- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
04.09.2018, 06:59 #35236High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
Выходы D0-D7 подключены через резисторы 10к к базам КТ315. Вся схема работала в ХР . Но СДР просит 7-ку. Теперь при включении компа на D2 сразу появляется 3,8В. Cкрин показать не могу т.к. на вахте. Но там всё также кроме галочки "вкл. антенный переключатель". У Вас на скрине правильно? Галочку ставить не надо? И ещё раз довожу до сведения, что с внешним LPT таже ситуация. В диспетчере всё ОК.
R7LC Анатолий
04.09.2018, 07:47 #35237Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Галка должна стоять на "Вкл." У меня сейчас одна антенна, поэтому отключено. Чтоб запускался с логом переключатель - внизу тоже должна быть галка на "Всегда показывать". При включении компа 3,8в тоже должны появлятся на одном из выходов LPT, но при переключении антенны должно там пропадать, а на нужном появлятся.
Если этого нет - проверяйте в диспетчере устройств нет ли на значке LPT каких-нибудь других значков (восклицательных знаков или ещё чего, как на скрине). Если есть - значит нужно устанавливать нормальный драйвер (удалив сначала старый).
Анатолий! Вы не ответили на два вопроса:
-3,8в есть и при отключенном от LPT устройстве?
-для РТТ или CW не используете порт LPT?Последний раз редактировалось US4IRT; 04.09.2018 в 08:32.
Василий
04.09.2018, 12:08 #35238High Power
- 08.09.2012
- 538
- 342
- 325
Василий. 3,8 В на компе тестером без платы переключателей. -для РТТ или CW не используете порт LPT? Нет. В диспетчере всё ОК. Всегда показывать включено. А вот вверху окошки постоянно пляшут - регистры. Это норма?
R7LC Анатолий
04.09.2018, 12:25 #35239Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Нет, Анатолий. Такого не должно быть. Над кнопками окошки с номером pin (номер ножки на разъеме)- галка должна быть только над той кнопкой, которая включена (на этой ножке будет 1-ца или 3,8в). На остальных 0в (ноль)
Перепрыгивания (произвольно) не должно быть.
На даном скрине 3,8в будет только на 2-ой ножке (D0). На остальных "ноль" вольт.Последний раз редактировалось US4IRT; 04.09.2018 в 12:33.
Василий
04.09.2018, 12:43 #35240High Power
- 08.09.2012
- 538
- 342
- 325
И как их затормозить???? Пляшут все пины!!!
R7LC Анатолий
04.09.2018, 16:17 #35241Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Судя из вашего описания с драйверами всё нормально. Попробуйте, если есть запасной, заменить БП компа. Могут быть большие пульсации "переменки" из-за высохших электролитов.
Василий
04.09.2018, 20:48 #35242
Для более комфортной работы с логом с разрешения создателя файла предлагаю этот файл:
Friends.rar
Распаковать,вставить в корневой каталог лога.Информация на карте.
04.09.2018, 20:54 #35243Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
06.09.2018, 14:07 #35244
06.09.2018, 15:48 #35245Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,561
- 3483
- 3869
06.09.2018, 16:02 #35246
06.09.2018, 18:06 #35247
Внутренний справочник
Попробуем такFriends.zip
06.09.2018, 18:16 #35248High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 231
теперь скачивается только в нем нет никакой полезной информации
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
06.09.2018, 18:25 #35249
А на странице 35244 не обозначено о чём идёт речь?
06.09.2018, 19:48 #35250
4983Спасибо
