. #27713
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Скажите, а отправка через UR5EQF на LoTW происходит корректно?
  10. #27714
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    Столкнулся с такой проблемой. Стала разваливаться (размазываться) картинка в окне глобуса. И что интересно, если глобус в виде шарика всё нормально, но как только переключишь его в развёрнутый режим, картинка расползается. Может, кто подскажет, как восстановить это. Может какой файл заменить надо. Я пытался переустановить саму программу полностью, не помогло. Хотел показать картинку, но не знаю как сохранить экран в формате картинки, как вставить сюда картинку экрана. Кнопкой Prt Scr она вставляется у меня только в Word.
    Александр.
  11. #27715
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Евгений, я раньше загружал связи вручную. Как то раз попробовал настроить через лог - не получилось, ну я и не стал пытаться дальше - загружал вручную. Но скачивал раньше всегда через лог автоматичеки, а сейчас не работает, хотя вручную закачивается и туда и обратно и на страничку ARRL заходит из лога без проблем.
  12. #27716
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Посмотрите, создана ли у Вас папка C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF v3\LoTW Logs ?
    Если нет - создайте эту папку вручную. Попробуйте создать в этой папке какой-нибудь файл - например MS Word document. Есть ли у Вас права на редактирование данной директории?
  13. #27717
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Этой папки нет я еще вчера сам смотрел. Я сейчас на работе , вечером попробую, потом отпишусь.
  14. #27718
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Попробуйте также в свойствах UR5EQF и TQSL на вкладке "совместимость" поставить галки "выполнять от имени администратора".
    Затем в расширенном режиме кнопка "управление вложениями" - цепляйте ее к посту.
  15. #27719
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Цитата Сообщение от RN4ABD Посмотреть сообщение
    У товарища на глобусе пропали очертания материков, синий глобус и координатная сетка остались. программа показывает при вводе позывного трассу. У кого есть решение проблемы????
    Повторюсь, может кто ответит......
  16. #27720
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    У меня win 7 домашняя базовая, время не поменялось, переставил вручную, при этом часовой пояс поставил Минский (-3 UTC). Открыл лог, местное время совпадает с компом, к примеру 15:00, UTC – 12:00, но при вводе Рязанского позывного (один часовой пояс с МСК)» время у корреспондента» оказалось 16:00! UTC по-прежнему -12. Все предложенные обновления комп не принимает. А если время поменять без смены пояса, то после перезагрузки возвращается старое. Что делать?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
