- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.01.2017, 13:36 #32176Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Попробйуте так:
Управление трансивером производится с помощью программы Omni Rig.
Эта программа, должна быть проинсталлирована. Скачать можно: ttp://www.dxatlas.com/omnirig/ }. Запустите OmniRig.exe и сразу выйдите из нее.
После этого, в UR5EQF_log-е, нужно вызвать форму Omni-Rig:
Основная форма – “Установки->Настройки программы->Использовать для управления трансивером-> Omni Rig”. Уберите флаг «Virtual port», об использовании этого параметра см. Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.
Настройка : “Установки->Настройки программы-> Управление трансивером”. Проверьте, что бы номер последовательного порта соответствовал CAT-порту интерфейса. Установите RTS и DRT в low, Poll int=100, Timeout=100, Baurate (скорость обмена данными), а также параметры Stop Bits (количество стоповых бит), Parity (четность), согласно инструкции для Вашего трансивера.
После изменения этих параметров нужно обязательно выключить, а затем включить трансивер.
Модуль для цифровых видов связи:
Если управление PTT и CAT осуществляется через один порт: Настройка : форма Модуль цифровых видов связи - “Конфигурация->Настройки PTT”. Выберите в выпадающем списке PTT port “Omni-rig Rig1”.
Если управление PTT осуществляется через отдельный порт, выберите в выпадающем списке PTT port “ COM 1” - “ COM 15”, выберите PTT pin RTS или DTR , по которым будут передаваться сигналы PTT и CW .
13.01.2017, 13:57 #32177Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
13.01.2017, 16:18 #32178Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Последний раз редактировалось LY3BG; 13.01.2017 в 16:26.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
13.01.2017, 17:32 #32179Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Имелись ввиду сторонние программы от UR5EQF. Если запущен UR5EQF - то только он будет.К примеру если запустить лог и JTDX - какая первая захватит СОМ-порт та и будет. Если это окажется лог - то JTDX не будет работать ни через САТ,ни РТТ.Если захватит JTDX первая - лог не будет.
С запущенным только логом будет с лога работать всё и САТ,и РТТ,и CW (с лога).Василий
13.01.2017, 19:31 #32180
Последний раз редактировалось RX1AG; 13.01.2017 в 19:37.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
13.01.2017, 19:48 #32181Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
13.01.2017, 19:52 #32182Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
Заменил системный блок с ОС Windows 10 Pro, программу установил, управление по Omni Rig, все работает без проблем. Единственное, на что обратил внимание - режим CW включается инвертированный (CW_L). В принципе, ничего страшного, разницы для работы нет никакой. Просто, для себя хотел бы разобраться.
До этого был системный блок с ОС с Windows 7, там такого не было. Может, кто подскажет?
Аппаратура: PRO3 + Unicom Dual.73! Валерий, RCWC #607
13.01.2017, 19:56 #32183Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
13.01.2017, 20:07 #32184Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
13.01.2017, 20:22 #32185Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
Олег и Василий, спасибо, так и было. Всё получилось, просто раньше не сталкивался.
13.01.2017, 20:52 #32186Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
13.01.2017, 21:34 #32187Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
13.01.2017, 21:45 #32188
Внутренний справочник
13.01.2017, 22:16 #32189Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
13.01.2017, 23:18 #32190Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
4983Спасибо
