Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #34366
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Поставил птицы для UDP, обновил интерфейс. Вроде ничего не изменилось. Если сохранить QSO после потухания кнопки Enable TX, то город и имя не сохраняются в логе и принадлежность к стране не правильная. Так было и раньше. Как определить, что лог и интерфейс связаны по UDP?
  3. #34367
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Цитата Сообщение от RA9CTV Посмотреть сообщение
    С декабря 2017 года прибавилось около 3 тысяч позывных.99.9%-иностранные позывные.
    Посмотрел размер этого файла - 8 мегабайт. У меня в логе имеется этот файл размером 220 Мб. Как их можно объединить?
  4. #34368
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от EW2DZ Посмотреть сообщение
    ... У меня в логе имеется этот файл размером 220 Мб. Как их можно объединить?
    Как у вас все запущено, попробуйте выполнить вот такую операцию, смотрите скрин экрана нужное подчёркнуто. И потом посмотрите размер вашего файла
  5. #34369
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Попробовал. Ругнулся лог. Вышло сообщение, что была попытка доступа к открытой базе и что попробуйте ещё раз когда база не будет занята. Я нажал на ОК и лог закрылся.
    Так, как мне объединить эти две базы в моём логе? Или в новой базе будет всё то, что сейчас есть в моей и даже больше? Может просто скопировать новую базу взамен старой?
    Запустил снова лог и сделал то, что Вы мне советовали. На это раз всё прошло удачно. Размер базы стал 14 Мб.
  6. #34370
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Понять, что есть связь с логом
    В программе WSJT-X (JTDX) найти и поставить галки, в JTDX вроде кнопка за это отвечает.
    Далее проводим QSO и в самом начале передачи макроса 73 (RR73) выскочит окно, жмём OK, всё QSO сохранилось со всеми данными.
  7. #34371
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    ....... Размер базы стал 14 Мб.
    Ну вот теперь все нормально, заметите что лог стал работать оперативней.
    ........ Или в новой базе будет всё то, что сейчас есть в моей и даже больше? Может просто скопировать новую базу взамен старой?
    Сохраните ваш файл и замените его предложенным, проверите результат его работы. Не понравится вернете свой.
  8. #34372
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Я так и сделал. А как определить изменения?
  9. #34373
    Big Gun
    28.11.2013
    6,127
    4062
    751
    Посмотрите, все же, установлено ли это у Вас обновление?
    http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-61a.rar
  10. #34374
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Олег, все данные сохраняются в лог и в том случае, когда жмем ОК после получения финального 73 от корра. Этот способ применяется тогда, когда зовем на частоте корра, и именно для того, чтобы ТХ выключался.
  11. #34375
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Вот что показывает лог.
    Изображения Изображения
  12. #34376
    Big Gun
    28.11.2013
    6,127
    4062
    751
    Реально их все заносить в базу, этак размер уникальных раздуется ..., итак занимаемое время при разворачивании лога ложиться именно на этот файл. Заношу только те, по которым реально отыскать хоть какое-то инфо и те, что просят пользователи, которые я упустил.
    Олег, я согласен, что одному человеку все нереально отследить.
    Но уникальный позывной уникальному позывному рознь. Если, к примеру, позывной отличается от общепринятого порядка формирования и сразу бросается в глаза, как например RI50ANO (когда еще не было в базе) или II3EUDX (Сардиния, а логом определяется как Италия), то всегда можно ткнуть интернет и подправить у себя ручками.
    Но как быть, когда ты , ждешь, к примеру Аляску, а кругом только K4ETC, K4RND, N6QEK и еще с десяток позывных, без намека на Аляску? А это и есть Аляска!
    И таких примеров немало.
  13. #34377
    Big Gun
    28.11.2013
    6,127
    4062
    751
    Да, последняя версия. Даже не знаю, что и посоветовать.
    Вы так и не ответили на вопрос. Сохраняет лог всю информацию или нет, если просто ввести позывной в окно и нажать кнопочку сохранить.
  14. #34378
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Да, Николай, с этим проблем никогда не было.
    Я уже понял, как нужно сохранять. Пока кнопка Enable TX не потухла, можно сохранять и вся инфо останется. Так и буду делать.
    Всем спасибо за помощь.
  15. #34379
    QRP Аватар для R9YBO
    31.08.2017
    с.Павловск
    31
    12
    5
    Подскажите быстрый рецепт, как из под журнала, запускать другие программы (например WSJT-X) и чтоб связи в общий лог заливались.
    Или можно как то прикрутить FT8 и работать им в модуле цифровых связей. А то там RTTY и PSK только.
  16. #34380
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    куда еще доходчивее и быстрее Персональный сайт - JTDX for UR5EQF_Log3
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
