Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,209
    959
    498
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #27871
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    308
    HRDLog...
    только что ушло без проблем...
  3. #27872
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    45
    462
    215
    281
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    Вот такое выскакивает при попытке загрузки связей вручную.
    Вложение 128384
    Не стоит забывать, что для загрузки на HRDlog нужно прописывать логин и ключ для загрузки а не логин и пароль для авторизации на сайте http://r0s.ucoz.ru/FILES/HRDlog.pdf
    Ключ генерируется автоматически при регистрации в HRDlog и высылается на Ваш Email.
  4. #27873
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    69
    539
    346
    55
    Думу думаю по R80SVE-что делать с ошибками на eQSL ,а по вн.справочнику стоп на RA9UF
  5. #27874
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Вот из таких мелочей и рождаются косяки, а обвиняют журнал...
    Корошо бы об этом написать на сайте поддержки и выделить другим шрифтом, чтобы сразу всем стало ясно, что к чему.
  6. #27875
    16.02.2009
    46
    154
    34
    16
    всем спасибо за помощь, разобрался.
  7. #27876
  8. #27877
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Пропала индикация членства корреспондента в LoTW и e-QSL.
    Нету отметок в окне ввода возле позывного и в колонке User в окне лога.
    Автообновление работает.
    "Птички" возле "Загрузить информацию из файла....." установлены.
    В логе пропали даже те отметки. что были установлены раньше.
  9. #27878
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    350
    78
    32
    UR5KJK - Проверьте в папке установки лога "ur5eqf \ download" - наличие двух следующих файлов - AGMemberList.txt и LoTW_Data.txt. Эти файлы содержат списки позывных, зарегистрированных в системе eqsl и lotw. Если позывной в этих файлах есть - то появятся буквы E или L или EL возле окна ввода позывного. Если в них позывного нет - то ничего не появится
  10. #27879
    01.12.2011
    741
    110
    86
    "Полным полна моя кАробушка"
    Вчера переустановил журнал. Все заработало. Закрыл-открыл и то же самое.
    Еще мысли умные будут?
  11. #27880
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Похоже на проблемы в базе данных лога.
    Попробуйте выполнить вот это:
    1. Переиндексация всех таблиц
    -из меню "Журнал", "Операции с журналом", "Переиндексация всех таблиц"
    можно сделать переиндексацию таблиц внутреннего справочника позывных,
    префиксов, менеджеров, статистики, а также справочника имен и городов.
    · откроется окно, кликните мышкой по кнопке "Переиндексация всех таблиц";
    · кликните по кнопке "ОК";
    · дождитесь окончания процесса переиндексации, затем перезапустите
    программу лога.
    Если не поможет то далее:
    2. Проверка и восстановление баз данных
    · из меню "Журнал", "Операции с журналом", выберите "Проверка и
    восстановление базы данных".
    · появится окно с предложением перезапустить программу, нажмите "ОК".
    · при следующем запуске программы лога базы будут проверены и при наличии
    ошибок автоматически исправлены.
    Должно помочь.
  12. #27881
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    69
    784
    149
    158
    Александр! Вы где это нашли? В UR5EQF??? Какая версия, от какой даты?
    Да и с вторым пунктом не понятки тоже.
    Петр!!! Еще раз проверьте вот эти галочки! Должно все работать
    Изображения Изображения
  13. #27882
    01.12.2011
    741
    110
    86
    У нас с вами наверное разные версии лога, так как в последних версиях эти операции по другому обзываются.
    Не помогают все эти манипуляции. Проделывал неоднократно.
    Единственное, что заметил, в журнале с другим индексом, которым давно не пользуюсь, отметки в колонке User остались. Хотя при вводе нового QSO
    также не появляются.
    О. меня уже опередили!!
    Да стоят эти птички. Самое интересное, что пропали отметки, которые были раньше в колонке User. По всей видимости после сжатий-восстанолений и прочих обновлений.
    Если у кого-то есть возможность выложить скриншот содержимого папки DB, сделайте пожалуйста.
  14. #27883
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    69
    784
    149
    158
    Похоже слетели галки при этой манипуляции....
    В "XP" вот это
  15. #27884
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,161
    3559
    8257
  16. #27885
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    В моем сообщении инфо из справки к логу. Во вложении показал как это выглядит в версии 3.31-60. В папке DB вот такие файлы. Только не забывайте после этих манипуляций смотреть инфо в логе нельзя, нужно сразу делать перезагрузку лога.
ID:	128565   Нажмите на изображение для увеличения.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
